sprzeglo HALDEX
  • Bear.Paw
    • 55
    sprzeglo HALDEX
    Te niby mają:
    http://www.allegro.pl/item456746515_..._przekazn.html
    http://www.allegro.pl/item452651838_...mologacja.html
    co do tych drugich byłbym bardziej pewien Swoją drogą zastanawiam się jak to wygląda na Octavce
    AUM sprzedany, sentyment do Was został...
  • kprzep
    sprzeglo HALDEX
    Witajcie,
    czy sprzeglo HALDEX w Octavia'ch jest tylko w samochodach z napedem 4x4 , czy tez moze byc w samochodzach innych niz 4x4 a posiadajacych abs, esp itp. ???
    Pozdrowienia
      A kolega wie co znaczy sprzeglo Haldex, moze od tej strony trzeba sie do tego zabrac.
      Z gory mowie, ze jedno wyklucza drugie
      4x4 nie wyklucza posiadania ABS i/lub ESP i w druga strone :diabelski_usmiech
      • eX
        • 980
        haldex odpowiada za "uaktywnienie" tylnej oski wiec ony 4x4 :szeroki_usmiech
        • Samiec
          • 4287
          A mnie ciekawi jak by taka skrzynkie wsadzic do oski bez przeabiania na 4x4. Bo jak by niebylo jest duzo wytrzymalsza. Ciekawe czy to duza rzezba
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • eX
            • 980
            i o zgrozo duzo drozsza... :|
            • yoschua
              • 339
              haldex jest też czasem używany do załączenia śmigła na dachu, ale trzeba mieć zamontowane wytrzymałe relingi bo inaczej pękają tylnie szyby
              A poco Ci wsadzać skrzynie od 4x4 do ośki ?? to jakiś poroniony pomysł, w czym ona ma być wytrzymalsza ??
              Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
              HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
              • Samiec
                • 4287
                Zamieszczone przez yoschua
                Podobno te skrzynki wytrzymuja duzo wieksze obciazenia, dodatko skrzynka z 4x4 wsadzona w oskie jest podobno nie do zajechania (tak kiedys gdzies czytalem). :roll:
                Skrzynka z 4x4 ma mokre sprzedlo, a jak wiadomo w dlubanym TDI ktore ma duzy moment obrotowy sprzeglo czesto sie slizga lub czasmi nie wytrzymuje i sie szybko wysrywa. Wiec te moze da rade przeniesc wieksza moc i wiekszego niutona.
                • yoschua
                  • 339
                  Skrzynia jak skrzynia, zwykła o takiej wytrzymałości też dostaniesz.
                  Mokre sprzęgło - to ciekawe, ale Ty nadal myślisz o Haldexie, a tego niema w skrzyni !!! haldex jest umieszczony w tylnim moście i owszem jest to sprzęgło typu mokrego dołaczające jedynie tylnią oś.
                  Przednia oś, a raczej połaczenie pomiędzy silnikiem a skrzynią jest wykonane standardowym suchym sprzęgłem.
                  Skrzynia 4x4 od zwykłej różni się tylko wyjściem - ma taką doklepke w której jest trzecie wyjście. W środku różni się mechanizmem różnicowym. Różni się też przełożeniami - Vmax jest dużo mniejsza - a to z powodu że samochody 4x4 tracą więcej mocy na ciepło obracania mechanizmami.
                  • Samiec
                    • 4287
                    Dzieki za naprostowanie. Ktos mnie w blad wprowadzil mowiac ze 4x4 ma sprzeglo mokre w skrzyni, a nie w dyfsze. :?
                    Czyli faktycznie taka zmiana nie ma zbytniego sensu.
