MOja Skoda stracila MOC!!!!
  • memekt
    • 5
    Tymon, Twoja ładniejsza ten nowy styl BMW jakoś mi nie podchodzi :? szczególnie światełka, foty ładne tylko micha od satki domaga się nowej powłoki "lakierniczej" 8) ale rozumiem że to jakiś blok i nie masz na to wpływu.
  • szymek_awf
    • 32
    Witam wszystkich !!!!!!
    Od miesiaca jestem posiadaczem Skody Octawi 1.6 GTXi. Gdy pierwszy raz przejechalem sie autem bylem pod wrazeniem ze silnik 1.6 (100km) radzi sobie tak dobrze jak na takie duze auto. Zauroczyl mnie ten samochod i KUPILEM!!! Po tygodniu wysmienitej jazdy wymienilem olej, pasek rozrzadu, filtry itp. I sie zaczelo - samochod nie wiem czemu stracil moc - po tygodniu zacząłem czus jakby cos sie palilo (smrod jak palace sie kable). Gdy wysiadam z auta zawsze go czuje!!! Pozdczas jazdy na 2 biegu wciskam gaz do konca a samochod reguje jakbym wlaczyl 5 bieg, ale slychac ze obroty silnika sa dobre jak na 2 bieg!!!! po kolejnym tygodniu silnik zaczal sie trzasc na jalowym biegu trzesie sie cale auto jak dodam gazu jest ok. Na dodatek zauważylem ostatnio na korku od oleju od silnika jakis żółty nalot (wyglada to jak by sie nakladal jakis grzyb, dodam ze korek od spodu jest oblozony jakos sprochniala guma) dodam takze ze plyn chlodniczy jest czysty!!! Ale zauwazylem ze temperatura na liczniku wzrasta bardzo wolno ((
    Wiem ze to dlugi post i wiele problemow ale jak by ktos by mi odpowiedzial bede wdzieczny!!
    • Krzych
      • 671
      Zamieszczone przez szymek_awf
      Nie domyślasz się co może być ???
      źle ustawiony rozrząd, a śmierdzi bo katalizator się przegrzewa.
      Rozrząd sam wymieniałeś?
      www.chiptuning.katowice.pl
      • szymek_awf
        • 32
        Nie zrobiłem to w warsztacie!!! Prawde mowiac nie bralem pod uwagi rozrzadu predzej muslalem ze sprzeglo sie pali!! dlatego tak dlugo sie rozpedza?!
        • palioza
          • 417
          jakby tak bylo to roslyby Ci obroty znacznie szybciej niz powinny w stosunku do rozpedzania sie auta. Wiec raczej to nie sprzeglo.
          Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
          • szymek_awf
            • 32
            Dzieki za cenne informacje!!!!!
            A co z tym korkiem od oleju od silnika!?
            • maro21
              • 78
              szymek_awf na korku zawsze jeśli jeździsz na krótkich odcinkach zbiera się taka maź. Przejedź dłuższą trasę i sprawdź korek na pewno będzie wszystko okey.
              • nico21
                • 2640
                to jest normalne przy krótkich trasach, nie ma sie co przejmować. U mnie w moim 2.0 tez tak sie robiło.
                DACAR.team
                • marekzu
                  • 1412
                  • Superb II combi (3V5)
                  przy krotkich trasach norma , dodatkowo temperatura wzrasta wolno to niedogrzany jest
                  • szymek_awf
                    • 32
                    Ok dzieki wam wszystkim za poswiecony czas jutro jade do mechanika i wkrotce napisze jaki byl rezultat.
                    [ Dodano: Nie 20 Sty, 08 21:07 ]
                    Mam jeszcze małe pytanie. Jestem totalnym laikem na temat silnika i mechanizacji ale jestem ciekaw w jaki sposob mozna zle zalozyc pasek rozrzadu, przeciez tam sa zabki na ktore sie naklada odpowiedni pasek i dociska?? Wiec jak to mozna zle zalozyc troche nie rozumiem!! Wiem moze dziwne pytanie, ale chcialbym wiedziec, bo napewno mechanik bedzie mial swoje argument jak do niego pojade!!!
                    Dzieki z gory!!
                    • jasiujasiu1
                      Serwus!
                      pewnie ciezko będzie to wytłumaczyc tak na chlopski rozum ale sprobuje...
                      wal rozrządu (jeden lub dwa) napedzany jest z walu korbowego przez przekladnie pasowa synchroniczna. a dlaczego synchroniaczna, bo zawory ssace i wydechowe otwierane są przez krzywki na wale rozrzadu i musza robic to w odpowiednim momencie, aby spalanie przebiegalo poprawnie. zabki o ktorych mowiles zapewniaja stałe przelozenie pomiedzy kołami.
                      jak mozna zle wymieni pasek rozrzadu, a to bardzo proste. wystarczy przestawic ktores z kol o jeden zabek i voila, silnik nie rozwija mocy.
                      jak bys mial pytanie to wal. kto pyta nie bladzi.
