[O1] Parktronic O1 - mały problem
  • olsze
    • 58
    Jak widać ciężkie życie układu napędowego wcale nie oznacza, że musi być ono krótkie
    Jest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
    W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpg
  • ww991
    • 82
    Witam kolegów.
    Chciałbym prosić o małą poradę. Otóż mam problem z parktronikiem pojawia się gdy jest wilgoć lub pada deszcz. W słoneczny dzień lub bezdeszczowy wszystko ok.
    A problem wygląda tak, że w mokry i wilgotny dzień po włączeniu biegu wstecznego słyszę trzytonowy dźwięk (normalne) a za chwilkę ciągły dźwięk trwający ok 4 sekundy i parktronik przestaje działać tzn przy dojeżdzaniu do przeszkody nic nie słychać (to jest nienormalne).
    Sprawdziłem w bagażniku mam chyba dokładany czujnik i jest na nim symbol NBS4-A4 12V BB te symbole są na centralce i nic więcej.
    Prawdopodobnie jakieś zwarcie w którymś czujniku ale jak to sprawdzić ewentualnie jakim go zastąpić czy musi być oryginał który kosztuje chore pieniądze ??
    Ewentualnie czy można go po prostu dezaktywować bez wpływu na całą resztę bo przy tylnej lampie jest dodatkowa kostka którą spróbowałem odpiąć i po włączeniu wstecznego po problemie parktonic przestał się odzywać ale czy tak można ??
    Będę wdzięczny za pomoc.
    • bogdan66
      • 29
      Chyba to wada wszystkich parktronic O1 gyż wczoraj pojawiły się u mnie te same objawy .Chętnie też poczytam rad o tym systemie.
      Skodzinka L&K skradziona 07.08.2009 w Łodzi EL 5270T
      • splawik
        • 1292
        ww991, sprawdź vagiem parktronic, może któraś czujka sie wysrała. Vag pokazuje każdą czujke z osobna.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • ww991
          • 82
          Testowałem Vagiem i nie pokazał w ogóle parktronika a wiem, że nie był oryginalnie z samochodem tylko serwis przed sprzedażą dołożył czujnik parkowania wraz z instalacją i montażem, także VAG w moim przypadku nie pomoże.
          • paf
            • 3140
            bogdan66, a ty miałeś też dokładany? bo ja na ori czujnikach czy deszcz czy śnieg jeszcze nie miałem przekłamań większych.
            • bogdan66
              • 29
              dopiero jutro podjadę do aso to sprawdzić gdyż je tam zakładałem i mam nadzieję że gwarancja je obejmuje . Mają one być podobno orginalne??
              • wojtass
                • 473
                ja w innej sprawie
                Ktos uzywal czegos takiego
                1 : http://www.allegro.pl/item302485579_...ory_rd058.html
                2 :
                http://www.allegro.pl/item296187295_...ory_rd037.html
                • luki.mgj
                  witam wszystkich
                  mam nastepujacy problem
                  octavia 2
                  po właczeniu wstecznego jest ciagly sygnal przez kilka sekund a zaraz sie wylacza po ponownym włozeniu wstecznego nic. dopiero po wylaczeniu zaplonu i wlaczeniu historia sie powtarza.
                  przykladalem rowniez ucho do czujnikow ale tez nic. czy to oznacza jakis gruprzy problem?????????? :cry:
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    luki.mgj, najszybciej było by zdiagnozować problem podłączając auto pod kompa,możliwe że są błędy a one na pewno na przyczynę naprowadzą ,możliwe że padł któryś czujnik i przez to reszta nie działa lub przetarł się gdzieś pod zderzakiem przewód i po dostaniu wody powstaje problem,ok
                    pozdro
