[O2] Żółta kontrolka oliwy
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez Parch
    No to reklamuj usługę regeneracji turbiny!
    a czy to dymienie na czarno i szaro moze miec zwiazek z uszkodzeniem turbiny w czasie demontazu, czyszczenia i montazu z powrotem? dymic zaczal wlasnie po tym zabiegu. :shock:
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Kotrolka zapaliła sie jak na bagnecie było połowe oliwy!!
    Napiszcie jeżeli mieliśćie jaliś problem z tym czujnikiem i jak się go pozbyliśćie?
    Czy musi być nalany olej powyżej kratek zeby zgasł?
    Facet w ASO powiedział mi ze zapala sie on przed przeglądem olejowym ok tyś przed :lol: trochę mnie rozbawił ! A moze to prawda? A-ha i nie ma zadnych błędów!!
    dolałem dwie setki , olej ciut przekroczył polowe - ale po stu kilometrach znowu sie zapaliła !!
    Zepsuty czujnik podobno miga !??
    moze rzeczywiscie jezeli naleje olej powyzej kratek to sie nie zapali??
    CO RADZICIE?
    • karmel
      • 1363
      jak ci nie zgadła dolej jeszcze troszeczkę jak nie zgaśnie wal do ASO albo poproś kogoś kto ma vaga żeby sie podpiął i zobaczył co tam jest
      TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
      Zobacz fotoblog
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez gruto
        :lol:
        ale o co właściwie chodzi, świeci sie cały czas, bez wzgledu na ilość oleum, czy po prostu masz za mało :?:
        saport techniczny baj DGW
        • gruto
          • 1268
          szkoda, jak sie zapaliła na bagnecie było połowe oiwy!!
          jak dzwigniesz maske ona gasnie - ale po stu kilometarch znowu sie zapali jak rzekomo jest mało oleju
          • karmel
            • 1363
            gruto, mi to wygl;ada na padnięty czujnik poziomu oleju
            Zobacz fotoblog
            • gruto
              • 1268
              Zamieszczone przez karmel
              Nie mam dojscia do kogoś takiego ZAUFANEGO
              [ Dodano: Pon 18 Lut, 08 23:15 ]
              karmel, no właśnie padnięty podobno mruga , albo nie zgaśnie po zamknięciu maski!! - a u mnie zapala sie po stu kilometrach - tak jak jest opisane w ksiazce obsługi.
              • szkoda
                • 22543
                na to by wychodziło...
                (ale z tą niby przypominajką o serwisie olejowym to jest jednak dobre :? )
                • gruto
                  • 1268
                  szkoda, :lol: W TYCHACH takie aparaty!!!!
                  • szkoda
                    • 22543
                    masz maxi-dota czy zwykłe wskaźniki?
                    • gruto
                      • 1268
                      Zamieszczone przez szkoda
                      AMBIENCIAK - ale w nich tez mrugają!
                      • kurynio
                        • 166
                        po podniesieniu maski kontrolka by zgasła nawet jakbyś nic nie dolal, masz stycznik maski bo standard przeglądow QG1, ale po stu km znów się zapala, to akurat normalne. Z tym, że zapala się przed przeglądem, to glupota, a koleś się osmieszył.
                        Mialem takie przypadki, ale nie zawsze byl to czujnik, czasem kwestia elektryki do zestawu wskaźników. Jak nie będzie można tego w żadny sposob zlokalizować, a auto nie jest na gwarancji, to ostatecznie można przekodować zestaw wskaźników i zgaśnie, ale ból jest taki, że nie zapali się nawet wtedy kiedy nie będziesz mial w ogole oleju
                          Ale bledu zadnego nie ma w silniku, ani w liczniku?? Bo ja cos obstawiam uszkodzenie samego czujnika albo wiazki do czujnika ktory jest w misce, a taki pewnie masz
                          • AdamB
                            • 8048
                            gruto, a to nie przypadkiem twój wątek o żółtej kontrolce oliwiy? Co ?
                            • shado
                              • 5315
                              AdamB, może jeden wątek to za mało....
                                Ale jeszcze raz. Odpalasz auto i zapala sie zolta lampka?? Zapala sie za kazdym uruchomieniem auta?? Kiedy masz wymienic olej??
                                Jak do wymiany duzo nie zostalo, to zmien olej i jak lampka bedzie znow swiecic to zglos im to na pismie zeby usuneli usterke. Jak zapala sie po kazdym przekreceniu kluczyka to chyba latwo bedzie im wytlumaczyc w czym problem.
                                • gruto
                                  • 1268
                                  [ Dodano: Czw 21 Lut, 08 10:50 ]
                                  Maicroft, chyba tak zrobie....
                                  [ Dodano: Czw 21 Lut, 08 10:51 ]
                                  Zamieszczone przez AdamB
                                  tak mój !
                                    A sprawdzali jaka jest temp oleju?? Bo ten czujnik to sprawdza
                                    • Witek1952
                                      • 196
                                      Witam serdecznie.W Skodzie w misce olejowej jest czujnik lepkości oleju.Przy jeździe miejskiej olej wymaga częstszej wymiany i stąd sygnał o zbyt niskiej lepkości .Mój kumpel ma podobny patent w BMW.W trasach robi spokojnie grubo ponad 20 kkm a w jeździe miejskiej już po 8 kkm potrafi swiecić lampka.Pozdrawiam.
                                      Witek
                                      • gruto
                                        • 1268
                                        Witek1952, W serwisie mi powiedziano ze skoda tego nie ma .....też o tym wspomniałem....
                                        Tak w ogóle była wymiana oleum przy 8500 po tak zwanym dotarciu ..... a teraz na blacie mam rowne 15000...... żeby po 6,5 tkm zapaliła sie .....fakt ze tylko miasto....
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          gruto, mam w tej chwili 14 tyś km i oleju jeszcze nie wymieniałem, kontrolka raz mi się zaświeciła przy 9,5 tyś km po dość szybkiej jeździe autostradowej (1000km z przerwami na siku), dolałem 0.3 litra i zgasła. Do dziś cisza. Przy sprawdzeniu pozostałego przebiegu do przeglądu jest 15 tyś.km lub/i 555 dni. Ja bym stawiał dalej na wymianę tego czujnika oleju.
                                          A ile ten czujnik kosztuje w ogóle?
