Pedał sprzegla w podłodze ??
  • kubalek3
    • 6
    Męskim okiem
    Islamscy ekstremiści wypowiedzieli wojnę… warzywom. Iracki odłam Al-Kaidy ogłosił niedawno, że kobietom nie wolno kupować ogórków, ani innych warzyw o fallicznym kształcie.
    REKLAMA Czytaj dalej
    Jak podaje „Dziennik”, iraccy ekstremiści dzielą warzywa na męskie i żeńskie. Według nich te przypominające kształtem męski organ płciowy powinny być sprzedawane wyłącznie mężczyznom. Natomiast skromne kobiety mogą kupować tylko warzywa o neutralnym kształcie.
    To nie jedyny zakaz, który stara się wcielić w życie Al-Kaida. Bojownicy zabraniają na przykład jedzenia lodów, gdyż te nie istniały w czasach Mahometa. Są również przeciwni salonom fryzjerskim i sklepom kosmetycznym.
    My rozumiemy, że postawa ekstremalna już definicji narzuca radykalizm poglądów. Ale szczerze mówiąc ciężko nam wyobrazić sobie sytuację, w której iracka żona przygotowując sałatkę warzywną po falliczną część składników wysyła swojego małżonka :twisted:
  • szkodnik
    • 5
    Witam pojawił sie u mnie ostatnio problem ze sprzegłem a mianowicie pedał po wciśnięciu wpada w podłoge i zostaje ale po wyciągnięciu go do góry jest wszystko ok dzieje sie tak najczesciej przy zaplalaniu lub zaraz po na zimnym silniku nigdy w czasie jazdy jest to Octavia 1.9TDI 4x4 ma przejechane 218000 km i sprzeglo od nowosci nie wymieniane :roll: help
    • tomatos
      • 13
      Dzieje się tak niezależnie od temperatury otoczenia?
      Bo jeżeli tylko w trakcie mrozów być może masz przetarty pancerz od linki i ci poprostu zamarza, takie coś miał szwagier w Matizie.
      • dariuspolo
        • 1168
        tomatos, w TDI niema linki tylko silownik hydrauliczny, zostanie w podlodze pedalu wskazywalo by na nieszczelnosc w instalaci lub zapowietrzenie.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • kaz13
          • 42
          Szkodnik,
          Zamieszczone przez dariuspolo
          ma rację,ja bym spróbował wymienić hydrol
          • JanuszSz
            • 2835
            Wymiana płynu może być wskazana,jeśli auto ma kilka lat i jeździ na jedznym płynie hamulcowym.Na pewno nie zmieni to wpadania pedału sprzęgła,ale poprawi bezpieczeństwo,gdyż płyn po kilku latach na skutek wysokiej higroskopijności traci swe właściwości.
            Przyczyną zatrzymywania się pedału sprzęgła w pozycji na dole może być przytarcie na wałku pedału.Po wciśnięciu i odciągnięciu pedału wszystko wraca do normy do następnego razu.
            Jeśli nie ubywa płynu w zbiorniczku,spróbowałbym spryskać wałek,na którym porusza się pedał jakimś płynem odrdzewiająco-smarującym.
              Zamieszczone przez kaz13
              hydrol
              To jest zasilane plynem hamulcowym, wiec nazywajmy to do konca jak nalezy Bo hydrol niekoniecznie z tym sie kojarzy
              Wysprzeglik tez ma to do siebie ze lubi padac.
              • szkodnik
                • 5
                w piątek np jak chciałem wjechać do garażu to dopaliłem nawróciłem się i jak ruszałem pod lekką górke pedał wpadł w podłoge a auto jechało dalej dodajac gazu wjechalem i musialem go zatrzymac kluczykiem
                • kaz13
                  • 42
                  no to teraz wiemy więcej myślę że padła pompa sprzęgłowa jak się mylę to niech koledzy mnie poprawią ja bym z tym nie zwlekał bo możesz komuś niechcąco zaparkować w tył a to nie należy do przyjemności
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    Pompa lub siłownik hydrauliczny.
                    • kaz13
                      • 42
                      ja stawiam na pompę,jak siłownik to byłby wyciek płynu
                      • szkodnik
                        • 5
                        wycieku napewno nie ma a orientujecie jaki może być koszt pompy??
                        powoli wóz zaczyna sie domagać napraw ostatnio pompe hamulcową zmieniałem
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          szkodnik, A czy po wymianie pompy h-cowej odpowietrzyłeś siłownik sprzęgła,czy tylko hamulce?
                          • szkodnik
                            • 5
                            hamulce tylko
                            • skodziak
                              • 9
                              Miałem podobny przypadek, tylko że pedał po wciśnięciu został przy podłodze. A przyczyną była dżwignia wylączania sprzęgła którą wypycha wyprzęgnik hydrauliczny.
                              W tej dzwigni jest wielowpust i to ta zaraza się wyrobiła. Żeby to zrobić wyjmowali skrzynię biegów, i nie chcę prorokować ale parę złoty kosztowało to mnie (450zł). A miałem wtedy przejechane okolo 120000km.
                              bachi
                              • kaz13
                                • 42
                                ostatnio kupowałem do audi A4 to kosztowała 300zł myśle że do skody w podobnej cenie
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  szkodnik, Myślę,że powinieneś podjechać do fachowca,który to robił i odpowietrzyć wysprzęgnik.Może to tylko to.
                                  • szkodnik
                                    • 5
                                    to wygląda tak że np przy ruszaniu jak pedał jest wciśnięty do połowy sam wpada do podłogi i auto jedzie dalej jak by sprzęgło nie było wcale wciśnięte a po podniesieniu nogą jest wszystko ok :?: :!:
