NOWY - w planach Oktavia 2001 1,6
  • coobin
    • 181
    arturv3, przy wysokotonowcu ważniejsza jest jakość kabla ( szczególnie pojemność ), bo od strony czysto elektrycznej przekrój 1 mm2 to już wystarczy z zapasem ( syk elektrycznie ma bardzo małą moc rzędu max. kilku watów ). Jak dasz 2,5 mm2 to tragedii nie będzie, ale grubsze przewody mają zazwyczaj większą pojemność, która będzie powodować, iż góra pasma moze być obcinana. Oczywiście wszystko zależy od jakości systemu, długości przewodów itd. ( bo np. twój syk albo radio mogą wogóle nie przenosić tych "teoretycznie obciętych" czestotliwości )...
    Tak jak pisali poprzednicy dał bym max 1,5 mm2...
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Korzystając z okazji chciałbym prosić Was o pomoc. Mam na oku Oktavie z 2001, wersja podstawowa (z elektryką) silnik benzynowy 1,6 sprzedaje powiedzmy "znajomy". Jednak na zimne się dmucham. Jeździłem tym autem, wygląda bardzo dobrze w środku, praktycznie zero oznak użytkowania, aż nie chciało mi się wierzyć, fotele nie wysiedziane, podsufitka czyta itd. Nigdy wcześniej nie miałem przyjemności poruszać się Skodą i jedyne co wydało mi się nietypowe to głośna praca silnika, tzn. niewspółmiernie głośna. Być może to wina 100 konnego motoru, który być może jest za słaby do takiej masy, albo braku wyciszenia na klapie, ale chciałem spytać Was specjalistów.
    P.S.
    2001
    1,6 benzyna
    58 tys
    cena 28000 (lekka przesada moim zdaniem a waszym) ?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    www.prostetorodo.pl
    • bartek_lublin
      • 43
      za tyle mozesz miec disla z klima.
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        Właśnie to mnie martwi, faktem jest że nie mam zastrzeżeń co do stanu technicznego, ale moja cena to 25.500 max, wciąż się waham.
        www.prostetorodo.pl
        • Dig Dug
          • 1307
          macherstudio, Chyba go Bog opuscil z taka cena.
          Ja jak kupowalem swoja, to mialem do ogladniecia 3 takie same, rozniły sie tylko przebiegiem i jedna byla po lifcie. Zauwazylem ze roznia sie miedzy soba glosnoscia pracy. Do dzisiaj nie wiem skad ta roznica, bo wybralem te ze srednim przebiegiem. U Ciebie za maly przebieg, zeby mozna bylo mowic o zuzyciu ukladu wydechowego, jak juz to uderzenie i uszkodzenie mechaniczne (nieszczelnosc), albo cos z rozrzadem moze zamieszane (z tym, ze pewnie nie ruszany od nowosci). Halas moze tez pochodzic od ukladu wtryskowego, takie klekotanie jak przeskakujaca iskra, podobne do zaworow. Nie wiem skad jeszcze moze pochodzic halas. Brak wyciszenia tez, ale w benzynie nie jest tak zle.
          Acha napisz czy na zewnatrz slychac, czy podczas jazdy w jakims zakresie obrotów itp.
          Ogolnie to powinno byc cicho.
          Sprawdz u kogos innego jak z halasem, najlepiej idz do komisu i udaj zainteresowanie, ogladnij, powiedz zeby sie przejechac pare km, a potem powiesz, ze sie zastanowisz
          Sposob moze prostacki, ale skuteczny
          Była O1 jest F2.
          • szkoda
            • 22543
            bez klimy to chyba bez sensu kupować :roll:
            saport techniczny baj DGW
            • Agamek12
              • 9956
              Cena faktycznie jest baaaardzo mocna. Ja swoją, rok starszą, z klimą, kupiłem za 16.000zł. Fakt, od drugiego właściciela i z przebiegiem 3x większym, ale 12.000zł mniej. I ten brak klimy...
              • macherstudio
                • 2378
                • Mitshibishi
                Czy któryś z kolegów jest z Częstochowy ?
                Kierowany radą forumowicza, odwiedzę dziś kilka komisów, ale mam też pytanie, czy jest wśród Was ktoś z Częstochowy lub okolic ? Chciałbym porównać jazdę testową którą wykonałem z innym pojazdem.
                www.prostetorodo.pl
                • MiKruS
                  • 7976
                  Zamieszczone przez macherstudio
                  Tu masz temat o spotkaniach w Czewie:
                  Zaatakuj chłopaków.
                  TDI 205PS
                  • Lukas81
                    • 232
                    Głośna praca przy benzynie to w sumie dziwne - jak ostatnio jeździłem kumpla O1 1.6 to miałem wrażenie, że nawet przy wysokich obrotach było bardzo cicho...
