Wspomaganie
  • grisza85
    • 84
    Wspomaganie
    Jak znajde, to gdzies widzialem z Fabii RS :szeroki_usmiech
    I mam:
    Ja nie moge na to auto patrzec, bo zaczyna mi sie podobac, za duzo takich bajerow typu fotele, zegary.
  • henio
    • 631
    Wspomaganie
    Witam , zwracam się z prośbą coś mi tak się wydaje że trochę ciężej chodzi mi wspomaganie.I dlatego chciałbym się zapytać czy są jakieś filtry na płyn hydrauliczny? i czy zbyt stary płyn może być powodem trochę cięższego wspomagania.Dodam że pompa niby działa ok żadnych zacięć nie ma, nie wiem kiedy był płyn wymieniany i czy wogule był.Patrzyłem do zbiorniczka to płyn jest na normalnym poziomie koloru jakby czarnego , żadki.Czy też może pompa nie wyrabiać? A może TTTM, znowu porównam to z oplami i tam chodzi leciutko.
    • MiKruS
      • 7976
      Sprawdz cisnienie w oponach i ewentualnie dopompuj.
      TDI 205PS
      • Emil
        • 1092
        Re: Wspomaganie
        Zamieszczone przez henio
        Wlasnie nosilem sie Heniu, z zamiarem napisania postu o podobnej tresci, gdyz ja obserwuje dokladnie to samo. Pierwsze zaskoczenie gdy wsiadam do innego auta, czy to bedzie mondeo czy audi a4 czy opel vectra to wlasnie wspomaganie, które tam dziala IMHO sprawniej, kierownica szczegolnie na parkingu kreci sie zdecydowanie lzej. Poziom plynu o.k, cisnienie w kolach rowniez. W pompie servo czasem slychac zacierajace sie lozysko, w sumie pompa przeszla juz ponad 222 tys wiec moze stopien jej zuzycia ma wplyw na sprawne dzialanie wspomagania... :?:
        BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
        CR-V 2,2 i-ctdi
        Perfectservice by Dobrygrześwawa
        • henio
          • 631
          Ciekawe jak octa była nowa to też tak wspomaganie chodziło? Słyszałem że właśnie koncern vw ma trochę cięższe wspomaganie.
          • Samiec
            • 4287
            Re: Wspomaganie
            A ja w kazdym poprzednim aucie mialem plyn koloru czerwonego (w occie jeszcze nie patrzylem) :roll:
            A nie zmienials kol na wieksze ? ja jak z letnich przesiadam sie na kola zimowe to byl normalnie szok ,ze w tedy tak lekko fajerka pracuje :wink:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • EŁ
              • 1168
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              i brawo Jasiu......a właściwie Heniu :lol: ...i bardzo dobrze ze tak chodzi....nienawidze jak mi wspomaganie leciutko działa..tak jak np w Oplach.....szlag mnie trafia wtedy i mam wrazenie ze jade po lodowisku..a w octavii i np w seacie jest idealnie......a że na postoju troche cięzej?..pojeździj sobie tydzień poldożerem bez wpomagnia z zatarta przekładnia ...odrazu przestaniesz narzekac. k :szeroki_usmiech
              • Emil
                • 1092
                Zamieszczone przez
                no tak shwarzenegger specjalnie kazal wymontowac wspomaganie ze swojego luksusowego hummera aby poczuc " maszyne" :diabelski_usmiech
                ...aczkolwiek de facto fajnie jest czasami leciutko jedna reka manewrowac na parkingu
                CR-V 2,2 i-ctdi
                • Guest's Avatar
                  W fabce wspomaganie elektrocośtam, też sprawia wrażenie jakby się jechało po lodzie.
                  • EŁ
                    • 1168
                    Zamieszczone przez Emil
                    Zamieszczone przez
                    ja manewruje jedną reką :szeroki_usmiech :wink:
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Zamieszczone przez
                      Ja czasem pomagam sobie druga. :lol:
                      Ale i tak wole ciezko chodzace wspomaganie, niz te "latajace" kierownice w jakis francuzach, czy innych wloszczyznach
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • henio
                        • 631
                        Dopompowałam trochę powietrza i jest lepiej, tylko że miałem 1.8 a dopompowałem do 2.3 a na korku pisze 2.0 ,Teraz lepiej chodzi ale czy nie rozwali mi opon? Koła mam 195/15 .
                        • arci9
                          jak bedziesz miał za duże ciśnienie w oponach to bieżnik ci się na środku oponki wytrze...Swoje oponki też pompowałem do 2.0 - 2.2, ale na każdej stacji inaczej działa pompka i po jednym sezonie na moich matadorach, widać ze środek opony był starty...
                          • MiKruS
                            • 7976
                            Prawda jest taka, ze wspomaganie w Octaviach jest toporne - oczywiscie nie we wszystkich, bo mialem okazje jezdzic np. 1.8T 4x4 i tam jest bajka.
                            IMHO jest to slaby punkt tego samochodu. Chodzi zdecydowanie zbyt ciezko... :x
                            TDI 205PS
                            • lyzy 110
                              • 237
                              pozwole sobie wrocic do tematu
                              czy ktos wie w jaki sposob powinno sie sprawdzac poziom plynu wspomagania poniewaz bagnet jest w koprku ktory sie wkreca wiec nie wiem. Poniewaz na wkreconym pokazuje max natomiast wkladajac tylko korek z bagnetem nie zakrecajac pokazuje min
                              tak czy siak jestem w zakresie :P
                              ale chcialbym dokladnie wiedziem bo moze nalezaloby uzupelnic do max jezeli na nie zakrecanym
                              była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                                A z boku przypadkiem nie ma wskaznika min-max :?:
                                • lyzy 110
                                  • 237
                                  no wlasnie nie ma
                                  • chester121
                                    • 1053
                                    ja tez sie dopisuje do tematu
                                    w mojej octavi myslalem ze wspomaganie chodzi bajka(przesiadka z passata 91r bez wspomagania) ale potem kupilismy drugie autko nisana almere no i tam to bez porownania w almerce wszystkie manewry jedna raczka bez wysilku a gdy przesiadam sie do octavki to tez sie da jedna raczka ale duzo wiecej pary trzba wlozyc
                                    aha i na postoju jak delikatnie krece kierownica caly samochod delikatnie drzy tak jak by stal na jakims podlozu ktore wibruje z mala amplituda i sie zastanawiam czy mozna jakos sprawdzic wspomaganie tzn czy nie jest za ciezkie???
                                    plyn chyba nie byl od nowosci wymieniany(2002r) to moze jego wina????
                                      Jak sie pompa wlacza to tak bedzie, w kazdym aucie tak jest jakbys w Pasku mial takie wspomaganie to tez by tak bylo z ta roznica, ze jak dokrecasz do konca to pasek sie pali, a tu tego nie ma :diabelski_usmiech
                                      Mi to wcale nie przeszkadza, kierownica chodzaca jak w Punciawce jest fajna na kurs nauki jazdy, a nie do jazdy. W koncu kiedys jezdzili autami bez wspomagania i bylo dobrze :twisted:
                                      • JPS1972
                                        • 247
                                        zauważyłem zwiększoną głośność (jeżeli tak można to określić) czegoś pod maską - jak jadę na wprost. Gdy skręcam (obojętnie czy w lewo czy w prawo) kierownicą to tego odgłos cichnie.
                                        Proszę o poradę zanim do mechanika skoczę (płyn w spomaganiu był wymieniany 2500 km temu). :?
                                        A może to klocki?
                                        Jacek
