[O1] Czy to normalne?
  • moto-mario
    • 60
    Czesi wprowadzili u siebie takie suuuuper stawki i efekt jest - jak wyczytałem na bodajże cro.pl " byle dziura, 4 rano a wszyscy grzeczniutko 50". A i od tego roku Chorwaci też podnoszą zdrowo stawki za przekroczenia.
    Typowy mandat pod kogos kto zarabia 2000zl brutto
    To niech jedzie przepisowo :twisted: - zostanie w kieszeni...
  • oziemi
    • 399
    Witam mam takie pytanie czy po mocnym przegonieniu octavką(160-170) ma prawo wylac sie troche płynu chłodniczego przez przelew zbiornika wyrownawczego czy powinienem zacząć się martwić.. jakie sa Wasze spostrzeżenia w tym temacie??
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
    • dariuspolo
      • 1168
      oziemi, jak najbardziej nienormalne.
      Na poczatek sprawdz czy w zbiorniku wyrownawczym nie plywaja tluste plamy, lub przy przegazowaniu nie pojawiaja sie bombelki w cieczy chlodzacej. Jezeli wystapi jedna z mozliwosci to masz walnieta uszczelke pod glowica.
      Jezeli nic nie zaobserwujesz to jest nadzieja ze to korek zbiornika wyrownawczego nie upuszcza cisnienia, podmien z ki ms znajomym (VW, Skoda, Seat) i sprawdz czy sytuacja sie powtorzy.
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • oziemi
        • 399
        hmm.. tlustych plam nie ma korek raczej upuszcza bo po zgaszeniu słychać jak powietrze syczy. Kurcze uszczelke wymieniałem włanie jakieś 6 tys km temu i zaczynam sie zastaniać czy mozliwe by cos spierniczyli :evil:
        • dariuspolo
          • 1168
          oziemi, a auto dobrze ci grzeje( ogrzewanie) i co wskazuje termometr w liczniku?
          Zuzycie paliwa
          • JanuszSz
            • 2835
            Mnie to wygląda na kompresję w układzie chłodzenia,czyli uszczelka pod głowicą.
            • oziemi
              • 399
              Ogrzewanie w porzadku silnik po nagrzaniu utrzymuje 90 st. A czy nie mozliwe jest, żeby np podczas gwaltownego ruszania hamowania ruchy auta spowodowaly wyciek? Dodam ,że nie widac jak sie wylewa (na oczach) tylko po prostu jest troche mokro i ewidentnie pochodzi to z przelewu. Może to wina tego że głowica nie byla dociagana po wymianie uszczelki??
              • JanuszSz
                • 2835
                Teraz nie praktykuje się dociągania głowicy.Dokręca się odpowiednim momentem i chwatit.Sprawdź jeszcze rano stan płynu chłodniczego w zbiorniku,powinien być między min a max.Jeśli masz możliwość to tak jak pisałdariuspolo, pożycz od kogoś sprawny korek zbiorniczka.Może być,że zaworek w korku jest zapchany i nie puszcza ciśnienia,ciśnienie wzrasta i wywala płyn po gwincie.Sprawny zaworek w korku powinien utrzymywać stałe ciśnienie w zbiorniczku.
                • oziemi
                  • 399
                  chodzi rozumiem o ten niebieski korek? ale jak on moze puszczac cisnienie skoro jest szczelnie dokrecony
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    oziemi, Puszcza,puszcza.Jest tam zamontowany spec zaworek.
                    • oziemi
                      • 399
                      Teraz to jestem jeszcze bardziej głupi. Poobserwujemy co bedzie sie dzialo dalej jak bedzie dmuchac to w koncu wydmucha na tyle ze zapali się kontrolka i bedzie wiadomo ze cos jest nie tak jednak. Nie chce mi sie mysleć nawet, że coś co było dosłownie ,,wczoraj'' naprawiane już sie wysrało :? czy poziom jaki prezentują niektorzy mechanicy jest az tak zenujący, że człowiek za jedną rzeczą musi biegać po 10 razy :evil:
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        oziemi, glowica byla planowana?
                        zastosowano nowe orginalne sruby?
                        mechanik stosowal sie do higieny samochodowej( oczyscil i osuszyl gwinty)?
                        Zuzycie paliwa
                        • oziemi
                          • 399
                          Tak była planowana wysyłana do czestochowy w celu sprawdzenia. Zakład jest znany i raczej nie robią fuszerki z tego co mi wiadomo no ale..
