[O1] Temperatura nawiewu. Silnik cieply- wieje zimnym! 1.6 L
  • wendetter
    • 57
    Zamieszczone przez Macko
    15 PLN dałem za nalepki z logo Skody, którymi zakleiłem znaczek VW i za 195 PLN mam oryginalne kołpaki Skody 16"
    :diabelski_usmiech czego to Polak nie wymyśli :wink:
  • speede
    • 252
    Nie wiem czy tak w octavkach jest wiec: Temperatura silnika jest 90, samochod jest na postoju, wlaczam nawiem na np max i wieje letnim (bardziej chlodnym). Jezeli dodam gazu i chwile potrzymam wieje cieplym (normalnie). Czy tak powinno byc? O co tu chodzi. Wczesniej mialem golfa to wialo cieplym na postoju i w czasie jazdy. Dzieki za pomoc.
      Objaw jest taki, jakby na wolnych obrotach nie pracowala pompa wody, albo bylo malo wody w ukladzie i nie ma czego przepuszczac.
      • DGW
        • 2330
        napisze podobnie:
        te france 1.6 w niektórych przypadkach ciężko się odpowietrzają
        być może tu jest problem
        NFPNorth-West
        WARSZTAT www.dsize.pl
        • speede
          • 252
          Ale czy u Was jest inaczej? W zbiorniczku jest troche mniej nisz min. Gosc mowil ze wymienial pompe razem z razrzadem 60 tys temu. Tak jak pisalem jesli przytrzymam gaz to wieje cieplym. Jak odpowietrzyc uklad w tym silniku?
            No to plynu trzeba dolac. Jak jest mniej niz min to nie jest wskazane. Plynu ma byc miedzy min a max. Dodatkowo jak jest mroz na zewnatrz to plynu moze schodzic duzo ponizej min.
            • speede
              • 252
              okie dzieki, podobno jest tam zalany plyn Valeo. jakis zielony
