[O2] Wymiana żarówek w tylniej lampie
  • CUbee
    • 9
    motorsport, to ASO to pewien mily czlowiek z tego forum - Neck99 Zapytaj go, moze jeszcze Ci zalatwi wtryski.
    A co do turbo od ASZ nie musisz zmieniac wydechu. Uklad smarowania turbiny i tak bedziesz musial dolozyc, jak chcesz z.geom. wiec na sermater sie spinac? Do tego kolektor i jazda. Ponadto 130 PS na samym turbo od 110 to bedzie juz mocnio wyzylowany program, troche koksu bedzie ... Jak sie obawiasz wlasnie o awaryjnosc, to znacznie lepiej ( nie koniecznie taniej jesli chodzi o koszta pcozatkowe ) jest wlasnie zalozyc taki setup, zeby nie bylo trzeba mocno dawac koksu. Przy odpowiednio mocno sikajacych wtryskach i fajnie dmuchajacej turbawce na np 1.5bar'a bedzie imho lepiej, niz na dmuchawie, ktora daje 1.1-1.2 ?
    Ja tam zawsze uwazam, ze lepiej miec czegos wiecej, niz mniej i sie spinac z softem.
  • Maya82
    • 76
    Spaliła mi się żarówka światła drogowego z tyłu, i tak się zastanawiam,czy muszę wyciągać całą lampę,czy da się to jakoś inaczej zrobić?
    • marcinender25
      • 141
      od kiedy z tyłu są swiatła drogowe?
      • karmel
        • 1363
        musisz wyciągnąć listwe z żarówkami od strony wnętrza bagażnika jest ukryta za wykładzinka zresztą sama zobaczysz tam jest takie jak by pokrętło
        TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
        Zobacz fotoblog
        • Maya82
          • 76
          Patrzyłam,ale ta żarówka,którą musze wymienic nie jest na tej listwie (jak patrzysz na lampe to "grzbiet" z literki "C" nie świeci).
          @ marcinender25 wiem,ze z tyłu nie ma drogowych,ale jak inaczej je miałam określić?
          • karmel
            • 1363
            to znaczy ze jest wciskana bezpośrednio w lampie musisz zlokalizować która to i wyciągnać lekko przekręcając jak będziesz miała problemy zrobię ci zdjęcie jak są usytuowane
            Zobacz fotoblog
            • Maya82
              • 76
              Spróbuję jutro,dzieki
                • 11357
                Zamieszczone przez Maya82
                pozycyjne
                masz kombi?
                • karmel
                  • 1363
                  krzynol, w O2 w kombi i w lifcie jest tak samo z lampami
                  Zobacz fotoblog
                  • Maya82
                    • 76
                    Nie mam kombi,mam liftbacka
