[O1] Wyciek oleju
  • kxk
    • 10
    [O1] Wyciek oleju
    No to spoko
    Jeszcze trochę i Dijkstra martwiłby się, że max. moment obrotowy ma tak nisko
  • Doris
    • 58
    [O1] Wyciek oleju
    Witam, dzisiaj korzystajac z pięknej pogody zabrałem się za wymiane oliwy w silniku, wymieniłem na Motula 8100 xcess, silnik wydaje mi się że pracuje teraz ciszej, ale zauważyłem że spod takiego ystrojstwa co znajduje się patrząc od przodu to po prawej stronie głowicy wycieka olej , aż na dole skrzynia jest mokra, co to może być,są jakieś uszczelniacze tam do wymiany, uszczelki?
      Taka rurka ktora wychodzi z czapki silnika do rury od filtra powietrza??
      • Doris
        • 58
        nie, metalowy element, jakby jakaś pompa czy cos takiego, jakby na przedłużeniu wałka rozrzadu, spod tego zapier... olej.
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          Puscila uszczelka/oring vacum pompy!
          STOP ECO-TERRORISM!
          • mavericks
            • 7
            Odgrzebie trochę problem.
            Wymieniałem tą uszczelkę już 3 razy i zawsze cieknie! ;( Ostatnim razem to się dosłownie już lało, dzisiaj znów wymieniłem i jestem na 99% pewien, że znów będzie ta historia. Zawsze orginał z serwisu. Czy macie jakieś sposoby na tą uszczelkę? Na sucho ją montować, na mokro olejem smarnąć? zeszlifować trochę blok silnika, odtłuścić... już sam nie wiem co z tym zrobić. Ostatnio wpadłem nawet na pomysł żeby dać komuś do zrobienia na wzór taką uszczelkę tylko że znacznie grubszą, ale też wątpie że pomoże. Może znacie jakieś sposoby będę wdzięczny.
              • 3778
              na czystą, odtłuszczoną powierzchnie wraz z uszczelką spróbuj odpowiednim silikonem-uszczelniaczem.
              np. taki http://moto.allegro.pl/item819664899...echnicoll.html
              strona prod. http://www.technicoll.pl/main.html
              • mavericks
                • 7
                Dzięki za podpowiedź, jutro za dnia zobacze czy nie cieknie.
                Czy Ty tak u siebie zrobiłeś? Sprawdziło się?
                Czy poprostu myślisz że to pomoże?
                  • 3778
                  raz wymieniłem u siebie samą uszczelkę bez silikonu, Trzyma bez problemu. Ta nieszczelność to jak widać przypadłość wielu octavek.
