Spryskiwacz tylnej szyby
  • n-ic-812
    • 5
    Zamieszczone przez Nexus6
    nie uwłaczając nikomu, ale jak widzisz w mieście kogoś na blachach zaczynających się na "L" to należy bezwzględnie wzmóc czujność,
    bo albo odwali manewr opisany przez szkodę, albo będzie jechał 50 lewym pasem na trasie szybkiego ruchu ... :diabelski_usmiech
    W moich stronach panuje przekonanie,że należy uważać na samochody z rejestracją zaczynającą się na W,ze szczególnym uwzględnieniem WI. :diabelski_usmiech
  • MUZZY
    • 27
    Czy mógłby ktoś mi powiedzieć którędy(stojąc przodem do tyłu auta) idzie wężyk od spryskiwacza?? Sam spryskiwacz nic nie daje na szybę, pompkę słychać, że niby podaje płyn.
    [ Dodano: Nie 30 Mar, 08 21:49 ]
    Aha. Po otwarciu lewego boczku widać, że zbiera się tam płyn/woda...
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Kombi, lewy boczek w bagażniku, na dnie jest wiązka przewodów, wężyk jest w tej wiązce. Jest też tam złączka wężyka, i prawdopodobnie jest nie szczelna, lub się rozłączyła. Trzeba mocniej wcisnąć i po problemie.
      • MUZZY
        • 27
        Problem rozwiązany. Faktycznie jest tam wężyk, ale tak zakamuflowany, że ciężko go dojrzeć. Złączka była rozłączona, ale problem też tkwił w samym spryskiwaczu i wężyku w klapie. Dzięki Marian2.
        • Octan
          • 653
          Umiejscowienie spryskiwacza w osi wycieraczki jak ma to miejsce w wersji przed liftem jest według mnie nieporozumieniem. Można go czyścić kilka razy w roku a przy próbie użycia i tak zwykle okazuje się że jest zapchany
