[O1] skoda wiecej pali!
  • tank102
    • 63
    Chciałbym kupić VAGa do swojej Octy. Na allegro znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/item404908595..._seat_f_v.html
    Octavia 1 Kombi 2004.11
    Co o tym sądzicie?
    A może ktoś z Płocka lub okolic byłby tak miły i pozwolił przebadać Octe?
    Dzięki za pomoc
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam szanownych forumowiczow
    mam problem. od pewnego czasu skoda zaczela mi wiecej palic. przy bardzo spokojnej jezdzie w trasie na odcinku ok 400 km zawsze brala mi ok 5 litrow/ 100
    jezdze zawsze ta sama trase i jezdze sam. od paru tysiecy km jest juz to ok 6,5 l.
    a jest cieplo. 5 palila na mrozie.
    bylem ostatnio u mechanika i powiedziel ze przeplywka daje ok 150 jednostek a powinna 200. ale zaznaczyl ze nie powinna octa wiecej palic.
    jakie jest wasze zdanie? czy to mozliwe ze jestt to przyczyna?
    pozdro.
    • JanuszSz
      • 2835
      chimek11, sprawdź filtr powietrza.Może brudny lub zamoknięty.
      • chimek11
        • 482
        sprawdzalem wczoraj na trasie ale wszystko w porzadku.
        caly przeglad robilem ok 5000 km temu.
        czy mozna jakos sprawdzic spalanie po odlaczeniu tej przeplywki?
        mozna jechac na odpietym kablu?
        • JanuszSz
          • 2835
          Można.Silnik przejdzie w tryb awaryjny i trzeba będzie potem skasować błędy.Poszukaj na forum objawów uszkodzenia przepływki i porównaj z objawami auta.
          • Geralt
            • 589
            ja predzej obstawialbym za sonda lambda ale moge sie mylic.
            Co mowi VAG?
            Adam W.
            • JanuszSz
              • 2835
              Geralt, to rechot.
              • vaver
                • 23
                ...sprawdź czujnik temperatury, jest dwu obwodowy, na tablicy moze pokazywac dobrze a komp widzi bzdure, jak "bzdura" bedzie w minusie to bedzie wiecej palił. druga sprawa to dynamiczne sprawdzenie na vagu ustawienia rozrzadu. Albo h..e paliwo, albo nalałeś mniej niż zwykle, albo optymistyczny dystrybutor itp. Od innej strony to opory toczenia czyli: łożyska, hamulce.
                OI ASZ
                • chimek11
                  • 482
                  a ile Wam palą przy spokojnej jezdzie tak do 80-100km/h?
                  srednio.
                  • Geralt
                    • 589
                    JanuszSz, nie znam sie na tdi ale sonde lambda chyba posiadaja - jesli tak to na jej podstawie powinny byc dokonane korekcje skladu mieszanki... chyba ze w tdi nie ma lambdy a jakis inny wynalazek steruje mieszanka?
                    Adam W.
                    • kristo
                      • 266
                      chimek11, jak na Twój agr to conajmniej litr za dużo na spokojnie on nie ma prawa spalić więcej jak 5l/100 średnio... a jak z mocą nie odczuwasz że ma mniej??
                      Pink Floyd fan.
                      • jacek_w123
                        • 168
                        Zamieszczone przez chimek11
                        srednio.
                        - moja mieści się w 4,5 - 5l.
                        President HARRY II + ML-145
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          Geralt, w gruźliku nie ma mieszanki,do sprężonego powietrza następuje wtrysk czystego oleju napędowego.Jest czujnik masy powietrza,pompa wtryskowa i parę zaworów,których przeznaczenie znają lepsi ode mnie fachowcy. :szeroki_usmiech
                          Natomiast nie bada się składu spalin,jak w silniku benzynowym.Wszelkie informacje ECU zbiera przed komorą spalania.
                          chimek11, w ostatnią niedzielę jechałem z Kalisza i ze względu na ciężką noc nie chciałem narażać się na spotkanie wiesz z kim.Po przyjeździe do domu ok.380 km.komputer pokazał średnie spalanie 3,6.Całą drogę jechałem zgodnie z przepisami.
                          Normalne spalanie miasto/trasa mam na poziomie 6,0 l
                          • Geralt
                            • 589
                            JanuszSz, dziekuje za wyjasnienie - nie wiedzialem - i szczerze mowiac az troche zazdroszcze bo w passacie mialem spora przejscia z lambda ;/
                            Adam W.
                            • piernik
                              • 975
                              Zamieszczone przez JanuszSz
                              Kurde to naprawdę musiałeś spokojnie jechać, albo wiatr w plecy. Mi najmniej wyszło 4,1 kiedy wracałem z Leżańska po weselu (też nie chciałem prowokować miśków :wink: ).
                              Normalnie przy prędkości do 100 km/h wychodzi 4,5 -5, w mieście do 7. Średnie z ostatnich 1500 km 5,8l l (niby AHF ale spalanie nie powinno znacząco odbiegać od AGR).
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                piernik, była niedziela.pusto na drodze bo pogoda kiepska.Pisałem,że jechałem zgodnie z Kodeksem :lol: 90 to było max.
                                • kristo
                                  • 266
                                  piernik, popatrz na moje spalanie w podpisie - a zapewniam że nie jest zbytnio przesadzone - można to uzyskać....
                                  Pink Floyd fan.
                                  • piernik
                                    • 975
                                    kristo, to muszę popracować nad odciążeniem nogi :wink:
                                    • chimek11
                                      • 482
                                      Zamieszczone przez kristo
                                      tak mi sie wydaje ze auto jest troche slabsze.
                                        kristo, Ty masz podpis popsuty Wytlumacze Ci na PW
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          kristo, ty przy takim wyniku w podpisie masz ferrari?
                                          Takie zwykłe Ambiente
                                          • pleban
                                            • 580
                                            dziwne, że Cię nie zatrzymali - jak przepisowo znaczy kierownik trunkowy :diabelski_usmiech
                                            była O1 1,6 102 KM
                                            była O1 1,9 TDI 90 KM
                                            była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                            był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                            jest Ford Tourneo Courier
                                            • kristo
                                              • 266
                                              koja86, z oszczędności paliwowych składam na porsche ... 8)
                                              ferrari to badziew :szeroki_usmiech
                                              Pink Floyd fan.
                                              • koja86
                                                • 3178
                                                ferrari to badziew
                                                :jump:
                                                • Gen. Yogi
                                                  • 48
                                                  Ja bardzo często jeżdżę na trasie Poznań - Wawa i z powrotem i pali mi różnie od 5,0 do 7,5 a jadę tak 120. Mieszczę się czy nie ?? A mam 1,9 TDI Agr 66kw 01 r.
