Wycieraczki
  • waxio
    • 28
    Wycieraczki
    Zamieszczone przez QlejoSS
    octavii II Sports Line
    A co to za wersja, mozesz jakis opis wrzucic, bo w kraju takich nie bylo chyba
  • Tomasz747
    • 3
    Wycieraczki
    od jakiegos czasu mam taki problem . Wycieraczki moga pracowac w roznym tempie.. zdarza sie ( nie zawsze ) ze wlaczajac pojedyncze wycieranie lub jeden z dwoch pierwszych regularnych obrotow nie dzialaja.. dopiero przy najszybszym chodza dobrze.
    Sprawdzalem piora - sa ok . sprawdzalem bezpieczniki - ok. .... moze ktos wie co moze byc przyczyna ? dzieki
    • loru
      • 4286
      W seacie tak miałem i sie okazało że musiałem wymienić przełącznik (ten przy kierownicy) bo sie styki powycierały.
      • djczas
        • 9612
        Tomasz747, w jakim modelu octavii 1 czy 2 bo takie rzeczy działy się w o1
        może być coś z manteką od wycieraczek
        • Tomasz747
          • 3
          w 1. model z 2000 roku . mam ja od 2 lat .
          • djczas
            • 9612
            Tomasz747, to nie masz silnika 2.0 bkd
            więc objawy mogą być takie jak uszkodzone połączenie elektryczne stawiam na dźwignie
            i wybierz odpowiedni silnik jaki masz bo wprowadza to w błąd
            • Tomasz747
              • 3
              nie jetstem pewien co do ostatniej czesji opisu modelu... rzeczywisic zle wpisalem ale wiem tylk ze 19.tdi... nie wiem czy AXR czy inne...
              • djczas
                • 9612
                Tomasz747, nie axr masz na silniku wybity symbol 3 literowy w książce serwisowej
                lub na naklejce w bagażniku masz zapewne agr lub ahf
                • elemenateur
                  • 803
                  wycieraczki we wszystkich autach z grupy VAG do 2002 roku mialy drobna wade ktora skutkowala tym ze w pewnym momencie zupelnie przestawaly dzialac.
                  Musisz rozmontowac wycieraczki i podszybie i spsikac srodkiem penetrujacym mechanizm wycieraczek.
                  To rozwiazanie jednak jest tylko polsrodkiem, lepiej cale rozmontowac i przeczyscic.
                  Mialem ten sam problem u siebie w Toledo z 1999 roku.
                  Pozdrawiam serdecznie.
                  • behemot2006
                    • 94
                    Pozwólcie, że podepne sie pod temat:
                    Ja ma tak: jak wlacze akumulator i wlaczam wycieraczki na jeden ruch - to czesto mi sie zdarza tak, ze lataja pare razy i niekeiedy koncza ruch w polowie :| - za to jak pierwsze uruchomienie wycieraczek zaczne od biegu przerywanego lub pozostaalych to dzialaja ok - zakladam, ze to włącznik wycieraczek - czy wymiana tego jest pracochlonna i wymagajaca jakis szczegolnych umiejetności??
                    Jeżeli zarabiasz dużo pieniędzy pomóż tym, którzy potrzebują środków na przetrwanie - pomagając kosztujesz największego bogactwa pieniędzy
                    • kmink
                      • 1360
                      u mnie jest to samo co u kolegi behemot2006 tylko ze ja mam tak cały czas albo pracuja non top albo zatrzymują się w połowie itp.......wymieniłem przekaznik - tydzień spokoju i nadal to samo :cry: silniczek od wycieraczek sparwdzony masa jest itp. więc chyba manetke trzeba wymienić...czy jest jakiś półśrodek?
                      www.tuneforce.pl
                      www.dpfserwis.pl
                      • elize11
                        • 47
                        Zamieszczone przez Tomasz747
                        w naszych o1 jest taki myk że jak sie nie używa to sie zapiekają i zacinają się na mechanizmie, w miejscach gdzie montyje sie ramię,
                        należy rozebrac, przesmarowac smarem grafitowym i potem czasem używać
                        sprawdzone z autopsji.
                        elize11
                        • hankasz7
                          • 1097
                          Zamieszczone przez elize11
                          Zgadza się,u mnie też tak było.Zatrzymały się w połowie szyby,i dopiero zdjęcie,przeczyszczenie i przesmarowanie pomogło.
                          Piszę poprawnie po polsku.
                          Parkujesz? Zdrapujesz!!!
                          • Agamek12
                            • 9956
                            A co się dzieje z tylną wycieraczką (kombi), że po jej włączeniu w jednę stronę jedzie normalnie, a powrót ma z przerwami (tzn po drodze zatrzymuje się 2-3 razy)?
                            • jlupino
                              • 362
                              Zamieszczone przez Agamek12
                              Tez tak mam tyle tylko ze zatrzymuje sie tylko jeden raz w drodze powrotnej.I nie mam pojecia co to moze byc.Byle wode zbiera. :wink:
                              Jaro
                              • elize11
                                • 47
                                ja nie mam , więc i niewiem
                                elize11
                                • nico21
                                  • 2640
                                  polecam posta:
                                  opisane w nim poklei jak dobrać sie do mechanizmu, jak naprawić itd.
                                  DACAR.team
                                  • kmink
                                    • 1360
                                    ja mechanizm mam OK - atpie żeby bezustanna praca wycieraczek po właczeniu była nastęstwem zatarcia mechanizmu itp.
                                    Mechanizm i tak wyciagałem żeby sprawdzic silniczek,przewody itp. przy okazji sprawdziłem sam mechanizm, przekaznik mam nowy a nadal wystepują problemy :?
                                    Nie wiem moze manetka/wyłącznik cos tam sie zrabało? miał ktos taki przypadek?
                                    www.tuneforce.pl
                                    www.dpfserwis.pl
