[O1] jaki klej do folii w drzwiach?
  • Piotrcsmj
    • 15
    pompa paliwa czy wtryskowa?
    zacznij od upewnienia się, że nie jest to problem z przekaźnikiem - słynnym 109
    Octavia II Elegance-lipiec 2008
  • maru123
    • 54
    witam!
    chciałbym przykleić folię do drzwi tą którą się montuje pod tapicerką żeby woda nie wciekała do środka. jakiego kleju użyć? to musi być tak przyklejone żeby sklejenie było "szczelne" ? jak właściwie działa ta folia w drzwiach dlaczego jest taka ważna?
    LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
    • kowal 2002
      • 5161
      Uszczelki dookoła szyby nie są całkowicie szczelne i woda która spływa po szybie dostaje się do wnętrza drzwi. Jeśli nie było by tej folii to ta woda płynąc w dół trafiała by m. in. na tapicerkę i potem do wnętrza samochodu ( gnicie, smrodek, ciągle zaparowane szyby itd ). Dlatego folia musi być szczelnie przyklejona ( szczególnie w dolnej partii drzwi ) tak aby woda spływała po niej na dno drzwi i z tamtąd przez specjalne otwory na zewnątrz auta...
      Oryginalnie folia ma specjalną warstwę samoprzylepną, ale spokojnie możesz użyć do jej przyklejenia np. bezbarwnego silikonu neutralnego ( bez octu ). Zwróć uwagę na to żeby klej był rozprowadzony, aż do wewnętrznego brzegu blachy tak aby woda spływając po folii trafiała na warstwę kleju i potem po wewnętrznej stronie blachy drzwi spływała w dół ( a nie żeby spływała pomiędzy blachę i folię i dopiero tam była zatrzymywana przez warstwę kleju ).
      • maru123
        • 54
        kowal 2002, dzięki
        • kowal 2002
          • 5161
          No problem
