wymiana żarówek w OI
  • pioter117
    • 6
    samochód nie był naprawiany wcześniej. objawy to przede wszystkim kontrola Check engine pomarańczowa, nierówna praca silnika i brak mocy. samochód stoi na kanale juz drugi tydzień a Skoda Polska nie chce uwzględniuć reklamacji. brak słów!
  • łosiek
    • 56
    Witam. Padła mi żarówka w OI od pozycji lewej. Czy ktoś może już próbował wymienić na własną rękę? Ja tam ledwo rękę włożyłem, a co dopiero wymiana. Czyżbym może był skazany na ASO?
    Dzięki za info.
    • JanuszSz
      • 2835
      łosiek, Powinieneś zdjąć obudowę akumulatora i jeśli nadal bedzie problem wyjąć akumulator,następnie zdjąć przykrywkę żarówek i wyjąć oprawkę pozycji z żarówką.
      • speedy1953
        • 105
        Ja w swojej zmieniałem ale bez problemów , bez ruszania aku . Tylko latarka żeby widzieć co się robi .
        0 mandatów za prędkość
        • ryhO
          • 1302
          heheh jakie było zdziwienie kolegów w ASO jak przyjechałem aby mi wymienili żarówki (dodam że nie pozycyjne a te zwykłe). Nie potrafisz sobie wymienić żarówki? hmm odpowiedziałem, jakbym potrafil to bym nie przyjeżdżał. Krawaciarz się uśmiechnął, wziął kluczyki i zniknął za drzwiami warsztatu. Po chwili wrócił nooo to chwilę potrwa
          ASO dokładała mi klimatyzację i pociągnęli rurkę za reflektorem tak niefortunnie że aby zdjąć osłonę (to czarne takie) w celu wyjęcia żarówki - trzeba odkręcić jedną wredną śrubę z nakrętką. Trzeba do tego uzyć dwoch kluczy i wygiąć rękę w 4 miejscach i odkręcać po kawałeczku.
          Drugi reflektor to już pestka 2 minuty i po sprawie.
          Sorki za OT ale tak jakos mi się przypomniało a pod maską to tylko płyn do spryskiwaczy sam dolewam, reszta w ASO - jak dobrze że za free
          • łosiek
            • 56
            No właśnie...za free.... Ja to muszę beknąć. Zapytam w takim razie mojego mechanika czy by mi nie wymienił na poczekaniu, bo szczerze mówiąc to mi się nie chce...Jeszcze jak miałem poloneza to lubiłem się grzebać. A tu jak widzę wygląda na niezłą kombinację.
            Dzięki za info.
            • Krzycho-63
              • 628
              A jak fajnie wymienia sie żarówki w reflektorach xenonowych...trzeba wymontować cały reflektor.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • Octan
                • 653
                _________________
                Ja słyszałem że w O II nie tylko ksenonową ale i zwykłą żarówkę wymienia się po wyjęciu reflektora.Gwoli sprawiedliwości ponoć czynność ta jest dziecinnie prosta.
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Zamieszczone przez Octan
                  nie ponoć - jest prosta
                    rezon, Duzo latwiej zmienia sie zarowki niz w OI.
                    Krzycho-63, 30minut na dwie lampy przy wymianie postojowek
                      • 11357
                      co wy gadacie?! :shock:
                      wymieniam komplet żarówek przednich w 5 minut!
                      pozycje+H4+H7
                      Zamieszczone przez ryhO
                      ale nie mam rurki za reflektorem
                        krzynol, Co innego jest przy xenonie, a co innego jak sa zwykle
                        • JanuszSz
                          • 2835
                          krzynol, Tam nie masz H-7 :P
                          • PZ13
                            • 114
                            Ja wymieniałem i postojowe i drogowe, wyciagnięcie postojowych nie wymaga żadnych demontaży wymaga tylko więcej siły i brutalnosci ale myślę, że 4 żarówki (postój i H4)mozna bez pośpiechu wymienić w 15 minut....
