[O1] Atrapa podszybia/maskownica
  • Mksi
    • 45
    Ha ha ha Życzymy powodzenia! Daj znać co i jak poszło
  • Ths
    • 317
    Mam bardzo zniszczoną uszczelkę na atrapie, maskownicy podszybia czy jak tam sie to zwie ten plastik pod szybą przednią.
    Po lekturce forum dowiedziałem sie że są dwa modele. Ja potrzebuje modelu z rynienką odprowadzającą deszczówkę, która bodajże zakrywa filtr kabinowy aby woda dostająca sie pomiędzy uszczelką a szyba nie lała sie na filtr. Wyczytałem że jest jeszcze wersja bez rynienki.
    Czy ktoś wie jakie jest oznaczenie katalogowe atrapy/maskownicy podszybia z taką rynienką odprowadzającą wodę ??
    • JanuszSz
      • 2835
      Ths, Mówisz i masz: :szeroki_usmiech
      1UO 819 403 C - strona kierowcy
      1U1 819 416 E -strona pasażera.
      • Spike
        • 55
        JanuszSz, skąd bierzesz te numery ?
        Ja szukam numeru rury o której mowa w tym wątku
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15612.
        Jahrem
        :food
        • JanuszSz
          • 2835
          Spike, wg.etkiw tym miejscu są dwa węże ciśnieniowe.
          1JO 145 834 A krótki wąż wychodzący bezpośrednio z chłodnicy i drugi dłuższy
          1JO 145 770 K.
          Z Twojego opisu wynika,że przetarł się ten dłuższy.
          • Spike
            • 55
            JanuszSz, Nie jestem do końca przekonany czy mnie zrozumiałeś ale jak coś w wątku dodałem zdjęcie i odpisz Tam żeby nie robić burd ;D
            Jahrem
            :food
            • Ths
              • 317
              JanuszSz, nie wiem czy ma to znaczenie ale model mojej O1 jest przed face liftingiem tzn na zewnątrz jest stary a wewnątrz jest już po lifcie.
              W sklepie jak sie pytałem i ceny koleś zapytał sie o roczniki auta, ponoć w modelach po lifcie maskownica jest inna. Czy w świetle tych danych to co napisałeś jest nadal aktualne?
              Moja O1 jest z 1999 roku
              Dzięki z pomoc
              • JanuszSz
                • 2835
                Ths, Moja jest przedliftingowa i w piwnicy mam nówki podszybia.Kupione w ASO do tego modelu.Numery spisałem z elementów.
                Zaraz sprawdzę w etce,czy jest różnica przed i po lifcie.
                Sprawdzone.ETKA mówi,że przed i po lifcie są te same elementy.
                • Janinho
                  • 390
                  Zamieszczone przez Ths
                  po ostatniej wymianie filtra kabinowego u mnie jest to samo :/ dodatkowo lekko pękła. jak dowiesz się za ile to można kupić to daj znać.
                  >>>Moja Octavka<<<
                  • Ths
                    • 317
                    Janinho, w ASO w białymstoku zawołali za obie części po 80 pln. Jutro planuje sie tam przejechać i zamówić te elementy z podaniem numerów od JanuszSz.
                    W sklepie z częściami do skody też zawołali po 80 pln za sztukę. W sklepach www polecanych na forum ceny są bardzo podobne.
                    • Janinho
                      • 390
                      moim zdaniem trochę dużo jak za kawałek plastiku :/ zobaczę co przy takim uszkodzeniu jakie jest u mnie się będzie działo i ewentualnie zainwestuje w podszybie. obym nie musiał :P
                      >>>Moja Octavka<<<
                      • phrix
                        • 1000
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Edit phrix
                        _
                        • Ths
                          • 317
                          Dziś byłem w ASO zapytać sie o dokładny numer katologowy maskownicy z rynienką odprowadzającą wodę. Usłyszałem takie oznaczenia:
                          lewa - 1U1 819 415 A01C
                          prawa - 1U1 819 416 A01C
                          Trochę już zgłupiałem z numerami :spin:
                          Chyba podjadę do ASO wytargam te plastiki i porównam sobie przed przekazaniem kasy żeby potem niespodzianek nie było
                          Cena sztuki to 80 pln :evil:
                          • Janinho
                            • 390
                            Zamieszczone przez phrix
                            Dla tych którzy mają zjechaną uszczelke polecam
                            zrobić ją samemu (przepis by Phrix :wink: )
                            pomysł dobry. a jak jest z wytrzymałością tej uszczelki ? przy wymianie filtra kabinowego i zdejmowaniu podszybia trzeba robić nową uszczelkę? na szybie nie zostają ślady silkonu ?
