Zespół wskaźników
  • Mast
    • 110
    Zespół wskaźników
    klocek hamulcowy sie przemieszcza
    impreza integracyjna? symulacja rajdu? wyprawy Afryka i Azja, co-driving w N'kach/WRC ? -> dzwoń, pisz chętnie pomożemy
    o syfie czytaj:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24429
  • maciejposz
    • 6
    Zespół wskaźników
    w mojej octavii padły wszystkie zegary (obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temp. i paliwa) poza tym reszta działa czyli komputer, licznik, podświetlanie itp.
    Proszę o rady i sugestie czy da się to naprawić czy to coś poważnego i wiązać się będzie z zakupem nowego licznika czy da się jakoś naprawić
    Jak by ktoś znał jakiś warsztat w Bydgoszczy, który da sobie z tym radę to proszę o namiar
    Za wszelką pomoc dziękuję
    • piernik
      • 975
      maciejposz, a sprawdzałeś bezpieczniki??
      • JanuszSz
        • 2835
        Kilka dni temu komuś odpowiadałem w tym samym temacie.U mnie przyczyną był brak styku we wtyczce prędkościomierza na skrzyni biegów.Spróbuj wyjąć wtykę i spryskać kontaktem.To by była najtańsza wersja naprawy.
        • wizjoners
          • 42
          Fruwające zegary - zimny lut, użyj funkcji szukaj!
          Elektryk musi rozebrać deskę i przelutować.
          Zobacz tu:
          i tu
          • maciejposz
            • 6
            Dzięki za wszystkie porady..
            Dziś rano jak odpalałem wskazówki podskoczyły na 3sek i opadły na 0
            po ok 5 min zaczęły działać...
            Więc ewidentnie coś nie styka i chyba muszę rozebrać i przelutować
            ten układzik z 5 nóżkami o którym parę osób wspominało... Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie?
            Czy dotarcie do tego układu jest trudne i wymaga jakiejś większej (siłowej) ingerencji?
            Czy po podłączeniu wszystkiego po naprawie potrzebny będzie kod od imobilaizera (którego nie posiadam) ?
            Na co zwrócić uwagę i co zrobić żeby po złożeniu wszystkiego do kupy działało (czy są jakieś "pułapki" na które muszę uważać) ?
            No i czy znacie kogoś godnego polecenia w okolicy Bydgoszczy kto robi takie rzeczy?
            pozdr.
            • babar
              • 144
              Jak wyjąć zegary było na forum. Mi tydzień temu też padły. Najlepiej oddaj zegary to jakiegoś elektronika bo możesz je popsuć sam. Najprawdopodobniej to zimne luty.
              http://www.obslugaimprez.com/
              Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
              • MALCZO1
                • 22
                mi przestał działać prędkościomierz komputer ni epokazuje przejchanych km sredniego i chwilowego spalania i przestały działać światła cofani mimo wymianycz czujnika przy skrzyni na nowy(działał prze pół godziny j akies 30 km) nie mam pojecia co z tym jest
                CEZAR
                • Majson
                  • 21
                  bezpoecznik? tez tak mialem i wymienilem bezpiecznik i zaczelo grac...
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#387619
                  • MALCZO1
                    • 22
                    ogoólnie sprawdzłem bezpieczniki po prawej stronie kierowcy i wszystkie są ok
                    CEZAR
                    • Romekm76
                      • 392
                      • Opel
                      MALCZO1, po prawej stronie kierownicy?? no chyba , że masz anglika!!! sprawdz jeszcze te na akumulatorze
                      A mówiła mama -
                      • MALCZO1
                        • 22
                        zle napisalem po lewej ale te na aku są dobre no i te kolo włącznika świateł tez ale teraz zauważyłem , że musialo być jakieś zwarcie bo nie działa też oświetlenie od klimy
                        CEZAR
