rozładowany akumulator
Ten temat jest zamknięty
  • Tomex
    • 37
    #26
    O ile wiem, prostownik winien mieć prąd ładowania około 1/10 pojemności akumulatora, gdy będzie za mocny to uszkodzi aku
    Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
    • gachul
      • 852
      #27
      Zamieszczone przez endryu
      oczywiście masz odpowiedni prostownik, żeby zostawić akumulator bez nadzoru w trakcie ładowania :?:
      no wlasnie bardzo wazna sprawa...zebys go czasem za duzym prądem nie ładował.... lepiej mniejszym niz za duzym
      jaki duzy masz aku.... ile ma Ah i ile ma lat?
      gachul
      czarniutka dwulitrowka combi elegance...była...jest... dwa litry brąz mocca combi platinum
      • lukas_ig
        • 230
        #28
        Jak aku jest wyładowany do zera to podłączenie i natychmiastowa próba odpalenia zakończy się właśnie tylko przygaśnięciem kontrolek. Ja jak kiedykolwiek odpalałem dyzla na kable to najpierw musiał się podładować od dawcy min 15 minut i wtedy dopiero można było próbować odpalać.
        PerfectService by
        • darmarz
          • 48
          #29
          oryginalny skoda octavia 2001, takze niewiem nie zagladalem
          • aciu
            • 685
            #30
            Trudno teraz coś doradzić, najlepiej sprawdziś voltomierzem-miernikiem uniwersalnym.
            Odkręć klemy i poskrob nożykiem wnętrze klem i zaciski akku, aż się będą świeciły. Przeważnie na oko wyglądają czyste, takie niby lekko matowe a jednak zaśniedziałę.
              • 3777
              Zamieszczone przez darmarz
              to już czas najwyższy na wymianę na nowy, 7 lat, dobry wynik :!: :!: :!:
              • gachul
                • 852
                #32
                darmarz, no jezeli masz ori aku to juz czas aby go wymienic... to juz 7 latek to moze sam od siebie paść
                o kolega mnie ubiegł :diabelski_usmiech
                gachul
                • darmarz
                  • 48
                  #33
                  Czy może automatycznie paść akumulator??
                    • 3777
                    co to znaczy automatycznie :?:
                    • kristo
                      • 266
                      #35
                      darmarz, nie licz na dużo to chyba kres jego żywota a jak się cele posypały to moga robić zwarcie i nawet na dodatkowym źródle prądu możesz nie odpalić... co już ćwiczyłeś...
                      nie chcę Cie straszyć ale szykuj kasę na nowy aku...
                      Pink Floyd fan.
                      • Tomex
                        • 37
                        #36
                        Wszystko ma swoją żywotność, 7 lat na aku to sporo, duże prawdopodobieństwo końca jego żywota, tym bardziej, że teraz zimno.
                        • darmarz
                          • 48
                          #37
                          po przyjechaniu i postoju po 5 godzinach nie idzie uruchomić, i żadna kontrolka nie świeci, nic.
                          • gachul
                            • 852
                            #38
                            darmarz, to chyba nie masz co kombinowac tylko kup sobie nowy.... problem wtedy rozwiąze sie sam
                            gachul
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              #39
                              darmarz, moze dostal zwarcie na kilku celach i zadne ladowanie mu juz nie pomoze.
                              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                              Zuzycie paliwa
                                • 3777
                                to mogą być objawy niesprawności akumulatora w związku z jego wyeksploatowaniem.
                                • darmarz
                                  • 48
                                  #41
                                  no tak prawde mowicie
                                  • aciu
                                    • 685
                                    #42
                                    Jeżeli masz możliwośc luknij jaki kolor ma elektrolit, jeżeli jest mętny bądż szaro-czarny łap się za portfel, dyzelek lubi dobre żródło pradu.
                                    • darmarz
                                      • 48
                                      #43
                                      Ile kosztuje akumulator do skody octavi 1,9 TDI 2001 r.??
                                      • Tomex
                                        • 37
                                        #44
                                        To już trzebaby pogrzebać po sklepach zwykłych i internetowych. Ceny są różne, podobno ostatnio podrożały bo ołów poszedł w górę
                                          • 3777
                                          podrożały, około 300-500 zł.
                                          • kristo
                                            • 266
                                            #46
                                            darmarz, licz na wydatek sporo powyżej 200 zł i nie zapomnij wziąść na wymianę starego bo kaucję Ci naliczą...
                                            Pink Floyd fan.
                                            • gachul
                                              • 852
                                              #47
                                              ostatnio na CB gosc ogłaszał sie ze skupuje aku stare tylko nie wiem po ile...
                                              gachul
                                              • shado
                                                • 5315
                                                gachul, jak nie oddasz starego to Ci najczęściej naliczą 30PLN kaucji.
                                                • Andja
                                                  • 596
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez gachul
                                                  stary musisz oddac bo nalicza kaucje ok 50PLN
                                                  • darmarz
                                                    • 48
                                                    #50
                                                    no ok,
                                                    [ Dodano: Sob 02 Lut, 08 22:31 ]
                                                    co jeszcze napiszecie?
