Jeszcze cos dodam. Podczas odbioru dzis auta z salonu pytalem goscia jak to jest z ta wersja Premia co maja przed drzwiami. Mowil ze jak auto jest za gotowke lub kredyt to wtedy ciezarowke mozna kupic do sierpnia. A jak brac w leasing to juz niestety nie.
zimna octavia 1,6 AVU i żabie skoki
przy zimnym silniku (szczegolnie po nocy) puszczając sprzęgło i ruszając z jedynki samochód wykonuje coś na podobieństwo "żabich skoków" :lol: albo jazdy po tarce. Czy takie objawy są niepokojące :?: Samochód ma 27kkm przebiegu. Sytuacja ta ma miejsce od niedawna. Zastanawiam się czy może sprzęgło zaczyna dawać znać o sobie :roll:
z góry thx za ewentualne odpowiedziSkoda Octavia II FL 1.8 TSI Elegance (srebrna strzała :diabelski_usmiech)
A tu Moja Pierwsza :cry:
Ja takie skoki mialem w Golfiku. Jak wjezdzalem na wyje.... tory kolejowe z wieksza predkoscia i zaczynalo autem tluc, to wtedy szarpalo niemilosiernie. Pomagalo zwolnic czyli poddac sie nierownoscia spokojniej lub dac buta. Okazalo sie ze mialem lekko peknieta poduszke pod wtryskiem i moze to ona powodowala dostawanie sie lewego powietrza czyli - tak jak napisal Mikrus - uboga mieszanka. Podczas duzych wachan nadwozia zucalo silnikiem i nastepowaly takie objawy. Co ciekawe przejechalem na tej poduszcze z 30 tys kilometrow
Tak wiec sprawsz czy ci nie pekl gdzies waz. Acha i u mnie te skoki to byly zajebiscie mocne, az strach bylo jechac.Była O1 jest F2.
A jabym stawial raczej na elektronike
Przy zimnym silniku wtrysk daje za mało paliwa
Nalej v-power i pojezdz troche,,,
A czujnik temperatury wskazuje właściwie?
ja w swoim 1.6 AEE szczególnie po nocy tez tak mialem jak mu od razu po starcie deptalem, ale tylko czasami lecz jak normalnie ruszam nic nie maSeria 188KM/270Nm na 95RON
Re: zimna octavia 1,6 AVU i żabie skoki
Zamieszczone przez t_o_m_e_k_78przy zimnym silniku (szczegolnie po nocy) puszczając sprzęgło i ruszając z jedynki samochód wykonuje coś na podobieństwo "żabich skoków" :lol: albo jazdy po tarce. Czy takie objawy są niepokojące :?: Samochód ma 27kkm przebiegu. Sytuacja ta ma miejsce od niedawna. Zastanawiam się czy może sprzęgło zaczyna dawać znać o sobie :roll:
WIEM CO TO JEST (u mnie)
Wczoraj zatankowałem na STATOIL benzyne 95 bezsiarkową i uwaga:
- nie słychać zaworów
- obroty równe
- żabiego skoku po starcie niema
- auto ma power
Sama przyjemność tylko cena paskudna 4,05 za 95!
Ja przez ostatni czas tankowałem na JET 98 ale widać, że to zło.Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
Ja leje v-power 95 ( o 20gr. drozsza od zwyklej ) na Sheel lub jesli nie mam dostepu
to jakąś 98 na JET
Lałem przez 3 lata benzyne na JET i nie miałem żadnego problemu.
Tylko raz zatankowałem na bezobsługowej A24 Nestle i jechałem do Zakopanego i to była droga przez męke. Auto przerywało ponizej 120 km/h na V, brak przyspieszenia, po przejechaniu baku ( wyszło mi wtedy koło 10 l/100, normalnie koło 7 l) czympredzej nalałem na markowej stacji i nigdy więcej.
Chociaż ostatnio nalałem 98 na A24 Nestle i byłem pozytywnie zaskoczony ( i cena 98 jest tam dobra)
Ponoć 98 nie fałszują tak bardzo bo nie jest tak chętnie kupowana i zalega w zbiornikach
Ludzie pod żadnym pozorem nie kupujcie paliwa w stacjach hipermarketów typu carrefour, geant,auchan ( hipermarket nie fałszuje ale oni mają najgorszych dostawców)
Gościu nalał na stacji Carrefour Bytom i uszkodził wtrysk w nowym aucie i się sądzi z marketem , finału nie znam ale wiem że była w gazecie jako najgorsza stacja
[ Dodano: Czw 26 Maj, 05 01:34 ]
Jeszcze do tematu odnośnie stukania zaworów po benzynie...
Zawory stukaja tylko na zimnym silniku potem sa bezglośne
A to co stuka to jest spalanie stukowe ( wiecie ze jest bardzo grożne dla silnika)Seria 188KM/270Nm na 95RON
Ale octany to nie wszystko,,,, gaz ma np grubo powyżej 100 ( chyba koło 140 )
a i tak silnik jest słabszy bo ma mniejszą energie.
To samo jest z benzyną, a tam różności leją ( ponoć rozpuszczalnik do farb nie zmniejsza octanów)
Kiedyś pogadam ze znajomym, co leje do benzyny bo ma stacjeSeria 188KM/270Nm na 95RON
Sebastian_M26, rozpuszczalnik zmniejsza oktany, bo rozpusczalniki to sa zazwyczaj benzyny ciezkie bez dodatkowych procesow reformingu, stad maja tyle oktan ile z DRW wyjdzie czyli 50 do 60 oktan max.
W przypadku benzyny wazne sa oktany, preznosc par, zawartosc tlenu, czesciowo aromaty (ale nie do konca). Zmiana poszczegolnych parametrow moze wplywac na prace silnika w wiekszym lub mniejszym stopniu. Generalnie jest zasada, ze zle paliwo wychodzi przy silnikach bardziej wysilonych, tzn wyzszy stopien sprezania i wyzsze obroty dla parametrow pracy. Np silnik 1.6 8V bedzie chodzil spoko, a ten 16V bedzie robil numery.
Ja jezdzilem duzo na delegacje do Legnicy od siebie i zawsze tankowalem na stacji przy hipermarkecie Oszolom (Aschuan) we Wroclawiu. Nie nazekalem na jakosc paliwa, autko darlo normalnie - Golf III. Teraz juz nie jezdze, to nie wiem jakby Okta chodzila, ale sadze ze dalej spoko, bo ma podobne parametry pracyByła O1 jest F2.
Suprema 95 sprzedawana na Statoil nie jest benzyną całkowicie bezsiarkową.
To jakiś głupi chwyt reklamowy gdyż zawiera 10 ppm siarki.
Eurosuper 95 produkowana przez Orlen zawiera 50 ppm siarki natoniast Eurosuper 98 10 ppm ( piszą 10 lub 50 ppm, ciekawe kiedy tak a kiedy tak)
Przez rok jeżdziłem na v-power95 i tak samo śmierdziało siarką jak z eurosuper95 ( mam nadzieje że chociaż zawory/wtrysk się wyczyścił)
Suprema 95 u mnie kosztuje 4.00 ( przy 3,90 za zwykłą 95) więc sprubuje pojeżdzić jakiś czas.
Jeśli chodzi o sens wlewania 98/99 do zwykłego silnika to ma to chyba sens bo komputer mając czujnik stukowy zawsze ustawia max kąt zapłonu a na 98 można wcześniej ustawic.
Chociaż ja róznicy nie widze.Seria 188KM/270Nm na 95RON
