[O1] Rozbieranie reflektorów przedliftowych
  • qickare
    • 286
    Witam wszystkich.
    Od jakiegoś czasu korzystałem z forum upewniając się przy wyborze autka.
    Wreszcie wybrałem. Jeżdżę od połowy lipca i z rodzinką jesteśmy bardzo zadowoleni.
    To nowa Octa 2 1.9 TDI 105 KM Ambiente. W kupnie tego autka "pomógł" mi Hondar, za co bardzo dziękuję
    Pozdrawiam wszystkich.
  • Agamek12
    • 9956
    Nie udało mi się znaleźć informacji szukajką, więc może coś mi podpowiecie. A mianowicie dostałem od małżonki z okazji urodzin książkę Etzolda. I tam na jednym z obrazków jest "rozebrany" reflektor. Wynika z niego, że szkło do odbłyśnika jest mocowane spinkami bez użycia kleju - czy tak jest w istocie, czy rysynek jest bardzo uproszczony? Pytam, bo moje szkła troszkę się przybrudziły i chcę je porządnie od środka wyczyścić lub wymienić...
    • tomekkowalski
      • 71
      To prawda. Całość spięta jest tylko takimi blszanymi klamerkami. Pomiędzy jest tylko uszczelka. Rozebranie jest dziecinnie łatw i trwa pare minut.
      Pozdrawiam.
      • tomek
        • 1078
        tak, sam niedawno czyscilem szkla od wewnatrz. aby wyjac lampe, to o ile dobrze pamietam trzeba najpierw wyjac kierunkowskaz, gdyz pod nim jest jedna sruba - to pewnie bedzie w tej ksiazce. reszta srub jest jakos na okolo. Jak juz lampe masz w reku, to te spinki sa na okolo - jest ich moze piec, moze siedem. schodza latwo. Pomiedzy szklem a obudowa reflektora jest gruba uszczelka z ktora nie ma najmniejszych problemow. Poczatkowo mialem wrazenie ze ta uszczelka jest przyklejona, ale to chyba po prostu ze starosci sie przylepila. Jak chcesz zobaczyc spinki, to zejmij z reflektora ta gumke w ksztalcie litery L, ktora jest na reflektorze i pelni role.. chyba oslonki. Ta gumka jest na "haczykach", "zatrzaskach" czy cos w tym stylu.
        A czy ja osiagnalem to co chcialem? hmm, moze delikatnie lepiej swieca, ale zauwazylem, ze szklo i tak jest troche juz zniszczone od zewnatrz i to chyba to najbardziej wplywa na jakosc swiatla. Poza zarowka
        O2FL RS | S2 | F2
        • Agamek12
          • 9956
          Czyli najpierw trzeba wyjąć reflektor z auta - nie trzeba potem regulować wysokości świecenia?
          • hsurim
            • 788
            • Kia
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Jak nie pokręcisz regulatorami, to powinno być OK
              • 3778
              Agamek12, reflektor z kloszem szklanym można rozebrać, tzn. szkło zapięte jest na metalowe spinki z plastikowa obudową reflektora. Po zdjęciu klosza, jego umyciu i ponownym montażu szkła do lampy (oczywiście bez dotykania odbłyśnika-lustra nie trzeba ustawiać świateł.
              • hubert78
                • 1576
                Agamek12, rozbieraj śmiało 8) nic trudnego .
                Co do regulacji świateł , ja przy rozbieraniu musiałem ustawić ale ja oprócz mycia bawiłem się jeszcze z silniczkiem regulacji wysokości , więc może to przez to
                • Misiekoctavia
                  • 891
                  A wie ktos moze czy autopoziomowanie z ori ksenonow pasowaloby do tych reflektorow przed liftowych :?: Bo urodzil mi sie w glowie taki pomysl zeby zalozyc autopoziomowanie z ksenonow poliftowych i zarniki ksenonowe ale nie HiD'a tylko jakiejs lepszej firmy. No i plus do tego spryskiwacze i reflektory L&K. Wtedy by bylo wszystko pieknie i ladnie no i legalnie, wiedzialbym, ze nikogo nieslepie+ ustawienie pozycji na stacji diagnostycznej. Tylko czy takie zarniki z homologacja dostane. No i czy to wszystko bedzie wspolgrac. Czy ktos moze mi odp i udupic moj pomysl albo wrecz przeciwnie :P
                  • RomanS
                    • 804
                    Zamieszczone przez Misiekoctavia
                    Misiekoctavia, technicznie może się udać, natomiast słowa <legalnie> nalezy użyć w cudzysłowie.