                    Co do ceny - to nie wiem skąd ta górka 8 tys. - może ma złote klamki i platynowe wykończenia wnętrza
                    Były:
                    Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
                    Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
                    Jest:
                    Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
                    • pleban
                      • 580
                      zapomnij o braku klimy za tą cenę, za 4 miechy będziesz w szukajce śledził wątki o klimie do dołożenia
                      Z taką ceną jak pisali koledzy to nie tylko klima ale i TDI - co do ostatniego bym się nie upierał, przebieg może być sporo większy. Jak nie masz nic na oku to weź na wstrzymanie. Co jakiś czas pojawiają się ładne egzemplarze za niezłe ceny, nawet w dziale "giełda" na tym forum.
                      Po prostu kubeł zimnej wody i weź na wstrzymanie
                      była O1 1,6 102 KM
                      była O1 1,9 TDI 90 KM
                      była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                      był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                      jest Ford Tourneo Courier
                      • hubert78
                        • 1576
                        Przy tak niskim przebiegu głośna praca to dość dziwne , czy sprzedający jest pierwszym właścicielem Auta ???
                        Moja rada pokaż mu inne ogłoszenia Octavi z tego rocznika i niech odpowie Tobie na pytanie czy chce sprzedać Auto czy się z nim bujać przez kilka miechów .
                        • Udesky
                          • 1692
                          za ta kase mozesz miec TDI z 2000r w BDB stanie i jak uzbrisz sie w cierpliwosc to znajdziesz nawet taka z przebiegiem ponizej 200 000km a przy TDI to nie jest duzo. Po za tym jesli juz chcesz Benzyne to mysle ze leprzym wyborem bylo by 1.8 albo 1.8T. Nie kieruj sie pojemnoscia, bo maly pojemnosc nie zawsze oznacza mniejsze spalanie :P
                          W Polsce nie ma kryzysu.
                          • superspeedo
                            • 80
                            Re: NOWY - w planach Oktavia 2001 1,6
                            P.S.
                            2001
                            1,6 benzyna
                            58 tys
                            macherstudio zapraszam Cię na jazdę próbną, a może nawet niedługo podjadę do mojej siostry a mieszka ona w Częstochowie, a z tamtąd chyba pochodzisz :wink: za 25500zł masz u mnie full wersje L&K 1.8T bez felg aluminiowych i bez możliwości dalszej negocjacji mały przebieg, wszystkie wpisy w KS, fakturki z przeglądów, po wymianie rozrządu i kompletnego sprzęgła.
                            tu masz linka do aukcji:
                            jeśli masz pytania to słucham :wink:
                            • bartek_lublin
                              • 43
                              no oferta superspeedo, 100x lepsza!!!
                              • Udesky
                                • 1692
                                Zamieszczone przez bartek_lublin
                                warto poswiecic te 2l wiecej na 100km i miec frajde z jazdy przy takim wypasie :szeroki_usmiech
                                • paf
                                  • 3140
                                  macherstudio, ewidentnie nie spieszyć się i oblukać tego L&K kolegi superspeedo, tamta 1.6 to nie za bardzo okazja jak widac...
                                  • superspeedo
                                    • 80
                                    w środku wygląda tak (troche jasna fotka wyszła):
                                      • 6658
                                      drogo :!: :!: :!:
                                      • paf
                                        • 3140
                                        drogo :!: :!: :!:
                                        co drogo? kto drogo? która drogo? można jaśniej? :wink:
                                          • 6658
                                          Zamieszczone przez paf
                                          drogo ta 1.6 aee. goscia powalilo tyle kapusty za biedna benzyne. Nie ma co sie zastanawiac ja na miejscu kupujacego bral bym ta L&K :!: :wink:
                                          • orzel720
                                            • 2277
                                            • Superb II combi (3V5)
                                            oolsztyniak, "Być może to wina 100 konnego motoru," to jest raczej AKL.. napewno nie AEE
                                            • Porter
                                              • 144
                                              ja mam jak w podpisie. co do silniczka to jestem zachwycony - chyba nie do zdarcia, ale i tak chciałoby się dizelka (z innych powodów). co do głośności to wydaje mi się, że jest umiarkowana. w HR najpopularniejsze są dizle i wszyscy się zachwycają jak u mnie cicho. dopiero powyżej 4000o zaczyna buczeć, ale znośnie (bardziej mnie opływający wiatr wkurza). jest tylko jeden przypadek gdy auto mi trochę bardziej hałasuje - tragiczne paliwo. tu generalnie jest straszne paliwo, ale próbuję tankować najlepsze możliwe. natomiast jak wleję krajowe, jest gorzej i z dźwiękiem i osiągami. nie sądzę jednak żeby taka informacji była pomocna w Twym przypadku. posłuchaj dobrych rad i sprawdź auto dobrze. a może w ogóle sobie odpuśc, bo cena stanowczo za wysoka (ja bym był szczęśliwy jakbym 20.000 dostał, a auto w stanie idealnym i dodałbym jeszcze alu 16''). lepiej popatrz na tę 1.8T. jazda czymś takim to przyjemność. przebieg mały. same plusy...
                                              Every man dies. Not every man really lives.
                                              1.6i 74kW [101KM] AKL, '01, KOMBI, AMBIENTE
