Ile oleju dolac i czy mozna w ogole?
  • ged
    • 144
    No wporzadku,ze jak aku na wyknczeniu,bo jest nagle duzy pobor mocy.Ale dziwi mnie,kontrolka awarii przy odpalaniu i to ze auto kreci,ale nie zakakuje.Czyli dobrze by było podładować akumulator??
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Witam kolegow. Sluchajcie ostatnio sprawdzam bagnet a tam oleju na minimum (tzn. minimum w zakresie wytloczenia bagnetu) pomyslalem o dolewce (jesli mozna oczywiscie). Tylko ile wlac zeby nie przelac. Wiem, ze moge sprawdzac organoleptycznie - dolac dawke i sprawdzic poziom ale chodzi mi jaka dawke (czy to jest 0,5 litra czy 1,5?). Dzieki. Pozdrawiam.
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      maysee, miedzy min. a max to jakies 200-300ml, ale najlepiej dolewac po 100 i sprawdzac.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • maysee
        • 146
        • Superb I (3U4)
        Dzieki wielkie Purchawa. Szacuneczek.
        • Lesiekhu
          Chętnie dowiedziałbym sie co ile km zmienić olej i czy warto robić to samemu czy w warsztacie?Bo od kupna minie jakieś pare tysi!Z góry dzięki za wsparcie!
          lesiekhu
          • elemenateur
            • 803
            Zamieszczone przez Lesiekhu
            15 tyś seria, 10 tyś lub mniej przy grubych modach.
            Rób w warsztacie bo spuszczonego oleju chyba nie wlejesz do kibelka... warsztat tym się zajmie za Ciebie.
            ps. jeśli auto kupiłeś to powinieneś od razu profilaktycznie oliwę,rozrząd i filtry wymienić. Pozdrawiam.
            • Arti23
              • 892
              miarka na bagnecie od min do max (to zakreskowane pole) to jest ok 1 litra oleju. ja wymieniam co 12 500 a 15000 km i miedzy wymianami nie dolewam nic (zalewam na max i przy wymianie zazwyczaj mam min)
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez Arti23
                1 litr, to chyba jak juz bagnet suchy jest. :roll:
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Arti23
                  • 892
                  Purchawa, no nie wiem, tak raczej we wszystkich autkach jest że między min a max na bagnecie jest ok 1 litra, no może 0,7 ale proponuję aby wypowiedział się jakiś Forumowy ekspert (pomijając autka do których wchodzi poniżej 4 litrów
