chłodnica
  • Gabrys1903
    • 55
    chłodnica
    czy ja dobrze zatem rozumiem, że dziś spot jest w Krakowie tam koło Makro? wybaczcie, ale spałem dziś 4h i próbuję się przegryźć przez to co jest tu napisane :lol:
  • waldemarek09
    chłodnica
    mam skodę octavię 1.6 i mam problem ze zbiornikiem na płyn do chłodnicy.Chodzi mi o to, że płyn mi gdzieś ubywa ale nie zauważyłem żeby mi ciekło pod autem więc mam pytanie gdzie ten płyn wycieka czy co ??? proszę o pomoc
    Waldi
    • Adamu
      • 1384
      a nie kopci na biało czasem?
      sprawdz przy odpalaniu i przy dodawaniu gazu czy nie zostawiasz siwego dymu za sobą.
      może to byc uszczelka pod głowicą.
      • eX
        • 980
        waldemarek09, jak podniesiesz maske do gory, popatrz na chlodnice czy z przodu sie nie rozszczelnila (po rogach) u siebie tak mialem a plyn tez uciekal.
        • mikolaj
          • 366
          Zamieszczone przez eX
          tak jak mówi eX, a jak nie będzie widać z przodu to zajrzyj od strony silnika po rogach
