polczenie-przednia rura wylotowa 1.6aee
  • sredniak
    • 3
    Aha, pewnie jakieś delikatne eco-mody, bo normę EURO spełniają tą samą. Ciekawe jak z tym mocowaniem pompowtryskiwaczy, bo wtedy teoretycznie jednostka BXE byłaby cichsza, a hałas jest również zanieczyszczeniem.
  • arturb28
    • 12
    Cos buczy mi z uklad wylotowy gdzies przy silniku bylem w kanale ale nie moge zlaeść gdzie jest userka mechanik mi powiedzial ze moze byc to uszczelka polczenie rura wylotowa , niw eiem jak sie za to zabrac duzo tam rdzy jak to odkrecic , ma ktos moze schemat bo w z ksizki skody octavi nic nie widac DZiekuje .
    • hubert78
      • 1576
      A moze buczy nie przez nieszczelność tylko któryś z elementów wydechu dotyka do nadwozia . Natomiast jesli faktycznie jest nieszczelność to najprościej sprawdzić to poprzez wjazd na kanał odpalenia auta i przytkanie wydechu wtedy przez łączenie powinno dmuchać spalinami
      • zgucio
        • 691
        sprawdź połączenie pierwszego tłumika z kolektorem
        wyymieniałeś katalizator czy masz stary?
        JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
        • arturb28
          • 12
          Zamieszczone przez zgucio
          Katalizator napewno nie raczej gdzies przy silniku , na wolnych obrotach tego nie slychac dopiero przy wyzszych.
          • hubert78
            • 1576
            arturb28, no to możesz mieć wydmuchaną uszczelkę między wydechem a kolektorem
            nr części (uszczelki) w Twoim silniku to 1J0 253 115 F
            Albo masz rezonans spowodowany drganiem blachy na kolektorze (tzw chwyt ciepłego powietrza)
            Jutro postaram się wrzucić schemat - rysunek jak to wygląda
            [ Dodano: Czw 03 Kwi, 08 18:44 ]
            EDIT
            załączyłem jak to wygląda wg ETKI
