Ile na klockach?
  • lukas_ig
    • 230
    #26
    Zamieszczone przez szkoda
    Andja napisał/a:
    w kazdym jednym samochodzie tylne tarcze sa lekko przyrdzewiale ze wzgledu na to ze tyl slabiej hamuje
    w moim nie są
    Bo w twoim to pewnie,przeważnie są czerwone :szeroki_usmiech
    PerfectService by
    • Samiec
      • 4287
      Zamieszczone przez Andja
      U mnie tez nie sa, jak hamuja to musza byc czyste
      [ Dodano: Sob 29 Mar, 08 17:51 ]
      PZ13 zrobilem na przednich 78kkm przy 77kkm zapalila sie kontrolka zluzycia.
      Patrzac na twoje klocki przednie to kontrolka ci sie zapali juz nie dlugo(material cierny jest mniejszy niz blacha klocka).
      Kupil bym sobie na twoim miejscu juz jakis komplet klockow na zapas :wink:
      U MiskaWaw pomimo ze mial czujnik zluzycia zjadlo okladzine wczesniej niz sie zapalila kontorlka. Zdarly mu sie nie rowno klocki. Z prawej akurat nie ma czyjnika, jest tylko w kole od kierowcy. Wiec trzeba czasami zerknac na obie strony, bo klocki moga sie scierac w nie rownym tempie.
      Tyl u mnie wytrzymal 105kkm zmienilem profilaktycznie, bo juz mialem nowy komplet.
      Pamietaj ze z tylu nie ma czujnika zluzycia i trzeba kontrolowac samemu.
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • PZ13
        • 114
        #28
        Dzięki,
        Już myslę o wymianie.....
        ECO POWER ;-)
          Kajtiii, Wszystko sie da, ale nie w momencie kiedy jezdzisz po miescie wiekszosc a trasy nie pokonujesz z predkoscia 70km/h. Wystarczy na dystansie kilku km trafic pod rzad na wszystkie swiatla czerwone, to hamowanie silnikiem duzo nie daje. Bo nie wrzucisz z 5 biegu przy 110km/h nagle 2 zeby wyhamowac.
          Mam 35kkm i gdzies polowe klockow. tarcze ATE PD + klocki ATE
          • W0JTEK
            • 12
            Czy czujnik ścierania klocków w którejś z wersji O1 standardowo występuje ?
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez W0JTEK
              Np. w mojej wersji ICE z 2003roku :wink:
              • vernix
                • 135
                #32
                czujnik....mocno powiedziane, kawałek "druta" który zostaje odcięty jak klocki zostaną starte, po czym zapala się kontrolka...ale skoro tak to nazywają...to ok
                BIA 4XXX
                • PZ13
                  • 114
                  #33
                  ...i w mojej Tour plus ice....
                  ECO POWER ;-)
                  • bielinek
                    • 157
                    #34
                    Minimalna grubość klocka wg. Skody to 2mm - przy tylu zalecają bezwzględną wymianę.Masz jeszcze zapas.Pozdrawiam
                    Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                    ________________________________________
                    • Paweł T
                      • 784
                      #35
                      ja też mam czujnik Ambiente 2003
                      TDI ASV 140KM 300Nm