                            >>>Moja Octavka<<<
                            • phrix
                              • 1000
                              Przy odrobinie kombinowania filtr kabinowy idzie wymienić bez uszkodzenia uszczelki. Uszczelka ma juz koło roku i nadal wyglada jak na fotce ze zdjecia. Praktycznie nie widac rożnicy miedzy org. a ta robiona z silikonu. Na szybie nie zostają ślady silikonu jeżeli zrobi się to dokładnie (czyt. dobrze oklei tasmą malarską miejsce granicy uszczelki i szyby )
                              _
                              • dacki
                                • 109
                                Ths, mialem ten sam problem. Podszybie przed i po lifcie rozni sie. Mialem problem z ulamana rynienka. W sklepie z czesciami do skody sprowadzali mi podszybie 2 razy. W obydwu przypadkach to nie bylo to czego szukam. Jedno bylo takie:
                                http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=887# - to jest chyba do tych przed FL, nie jestem pewien
                                http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=885# - z gory wyglada tak samo jak potrzebowalem, ale nie mialo rynienki i do tego sposob mocowania byl inny.
                                Ja zrobilem tak, ze zadzwonilem do ASO i zapytalem goscia czy maja prawe podszybie, z rynienka, do octy po fl z 2001. Powiedzial ze bez problemu. Pojechalem do nich i bylo takie jak trzeba. Cena 70pln w Wwie.
                                • Ths
                                  • 317
                                  Zamieszczone przez dacki
                                  Ta część jest do modelu po lifcie. Można to poznać po tym że są żłobienia równoległe do siebie - takie informacje uzyskałem w ASO. Tą która już kupiłem w ASO jest gładka i ma oznaczenie 1UO 819 403 C jak napisał mi JanuszSZ.
                                  W drugim linku faktycznie jest podszybie do modelu przed liftem ale tak jak mówisz bez daszku/rynienki osłaniającego filtr kabinowy.
                                  • dacki
                                    • 109
                                    No widzisz...a mi powiedzieli ze http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=887# jest do octy przed liftem.
                                    Nie pamietam jakie moja miala oznaczenie, ale mam wlasnie taka jak w drugim linku tyle ze z rynienka. Z gory wyglada tak samo.
                                    • Ths
                                      • 317
                                      Zrobiłem kilka fotek może komuś sie przydają kiedyś
                                      Maskownice są do modelu do roku 1999 przed face liftingiem. Cecha charakterystyczna - są gładkie nie mają poprzecznych rynienek i w plastiku są wytłoczenia na końcówki spryskiwaczy.
                                      Dziękuję zainteresowanym za pomoc w temacie podszybia
                                      Część od strony kierowcy ma oznaczenie 1U0 819 403 C
                                      Część od strony pasażera z rynienką ochraniającą filtr kabinowy na nr 1U0 918 404 C (na opakowaniu jest inny numer nie potrafię tego wyjaśnić dlaczego może sie pomylili z opakowaniem) Na naklejce na opakowaniu 1U1 819 416 E
                                      Poniżej zamieszczam zdjęcia:
                                      • Janinho
                                        • 390
                                        phrix, jeszcze dwa pytanka
                                        1) czy podczas robienia nowej uszczelki z silikonu usuwałeś starą (oryginalną) :?:
                                        2) silikon w żadnym miejscu nie ma kontaktu z szybą :?: :shock:
                                        >>>Moja Octavka<<<
                                        • phrix
                                          • 1000
                                          Edit phrix
                                          _
