Wskaźnik temp wody.
  • Marek Tempe
    • 76
    Wskaźnik temp wody.
    Zamieszczone przez djczas
    jakby turbo padło to auto by jechało jak 1.9 sdi albo i gorzej ja myśle że przepływka
    al sprawdź u kogoś kto ma VAG. I jeszcze jedno zo znaczy mułowata trochę gorzej przyspiesza czy wogule nie jedzie ?
    Nie ma przyspieszenia, dotyczy to zarówno biegów niskich jak i wysokich. Czasem strach wyprzedzać bo nie ma kopa jak to wcześniej było.
    Serwisowałem na Felińskiego (Pol_Mot Auto). Jestem nowy na tym portalu i jeszcze czuję się zagubiony, kogo mi polecicie do takiej diagnostyki?
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Wskaźnik temp wody.
    dziwne..ostatno zaczał zyć własnym życiem :lol: :lol: .....po odpaleniu zimnego auta idzie sobie do góry tak jak powinien..jak dochodzi do pozycji na pół ( czyli tak jak powinno być) zaczyna opadać :shock: ..i tak prawie do zera...i z powrotem do góry...i za chwile znowu w dół :lol: ...aha jak wyłacze samochód i stacyjke w momencie jak wskaznik mi opada np na zero..to jak po chwili włacze to jest na pół tak jak powinien być :shock: ..pada czujnik czy cos innego? :?
      Poruszaj wtyczka przy czujniku w silniku, moze mase traci jak sie nagrzeje i takie jaja sie robia.
      • EŁ
        • 1168
        a gdzie jest czujnik w 1.8 T? ops:
        • Piotrus
          • 524
          W TDI jest po prawej stronie silnika (patrzac od przodu), pod kroćcem wodnym- myśle że U Ciebie będzie podobnie. Stawiam że czujnik pada - ja mialem takie akcje ze swiece zarowe grzaly mi nawet do 20 sekund gdy silnik mial 90 st C :twisted:
          Aha, czujnik ma dwa odbwody - jeden dla sterownika drugi dla szafy.
          Piotruś
          AGR(RIP) + ALH
          • Martinez
            • 1366
            Zamieszczone przez Piotrus
            Miałem to samo, jam Marek (Master's) podpiął VAG'a wszystkie czujniki pokazywały od +15 st do +90 st C, a ten jeden non stop - 40 st C.
            Wymiana czujnika załatwiła sprawę.
            Ale dodatkowych atrakcji w postaci wahadła na zegarach nie miałem
            Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
            teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
            czarna AR 156 1.8 T.Spark
            • Ryży Koń
              • 83
              W jednej Octavii miałem fikołki na szafie a w obecnej co jakiś czas grzanie świec. Wszystko wskazuje na to że czujnik średnio znosi próbe czasu i tak w okolicach 50kkm zaczyna świrować. Koszt w ASO to jakieś 80 zeta wraz z wymianą.
              • Luca
                • 524
                Czujnik nie lubi wilgoci i właśnie czasami fiksuje, i sobie dynda na lewo i prawo
                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                Pionek znów gra.......
                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                www.dynosoft.pl
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez Ryży Koń
                  no to koszt na szczęście nie jest powalający, mój wskaźnik też zaczął wendrówki 50-90 w zależności "stykam - nie stykam" :evil:
                  • samtech84
                    • 988
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    U mnie też są problemy ze wskaźnikiem temp. wody praktycznie wcale sie nie rusza! Myślicie że czego to może być wina czujnika czy termostatu? Ja myślę że raczej czujnik chodź silnik dobrze pali na zimnym i ciepłym ale gdyby to była wina termostatu to pewnie wskazówka by coś choć trochę wskazywała ale pewny nie jestem więc jeśli ktoś wie o co może chodzić to proszę o pomoc.
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      samtech84, wymien czujnik i po sprawie! Problem znany od dawna.
                      I na przyszlosc nie odkopuj tak starych watkow!!! :?
                      STOP ECO-TERRORISM!