                            Jest dużo dużo lepiej niż w np w Golfie IV
                            ECO POWER ;-)
                              • 11357
                              Zamieszczone przez JanuszSz
                              Tam nie masz H-7
                              a do halogenów ?
                              może H-3? jak zwał tak zwał
                              ale łosiek pisał o O1
                              • Krzycho-63
                                • 628
                                Maicroft,ja wymieniałem postojowe na LED,p-mgielne na OSRAM NIGHT BREAKER oraz drogowe na PHILIPS BLUE VISION-razem zajęło rzeczywiście nie więcej jak 30 minut.Trzeba wiedzieć jak manipulować reflektorami a szczególnie prawym i wszystko idzie gładko.
                                2.0 TDI CR 170 KM
                                • PZ13
                                  • 114
                                  Ile kosztuja i jak wyglądają postojowe LEDy???
                                  ECO POWER ;-)
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    http://allegro.pl/item318382510_post...cniejsze_.html
                                    Wyglądają zarąbiście.Zapodałem do pozycji z przodu i oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
                                    • ryhO
                                      • 1302
                                      JanuszSz, Mi się kilka kpl. diodowych postojowych przepaliło kurde nie wiem z jakiej przyczyny. Jak długo śmigasz z Twoimi ledami?
                                      • JanuszSz
                                        • 2835
                                        ryhO, W samochodzie założyłem niedawno,ale w przyczepie mam diody jakieś 1,5 roku i trzymają się.Sprawdź prąd ładowania.
                                          • 11357
                                          Ja mam jak Janusz na pozycjach i do tablicy, takie:
                                          http://allegro.pl/item324045251_post...ne_matowe.html
                                          Ponad pół roku jeżdżą i nic się nie dzieje, a wyglądają zajebiście to fakt
                                          • BOODZISZ
                                            • 235
                                            jako nowicjusz prosze o wyrozumialosc. Ile jest zarowek w przednim reflektorze. Wczoraj kolega ktory jechal przede mna zadzwonil i powiedzial ze mi prawa lampa slabiej swieci. Dojechalem do celu i zeczywiscie lewa dobrze daje a prawa slabiej. tak jakby sie przepalila ktoras zarowka. Mowie o swiatlach mijania. Wydedukowalem ze to co swieci to postojowka, a mijania poprostu sie przepalila. Czy obie swieca sie jednoczesnie?? jezeli to zarowka to jak sie dostac do reflektora . Z ktorej strony? I jakie zarowki kupic. Wymienilbym obie zeby lepiej dawalo swiatlo.
                                            • koja86
                                              • 3178
                                              jeśli to zwykłe lampy bez xenów to masz żarówki H4 czyli dwa włókna i jest to jedna żarówka może być jesze żarówka do halogenów na skrajach obok migaczy No i postojowe żaróweczki bagnetowe5W .Wymiana żarówek H4 polega na ściągnięciu osłony plastikowej od tyłu reflektora ,po czym ściągnięcie stalowego pierscienia trzymającego i wypięciu żarówki .Reszta w odwrotnej kolejności. Co do żarówek to Gachul miał dobre w dobrej cenie
                                              Takie zwykłe Ambiente
                                              • BOODZISZ
                                                • 235
                                                Czy jakies narzedia bede potrzebne typu srubokret?? A jakiej firmy lub jakie modele sa najlepsze?? sa to lampy zwykle bez halogenow. Widocznie przepalila sie ta H-4. Czy warto zmienic te postojowki na LED?? oczywiscie biale??
                                                • koja86
                                                  • 3178
                                                  Postojówkim warto zmienić na diody ale muszą dawać białe światło i najlepiej jak jest to dioda rozpraszająca .Poleciłbym philipsy jako H4 ze wzmocnioną poświatą . Pogadaj z Gachulem on załatwiał chyba osramy czy coś podobnego a chłopaki je chwalą.
                                                  śrubokręt płaski jest użyteczny przy wymianie
