Turbina w TDI ASV 81KW
  • slawek123
    Zamieszczone przez zurcio
    Taki tam spontan w Alfie
    profi foto by nokia 6500s :diabelski_usmiech
    Podziękował ojciec za kiwanko
  • ebenista
    • 3
    Witam, czy ktoś się może orientuje w jaki najprostszy sposób lub w jakim serwisie można sprawdzić czy turbina w 1,9 -81KW ASV jest sprawna czy może już nie jest sprawna? Jak można rozpoznać sprawność turbiny lub jej ewentualną złą pracę? Mój problem polega na tym, że nie za każdym razem silnik odpala od kopa, czasem muszę przekręcić dwa razy lub dłużej przytrzymać kluczyk, żeby zastartował.
    Robert
    ebenista
    • dariuspolo
      • 1168
      ...turbina raczej nie ma nic wspulnego z odpalanie auta, predzej za twoje problemy bedzie odpowiedzialna pompa wtryskowa, wtryski lub swiece zarowe przy minusowych temperaturach.
      Taki przeglad zrobi kazdy szanujacy sie tuner.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        Zamieszczone przez ebenista
        to nie ma nic wspolnego z turbo , predzej zuzycie pompy wtryskowej - do modyfikacji dawka startowa
        • dariuspolo
          • 1168
          ...taki przypadki jak twoj sa bardzo dobrze opisane na forum skorzystaj z opcji: szukaj.
          Zuzycie paliwa
          • ebenista
            • 3
            dzięki za info.
            ebenista
            • Krzych
              • 671
              Zaobserwuj czy tak się dzieje na zimnym lub na ciepłym silniku.
              www.chiptuning.katowice.pl
              • ebenista
                • 3
                Na zimnym, ale przy temperaturze powietrza ok +10 st. Na mrozie odpala bez problemu na ciepłym silniku też.
                ebenista
                • latar998
                  • 76
                  ebenista, sprawdz kąt wtrysku.
                  Poszukaj na forum 8)
