Skoda nie odpala!!!
  • rad444444
    Skoda nie odpala!!!
    Zamieszczone przez leszekmw
    na pewno też nie włączaj stacyjki po zdjęciu poduszki / bo potem będziesz miał błąd
    Cóż, ja musiałem przekręcić kluczyki, żeby nie blokowała mi się kierownica. Zakładałem tempomat.
    Mam teraz świecącą kontrolkę poduszek.
    I zastanawiam się czy ruszać to VAGiem 3.11 ?? Samochód z 2001 roku.
    Słyszałem że to niebezpieczna zabawa. Robił to ktoś w takiej konfiguracji?
    Raad
  • dude
    Skoda nie odpala!!!
    Witam wszystkich i prosze o pomoc!!!
    Kupilem kilka dni temu Octavie 1,6 benzyna z 2001 i myslalem ze wreszcie mam moj upragniony samochod...a tu surprise! Jeszcze w dniu kupna, po 1,5 godzinnym postoju skodzina po prostu nie chciala odpalic. :cry: Wszystkie kontrolki gasna oprocz tej od akumulatora...oczywiscie jak ja troche 'pocheltam' to wszytko jest w porzadku, ale jak silnik troche ostygnie to problem znowu sie pojawia. Jestem kompletnym laikiem samochodowym, ale juz troche poszperalem na forum i widze ze to moze byc przepustnica...mam racje? A moze swiece? A moze to ten slynny czujnik temperatury??? Podkreslam od razu ze jeszcze nic nie bylo w nim wymieniane...jutro wybieram sie do mechanika. Ale mimo wzystko jestem troche podlamany....miało byc tak pieknie :cry:
    prosze pomozcie!!!
    • huwe
      • 976
      no w sumie to sam sobie odpowiedziałeś na postawione pytania; więc za bardzo nie rozumiem w czym jeszcze możemy pomóc- auta na odległość jeszcze nikt nie naprawił, i raczej nie naprawi.
      Jeśli jesteś , tak jak piszesz laikiem w kwestii samochodów, to może najlepiej po prostu odstaw auto do mechanika i już. Ostatnio miałem książkowy przykład człowieka, który bez większego pojęcia próbował poprawić sobie wolne obroty w vitarce. robił wszystko to , co mu ktokolwiek powiedział - a to ruszył krokowym, a to tps,a zderzakiem na przepustnicy. I teraz si dziwi, że w ASO krzykneli co najmniej 200 za doprowadzenie tego bajzlu do nastaw fabrycznych.
      OT : jest pięknie jak kupujesz nowe z salonu. jak kupujesz używkę zawsze należy się liczyć z mniejszymi lub większymi wydatkami na usuniecie pewnych usterek.
      • Agamek12
        • 9956
        Daj znać co zrobiłeś, bo mam podobny problem i też odstawiam auto do mechanika...
        Ja kupując swoją założyłem, że oprócz kosztów wymiany rozrządu i oleju dołożę jeszcze około 1000zł na nieprzewidziane naprawy i mam nadzieję, że w tym pułapie się zmieszczę...
        • PiterNZ
          • 389
          Miałem takie problemy ale po tym jak autko stało > 1 dzień. Okazało się, że winne było ustawienie komputera, po wyłączeniu silnika działał jak gdyby silnik dalej pracował.
          • kaz13
            • 42
            zdejmi klemę akumulatora na parę sekunt to może wszystko wruci do normy a jak nie to czeka cię podłączenie do komputera
            • Rafi2007
              • 71
              a może po prostu akumulator Ci pada! W mojej Okcie jak padał akumulator to wyczyniała różne dziwne numery. Jak masz skąd przełożyć inny na próbę to zrób to, może będzie ok.
              • dude
                Cholera jasna! No i wyszlo najgorsze. Przepustnica - zwarcie i do wymiany. Kosztowalo mnie to prawie 8 paczek ale teraz wszystko wrocilo do normy. Oby mniej takich niespodzianek. Nikomu tego nie zycze. dzieki za pomoc mimo wszystko.!!! :shock:
