zamienniki tempomatu
  • B_Darek
    • 12
    Siema. Dzisiaj rano chodzilo wszsytko..ok 10 po polgodzinnym postoju odpalam auto wlaczam klime...i nic...wloczam econ..i nic...nie dmucha wogole. Pojechalem do elektryka posprawdzal bardzo wnikliwie wszsytko i okazuje sie ze nie ma pradku w wiazce do wentylatora ( dmuchawy) panel climatronic działa i pokazuje wszsytko, pojechalem na kompa i wyskoczyl blad wentylacju mechanicznej. I tu pytnie co z tym fantem zrobic ?? czy to panel sterujący od climatronica padl.. ? tak nagle..czy ktos cos wie na temat jakis ewentualnych czesci do tego ? f...k. pozdro
  • Piet-Tia
    • 67
    Znalazłem taką aukcję na Allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=299465293
    Koleś pisze, że to zamiennik i że "pasuje do każdej Octavii, pod warunkiem umiejętnego podłączenia", więc nie wiem za bardzo, czego się spodziewać. Powinno działać tak samo, czy kupuje się kota w worku? Ma ktoś z Was nieoryginalne tempomaty?
    Pytanie dodatkowe: Czy po wymianie dźwigni kierunkowskazów na tę z tempomatem kierunkowskazy działają normalnie nawet przed aktywowaniem tempomatu w komputerze? Czyli czy można wymienić dźwignię a dopiero potem zacząć sobie szukać kogoś, kto mi to aktywuje?
    PS. Nie, żebym chciał tu speediemu konkurencję reklamować. :wink:
    • szpal
      • 88
      Ja założyłem coś takiego. Oczywiście żeby to działało to trzeba jeszcze kabelki z końcówkami. Montaż bezproblemowy. Bez podpięcia tempomatu kierunki będą działały- tempomat ma osobną kostkę do podpięcia i nie jest ona związana elektrycznie z kierunkami.
      Odczucia subiektywne- to jest zamiennik- w porównaniu do oryginalnej manetki ten zamiennik jest "niedopieszczony"- chodzi oto że jak przejedziesz palcem po krawędziach oryginału to wszystko jest gładkie, brak jest ostrych krawędzi, a w zamienniku wyczujesz palcem że ma on jakąś ostyrą krawędź, ostry kant. Są to moje spostrzeżenia dotyczące mojego egzemplarza i może się zdarzyć że obecnie manetka jest już "dopieszczona" i w dotyku nie jesteś w stanie rozpoznać czy to oryginał czy zamiennik. Nożem do tapet delikatnie zatępiłem te ostre krawędzie i teraz jest już przyjemnie w dotyku.
      Octavia 00' 1,9 TDI SLX
      • Challenger
        • 45
        Jesli to jest nowe, to za 85 zeta, to nie ryzykujesz zbyt duzo, chociaż na Ale..ówno, można kupić uzywkę za okolo 50 zl.
        Pozdr.
        VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
        • Krzych
          • 671
          Wykonanie estetyczne plastiku to jedno, a część elektryczna to druga sprawa.
          Mam złe doświadczenia z zamienikami części elektrycznych, jeśli chodzi o ich trwałość.
          Miałem klienta któremu w ciągu 3 miesięcy wymieniłem 2 krotnie (zamiennik) kostke stacyjki, a na oryginale (droższy) chodzi bez problemu.
          W przypadku tego przełącznika, to z przełącznikiem tempomatu może być OK, ale styki przełącznika świateł z pewnością szybko się wypalą.
          www.chiptuning.katowice.pl
          • Fery
            • 236
            szpal,
            który rocznik jest twoja oct? bo moja 99r i nie wiem czy można to u mnie aktywować?
            • mad_mark
              • 413
              Zamieszczone przez Fery
              mozna.
              a co do tempomatów speedie'go - w moim przypadku to tez okazal sie zamiennik. kilka dni temu przestaly dzialac przyciski tempomatu, podejzewam ze kostka podlaczeniowa sie zsunela, przy wolnej chwili zdejme kiere i zajze co tam sie porobilo.
              • Piet-Tia
                • 67
                Dzięki Wam za wyjaśnienia. 85 zeta to faktycznie nie za dużo, ale jeśli ma nie działać, to już wolę wydać 150 i mieć (większą) pewność. Pomyślimy, zobaczymy.
                • szpal
                  • 88
                  Ja też swój tempomat już naprawiałem. Przestał działać. Przerwana jedna ze ścieżek w taśmie podłączeniowej- przerwa była w miejscu gdzie taśma wychodzi z manetki i przechodzi do korpusu. W tym miejscu cały czas ta taśma pracuje (na grubej folii są naniesione ścieżki- wystarczy że troszkę popracuje ta folia i ścieżki szlak trafi). Wywaliłem tą taśmę, podpiołem kabelki.
                  Przy okazji oglądnołem prawą manetce (od wycieraczek) jak jest tam rozwiązana sprawa wyprowadzeń od sterowania komputerem. W oryginale są kabelki, a nie jakieś taśmy - to połączenie pracuje i musi być odporne na zerwanie.
                  • mad_mark
                    • 413
                    moj tempomat tak jak wczesniej przestal dzialac tak wczoraj nagle zaczal. po dluzszym przebadaniu sprawy - bez zdejmowania kiery - zauwazylem ze tempomat przestaje dzialac przy pewnym kącie skrecenia kierownicy. z tego wnioskuje ze mam ten sam problem co szpal. tylk ojakos nie mam czasu ani narzedzi zeby znowu kierownice zdejmowac...
