krótkie pytanie o koszty $$$
  • coobin
    • 181
    Pomozcie rozwiazac spor. Mam zakupiony zestaw cyfry+ < dekoder z dyskiem twardym >. Czy pod jedną antene da sie podlączyć dwa dekodery tak żeby każdy mógł oglądać inny program?
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Koledzy witajcie, z uporem maniaka zbieram informacje dot. mojego mam nadzieję nowego auta O.1 W związku z tym mam jedno treściwe pytanie dot modelu O1 1,6 z przebiegiem 58 tys (bez obaw pewne). Z jakiego rodzaju kosztami należy się liczyć na dzień dobry, tak z waszej praktyki. Trochę przewrotne pytanie bo nazbyt teoretyczne, ale proszę o wyrozumiałość.
    MCHS
    [ Dodano: Wto 12 Lut, 08 21:53 ]
    Zapomniałem spytać, O.1. 1,6 2001r. ma wyciszenie pod przednią klapą ?
    www.prostetorodo.pl
    • rezon
      • 1894
      • Volvo
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      przy 58kkm powinny być tylko najwyżej klocki hamulcowe. Możliwe usterki to mechanizm wycieraczek, podnośniki elektr. szyb. Z tym ja miałem problemy w O1. Poza tym paliwo, przeglądy co 15kkm.
      W serii 1,6 nie ma wygłuszenia pokrywy silnika. Bez problemu kupisz w ASO koszt ok. 150zł. trochę ciszej i nieco dłużej trzyma temperaturę na postoju. MIałem założoną w O1 i przy zmianie na O2 też dokupiłem.
      • orzel720
        • 2277
        • Superb II combi (3V5)
        mówimy o silniku 1.6 101 KM? Bo słabszego raczej nie bierz
        przy tym przebiegu nie ma potrzeby wymiany rozrządu - praktycznie nic nie powinno się wymieniać
        Oczywiście zobacz do szczęk i klocków hamulcowych, ewentualnie weź autko na "trzepaczki " i sprawdź jak amortyzatory działają - groszowe sprawy to są a masz komfort psychiczny
        Jesli od nowości tym samym na płynie chłodniczym to wymienić! (płyn G12+ jest to koncentrat zmieszaj go 1:1 nie inaczej! zmniejszanie wody w roztworze nie obniży temperatury zamarzania)
        Pzdr Jurek
        P.S. jaka kwota za autko jak można zapytać?
        bo mam 1.6 101KM+LPG 170kkm z 2002r - Kombika
        • macherstudio
          • 2378
          • Mitshibishi
          Dokładnie mówię o 1,6 101 KM.
          Czyli jak rozumiem:
          - z rozrządem narazie mam spokój (do 801 tkm ?)
          - amorki wytrzepane są ok
          - zawieszenie idealnie pracuje
          Sprawdzić muszę klocki o tego nie jestem pewien czy były wymieniane, autka nie ściąga i nie bije nic, ale to w końcu hamulce.
          Pytałem o to wyciszenie bo kultura pracy silnika tzn jego głośność nie podoba mi się, ale uspokoiłeś mnie tym, że nie ma wyciszenia standardowo
          Ogólnie autko jest igiełka, tylko cena wrrrrrrr nie mówię jaka bo będziecie mnie namawiali na diesela ale ten prezbieg 58 tkm mnie kusi.
          www.prostetorodo.pl
          • rimtimtim
            • 65
            Zamieszczone przez macherstudio
            Jeżeli 58 tys jest faktycznie bez obaw, to praktycznie nie będziesz miał żadnych kosztów ponad te standardowe: Filtry(powietrza, oleju, paliwa) = taniocha, także wymiana oleju, ceny chyba każdy zna Generalnie wszystkie wymiany możesz zrobić samemu, wszystkie szczegóły znajdziesz na forum.
            Sam kupowałem ostatnio taką skodę i generalnie poza tymi rzeczami, które wymieniłem nie musiał bym nic na siłę robić, ale dla spokoju ducha wymieniłem cały rozrząd, pękniętą szybkę czołową (w sumie nie musiałem, ale denerwowało mnie to) no i mam do przeczyszczenia zamki w drzwiach.
            Całkowite koszty poznasz jak dobrze zbadasz auto jakie chcesz kupić, no i dużo zależy od tego co będzie Cię denerwować :P
            Dużo znajdziesz w zakładce giełda więc tam też watro poszukać.
            "It's not important to be better than someone else, but to be better than yesterday."
            Prof. Jigoro Kano
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              Nie pisałeś ile ma lat, ale możesz jeszcze wymienić płyn hamulcowy i jeździć, jeździć. Ja sprzedałem swoją jak miała 135kkm i poza tym co opisywałem - podnośniki szyb, mechanizm wycieraczek nic się nie działo. Z podwozia tylko gumki stablizatora - chyba za 40zł, amortyzatory były OK.
              • marekzu
                • 1412
                kurde rozrzad ma 7 lat - to tylko gumowy pasek
                • W1Michał
                  • 351
                  mój 1,6 102 km z 2003 r śmiga prawie bezproblemowo przy przelocie 65 000 km, jedynie co wymieniałem to sonda lambda mi padła no i zawias musiałem robić przy 30 000 km - gumy po za tym zero kłopotów
                  http://www.elcal.pl/
                  • nico21
                    • 2640
                    Zamieszczone przez marekzu
                    macherstudio napisał/a:
                    u mnie po 8 latach miałem jeszcze oryginał
                    DACAR.team
                    • DGW
                      • 2330
                      No właśnie :!:
                      A nie tak dawno była dyskusja ten temat.
                      Życzę aby jednak zawory nie zgwałciły tłoków :wink:
                      NFPNorth-West
                      WARSZTAT www.dsize.pl
                      • Antek_amb
                        • 127
                        z typowych przypadłości dodałbym jeszcze przerywacz kierunkowskazów :wink: mi zaczął się odzywać przy tym przebiegu
