[O1] przepływka czy N75
  • dray
    • 19
    Pozdroaiewnie dla kierownika Czarnej OI ltb... z ładnym spoilerem na klapie... RS może... blach nie pamietam...
    Kierujący został otrąbiony otrąbiony wczoraj przed 21... nawet chyba się zorientował... ale głowy nie dam bo wjeżdzałem akurat na Prymasa z Broniwewskiego w kierunku zachodniego a kierownik jechał właśnie w górę na Powązkowską;]
    e39 530i + e46 320d
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Pojawił sie znany problem silnik przechodzi w stan awaryjny. VAG pokazuje ze cisnienie w kolektorze ssącym jest za niskie i silnik łapie jak sie go kręci powyżej 3K muła. Czego to może być wina zaworka N75 czy przepływomierz. Może ktoś z okolicy ma na zapasie taki zaworek żeby można było zweryfikować czego to jest wina?
    • JanuszSz
      • 2835
      samtech84, Jeśli po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu do 3200 obr.jedzie normalnie,to wygląda na N75.Przepływka by muliła w całym zakresie.
      • c0nn3ct
        • 680
        jak miałem padniętą przepływkę to muliło w całym zakresie obrotów. Jeszcze przed wymianą na nowa wyjąłem ją i przeczyściłem zmywaczem do paznokci potem auto to w ogóle praktycznie nie jechało dopiero trzeba było przytrzymać je do 3000obr i dostawała takiego chwilowego kopa po włożeniu nowej wszystko chodziło jak należy.
        W sumie najlepiej to podjechać do kogoś kto ma taki sam silnik i sprobować, ja tak zrobiłem i dopiero wtedy byłem pewien o co lata
        Próba nie strzelba :diabelski_usmiech
        O1 AGR <- Była
        O2 '04 BKD "Praha"<- Jest
        OI RS <- Jest
        • samtech84
          • 988
          Testowałem dziś na innym N75 i niestety dalej takie same objawy występują przewody sprawdziłem i są całe więc nie wiem co dalej robić, na walniętą przepływke to raczej takie objawy nie wskazują?
          [ Dodano: Sro 19 Mar, 08 12:47 ]
          Dzisiaj testowałem furę pod kompem i jest tak ze wszystko OK z przepływką dla pewności testowałem też na innej z auta kumpla. Zawór N75 nowy przewody podciśnienia sprawdzone a komp pokazuje przeładowanie ;( podobno jest jakiś zaworek w samej turbinie wie ktoś co o nim?
          • lukii23
            • 24
            U mnie było cos podobnego szedl jak toporny diesel z lat 80tych:P 3tys rpm i nie wiecej czy 4 czy 5 bieg 120 nie wiecej okazała sie ze to przepływka 250zł ale teraz kreci do 4,5a nawet wiecej i spokojnie ciągnie do 160-180 wiecej nie sprawdzałem ale zapas jeszcze miałem
              samtech84, Masz 90KM czy 110KM i jak 90KM to na pewno AGR, a nie przypadkiem ALH??