                    ZTCW nie istniały w Octavii przedliftowej ksenony. Homologacji na światła więc nie masz i nie wykombinujesz tak aby ją mieć...i wszystkie konsekwencje stąd płynące (np. w razie-odpukać- jakiejś stłuczki to Ty będziesz winien).
                    Na temat zaś oślepiania takim zestawem to była już niejedna dyskusja...
                    • Piotr_T
                      • 479
                      Zamieszczone przez Agamek12
                      Refletkor jest na 4 srubach - teoretycznie nie zmienisz kata swiecenia, ale praktycznie to nie jestem pewien czy przykrecisz go dokladnie w tym samym miejscu (na wysokosc tak, ale na boki to te reflektory mozna troche przesuwac). Kontrolnie lepiej wybrac sie na stacje i zaplacic 20zl za ustawienie.
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Witam! Mam pytanie do tych co rozbierali i czyślili lampy? Pomaga to coś? Jakims specjalnym środkiem je wyjecie czy moze byc np płyn do mycia szyb?
                        • RomanS
                          • 804
                          Zamieszczone przez cerzam
                          Pomaga ! Różnica może być kolosalna (zależy jak bardzo jest brudna szyba i lustro). Szybę myłem płynem do szyb a lustro o ile pamiętam płynem do naczyń
                          • maj33
                            • 28
                            sklo możesz wsadzic do zmywarki jezeli masz taka sposobmosc albo najlepiej plynem do mycia szyb z alocholem lub acetonem
                            a odblysniki tylko denaturatem bo je uszkodzisz chociarz lepiej ich nie tykac bo jak cos pojdzie nie tak to cale lampy bedziesz musial wymieniac
                            BYŁA O1 NISTETY ZOSTAŁA ROZBITA
                            JEST OPEL ZAFIRA 2.0 DTI COMFORT
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Juz zrobione czyszczenie! Rozebranie i skrecenie lampy to pikus!!!! Najbardziej cisnienie podniosła mi jedna śróbka co jest za kierunkowskazem. Nie mogłem jej zakrecic bo dojscie kijowe, a nawet raz mi spadła....
                              • Misiekoctavia
                                • 891
                                cerzam, bo ta srubke trza sposobem wziasc :P Ja zeby ja odkrecic uzylem srubokretu z nasadka poprostu. Albo grzechotki z nasadka. Juz niepamietam, ale niemeczylem sie z nia za dlugo. Pozdrawiam.
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Misiekoctavia - odkercić to i ja szybko odkreciłem.... ale z zakreceniem było gorzej..... musiałem sobie poradzic cieniutkim drucikiem......
                                  • rado
                                    • 70
                                    Może nieco OT, ale nie wiecie gdzie można kupić same klosze do OI?
                                    Sorka za OT, ale tutaj może piszą osoby, które wymieniały sam klosz w reflektorze.
                                    RADO!
                                    www.imoli.pl
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      rado - np http://www.allegro.pl/item304619088_...eflektora.html
                                      • rado
                                        • 70
                                        THX. niestety Octę mam z 1999 i swiatła z halogenem więc to szkło mi nie pasuje :|
                                        Szukałem na allegro i ciężko znaleźć same szkła. Myślałem, że może macie inne cudowne źródło
                                        jeszcze raz dziękuje
                                        RADO!
                                        www.imoli.pl
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          A czy z helogenem czy bez to przecie szkło takie samo!!!!! tak mi sie przynajmniej wydaje! a to szkło pasuje od 97 w góre!!!
                                            • 3778
                                            Zamieszczone przez rado
                                            tutaj są do kupienia http://www.martens.pl/oferta.html
                                            http://www.martens.pl/haslodetal/oferta.xls tu są podane ceny
                                            tutaj też http://czesciskody.pl/_czesci.htm
                                            • rado
                                              • 70
                                              Zamówiłem na allegro. Dzięki chłopaki
                                              RADO!
                                              www.imoli.pl