                      • szymek_awf
                        • 32
                        wielkie dzieki!!!!!!!!!! Napewno jakies pytania sie jeszcze znajda bo z Octawii nie zrezygnuje !!!
                        Pozdro
                        • mgrio
                          • 8
                          a czy ta maź to nie jest czasem objawem przedmuchów - może uszczelka jest walnięta i płyn idzie do oleju?
                          • Krzych
                            • 671
                            Ta maź powstaje ze skroplin pary wodnej, co w połączeniu z olejem tworzy taką właśnie emulsje.
                            Zazwyczaj tak się dzieje, gdy auto jest używane na krótkich odcinkach i silnik jest niedostatecznie rozgrzany.
                            • rafi22
                              • 668
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Zamieszczone przez Krzych
                              Trochę odbiegnę od tematu,ale jak się pojawił problem to nie będę zakładał nowego wątku dotyczacego właśnie katalizatora.
                              Prośba do Ciebie Krzychu-czy mógłbyś rozwinąć problem przegrzewającego się katalizatora?Co może być przyczyną?
                              • djczas
                                • 9612
                                rafi22, w benzynach doładowanych uboga mieszanka i wyższa temperatura spalin
                                tak coś koło 900 stopni
                                • rafi22
                                  • 668
                                  Sugerujesz djczas,że paliwo które tankuje może być kiepskiej jakości?Mniej więcej od listopada właśnie coś mi trochę zalatuje po jeździe i muszę Ci powiedzieć,że auto stało się znacznie głośniejsze.Czy myślisz,że przyczyną może być właśnie problem katalizatora?
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    rafi22, nie koniecznie może to być spowodowane sondą lambda
                                    • rafi22
                                      • 668
                                      Jeżeli sonda to rozumiem,że najlepiej pod VAGa ją.Ale zasugeruj coś co z tym głośnym wydechem.Auto ma przejechane 27000 i nie wygląda od dołu żeby było coś nie w porządku z tłumikami.
                                      • djczas
                                        • 9612
                                        rafi22, może być słoneczko które przytrzymuje tłumik przy katalizatorze lub odkręca sie od turba tak zgaduję trzeba zobaczyć co sie dzieje bo za mały przebieg jak na katailzator
                                        • rafi22
                                          • 668
                                          Przepraszam Cię za lamerskie pytanie,ale powiedz jeszcze tylko co to jest owe słoneczko i już więcej nie truję dziękując jednocześnie za wszelkie sugestie.
                                          • djczas
                                            • 9612
                                            rafi22, to jest taki talerzyk który przytrzymuje osłonę termiczna nad katalizatorem
                                            z po zewnętrznym obwodzie jest cały i do wewnątrz blaszki z dziurką w środku
                                            • szymek_awf
                                              • 32
                                              mam takie pytanie bo pewien mechanik mi powiedzial ze "w polsce to sie robi tak , ze jak ktos ma auto z dojechanym silnikiem i chce je sprzedac, do dolewa do oleju rozne swinstwa , typu moto doktor, ( zagęszczacz oleju, i uszczelniacz) czysciciekl do silnika, i wtedy silnik pracuje pieknie , cicho i ma power, bo kompresja wzrasta, wszystko wychodzi po zmianie oleju.....................nie musi sie palic katalizator, moze poprostu przepala olej"
                                              na ile w ty prawdy jesli chodzi o moja skode??
                                              • Krzych
                                                • 671
                                                W przypadku sinika wolnossącego o jakim mowa na początku wątku, to źle ustawiony rozrząd może powodować, że nie do końca spalona w cylindrach mieszanka zostaje dopalona w katalizatorze co powoduje jego przegrzewanie. Niejednokrotnie już widziałem czerwony katalizator np. z powodu lejącego wtryskiwacza.
                                                W przypadku przestawionych faz rozrządu jest to również możliwe.
                                                • szymek_awf
                                                  • 32
                                                  Witam wszystkich ponownie!!!! Dzis bylem u mechanika i jednak sie okazalo ze sie o jeden zabek na pasku rozrzadu pomylil!!!!!!!! Ale po zlozeniu wszystkich czesci samochodem dalej trząslo i nie bylo slychac mocy pod maska, wiec juz mialem stracha ze to nastepstwo zle zalożonego wczesniej rozrzadu ale okazalo sie ze jedna ze swiec wogole nie dziala, wymienil mi wszytkie..............i teraz samochod smiga tak jak bylo przedtem!!!!!!!!!!!! Wielkie dzieki za udzielone rady!!!!!!!!!!
                                                  Pozdrowienia dla wsztkich!!!!!
