Od czasu założenia gazu, autko dziwnie przyspiesza.. Na komputerze pokazuje błąd sondy lambda, ale biorąc pod uwagę koszt sondy w Skodzie i brak zamienników(chodź może nie umiem znaleźć) chciałem najpierw Was poradzić się, czy to w niej tkwi problem. Przebieg auta 212tys., gaz od 13tys, po założeniu gazu (BRC sekw.) czuć wyraźny spadek mocy, zarówno na benzynie jak i na gazie. Podczas przyspieszania do ok 2,5tys obrotów, auto jest strasznie oporne, czuć jakby co chwile nie dostawało paliwa (jakby przyspieszając co raz przerywało), później z mocą jest już lepiej, ale ciągle czuć jakby przy przyspieszaniu coś przerywało dostawę paliwa (ja tak to sobie tłumaczę). Gaziarze rozkładają ręce, przepustnicę wyczyściłem i zaadaptowałem, świece wymieniłem.. Są dni, że auto chodzi jak marzenie, nie ma żadnych problemów z przyspieszaniem, ale rzadko się to zdarza. Przewody zapłonowe mają już ponad 100tys przebiegu, może to też ma w tym wypadku jakieś znaczenie.. Dodam tylko, że autko bierze ok. 0,5l oleju na tysiąc km, na korku od wlewu oleju widać białą maź.. Z góry dziękuję za sugestię i pomoc.
Pytanie o nr VIN i rok produkcji
mam pytanie zakupiłem octavie elegance kombi 110KM rok produkcji 2002 ale z nr VIN wynika ze to rocznik 2003 TMBGP21U832....... czy ktos moze mi to wyjasnic? czy tak jest mozliwe?
tam wpisz VIN i zobacz co i jak
Ale jak wpisałem Twój niepełny VIN to wyszło że 2003
EDIT
czyli rok produkcji mógł być 2002 natomiast rok modelowy (czy jak to sie tam fachowo zwie) jest 2003
PS wszystko powyżej znaleźć można poprzez opcję SZUKAJ
marekzu, ale możesz mieć chyba jakieś starsze elementy np nadwozia niż auto ( chyba ? ) tzn trudno jest złożyć samochód jako taki np. w styczniu 2003 z elementów też ze stycznia 2003 . :?
W karcie pojazdu i dowodzie rej. masz datę produkcji, jeśli jest to drugie pólrocze to wszystko jest OK. Zobacz jeszcze tu www.igorweb.org/vindec/Zamieszczone przez grejanrok produkcji 2002 ale z nr VIN wynika ze to rocznik 2003wocek
I tu masz odpowiedz jest to 2003 rok modelowy a nie produkcji, tak więc jak pisałem wyżej wszystko OK:Zamieszczone przez grejandata pierwszej rejestracji jest sierpień
wocek
Pozdrawiam.
