indeks 91 oznacza 615 kg na opone - takze bez obaw możesz przewieźć coś cięższego
www
Myśle że chodzi Ci o to :
Tylko skad skombinować suchy lod ?? Może ze szpitala ??
PS: Pstryknij fote tego uszkodzenia , można samemu zrobić urządzenie do naprawy wgniecen!! Kształt musi byc podobny do tego ( może być nawet wykonany z drewna z podkladkami filcowymi o dużej powierzchni) http://youtube.com/watch?v=a9qr61C54uY&feature=related a zamiast czarodziejskiego kleju zastosuj klej termo. Potem usuwasz go opalarką. Jeżeli zrobisz to delikatnie i z głową nie zostanie nawet śladu :szeroki_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Mozna normalnie kupic. :idea:Zamieszczone przez phrixTylko skad skombinować suchy lod ??"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
sa firmy ktore sprzedaja suchy lod na wage, w duzych blokach, lub w malych kosteczkachOctavia I Elegance 1.9TDi
Suchy lod to po prostu zestalony dwutlenek wegla. Powstaje przy rozprzezaniu cieklego CO2 - "domowy" sposob na uzyskanie suchego lodu? - gasnice przeciwpozarowe z CO2 - bierzemy jakis worek z materialu tkanego i rozprezamy zawartosc gasnicy! (sposob sprawdzony wielokrotnie!)
Mam taką zasadę, że nie robie czegoś o czym nie mam pojęcia...
Jakoś w tyg. wrzucę fotkę tego wgniecenia i mam nadzieje że coś mi poradzicie ;]
Może ktoś już robił [naprawiał] w ten sposób i wie o co kaman ?Skoda Octavia
Sorki, że odkopuję temat ale nie wiecie może gdzie kupić sprężone CO2 w sprayu do tego samego celu?http://www.obslugaimprez.com/
Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
B-bar01 a próbowałeś tego do usuwania wgniotek ?? Zaciekawił mnie ten pomysł jeżeli u kogoś to zadziałało to dajcie znac...
_
Zamiast sprężonego powietrza można zastosować gaz do zapalniczek w sprayu - sprawdziłem na swojej O1. Kupiłem na alledrogo Ding King-a mówiąc sobie, że najwyżej będę miał pistolet do kleju ;P I muszę przyznać, że parkingowe wgniecenie na drzwiach kierowcy wyciągnąłem tym wynalazkiem niemal bez ślabu. Gaz z zapalniczki stosowałem do utwardzenia kleju...
Dzięki Bogu i Partii jeszcze nieZamieszczone przez phrixB-bar01 a próbowałeś tego do usuwania wgniotek ??
można stosować wszystko co daje "zimny efekt", jednak ja obstawiam powietrze bo jest neutralne chemicznieZamieszczone przez piotrekpruszczZamiast sprężonego powietrza można zastosować gaz do zapalniczek w sprayu
pozdr.
Kupiłem taki zamrażacz. Zobaczymy jak sobie poradzi. Co do tego powietrza to naprawdę daję -200 stopni? Coś mi się nie widzi.http://www.obslugaimprez.com/
Z poprzednich doswiadczen pamietam ze temp na wyjsciu jest w granicach - 110 stopni C. W poniedzialek sprawdze czy ta metoda dziala na moja niunie, pistolet klejowy nie daje rady z malutenka wgniotka na drzwiach moze CO2 ja wygniecie. Jeżeli zadziala to zamieszcze fotorelacje na OCP :diabelski_usmiechSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Ja też dam znać jak mi poszło
Odkopuje mega kotleta, bo mam też wgniecenie w drzwiach i chciałbym użyć suchego lodu lub czegoś innego
