[Inne] Wymiana TURBO 115-130HP ->brak mocy,wyje,dymi
  • gosny
    Witam !
    Mam problem z regulacją oryginalnych reflektorów ksenonowych, ponieważ w jednostce sterującej wisi ciągle błąd 65535 memory error.
    Moje pytanie dotyczy sterownika ile taki kosztuje jego numer (1u0941651)
    ewentualnie czy jest zamienny z sterownikiem 7M3907391( z wyglądu są podobne).
    Może pomoże zamiana miejscami . Vagiem łącze się przez lewy reflektor adres 29.
  • Shewush
    • 5
    Witam. Wymieniłem turbinę w moim Passacie 1,9 TDI silnik ATJ ze 115 HP na 130 HP. Wężę, IC wszystko zostało stare. Przy zabiegu opróżniłem też katalizator. Po odpaleniu silnika spotkałem się z takim problemem :
    -brak mocy
    -turbina nie świszczy jak powinna robić tylko wyraźnie głośno wyje.
    -strasznie dymi
    Turbinę od razu z "pudełka" wsadziłem na miejsce starej przy wcześniejszym dorobieniu przejściówki. Koledzy, powiedzcie mi, co mam z tym robić? ręce mi już opadają. Grzebałem się przy nim tydzień Czyżby to był tydzień zmarnowany... :cry:
    Turbinke kupiłem od neck99 z forum.
    VW Passat 1.9 TDI 4motion 6-Gear
    • lukaszrys
      • 116
      Kolego drogi.
      A zestroiłeś to wszystko po wymianie turbiny...
      Powinieneś programowo to zestroić.
      Samo włożenie turbuny może nie przynieść efektu przyrostu mocy, a pewnie tego oczekiwałeś ...
      Udaj się do tunera na programik i problem powinien zniknąc ...
      pzdr
      Rodzinne Combi by Ali
      Na początku był BIG BANG... a potem zrodziła sie moja Skoda...
      AHF+ASV+AWX+ASZ+IVECO+0.230+MG+ALI...
      Polerowana "czapka" od środka ... :-P
      • Zoltar
        • 722
        Możliwa nieszczelność
        www.soft-car.pl
        www.chiptuning-gdansk.pl
        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
        - Wyłączanie DPF
        - Hamownia Obciążeniowa
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez lukaszrys
          Mi sie wydaje ze nawet bez strojenia powinno to smigac, np. reakcje tylko z wiekszym lagiem, ale technicznie chyba nie powinno byc nic do zarzucenia. :roll:
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
          • elemenateur
            • 803
            Kolego drogi.
            pzdr
            wizyta u tunera po wymianie turbo nie jest konieczna. Konieczne jest to co napisał Zoltar sprawdzenie pod kątem nieszczelnośći, czy wszystko zapięte tak jak trzeba było, może po prostu o czymś zapomniał mechanik :?
            Na pewno nie trza nic w chipie zmieniać - znam temat z autopsji.
            • Shewush
              • 5
              Zamieszczone przez Zoltar
              Nieszczelności wszelkie zostały sprawdzone. Nie ma takiej opcji. Wszystko robiłem sam. Czy to możliwe, że poszedł zawór AGR?
              • Zoltar
                • 722
                Podłącz vaga
                Dym czarny ?
                www.soft-car.pl
                - Wyłączanie DPF
                • Shewush
                  • 5
                  Nie mam vaga
                  Dym biały, pojawia sie pod koniec, gdy po lekkim przegazowaniu obroty spadają
                  • rob555
                    • 748
                    Zamieszczone przez Shewush
                    Nie mam vaga
                    Sprawdz luzy na wirniku...raz mialem przypadek ze turbina made in romania po 5 min jazdy zaczela wyc a luz na wirnikach do ok 0.5cm sie pojawil....
                    Bialy dym to moze byc olej....aa i jeszcze jedno. Zdejmij podcisnienienie i zobacz czy bedzie to troche lepiej chodzic ? Dół moze byc slaby ale od 3000 obr juz powinno ciagnac. Jesli tak bedzie to znaczy sie ze regulacja max wychylenia lopatek jest zla.
                    Diagnostyka i tuning
                    hybrydowe wtryski i turbiny
                    www.tune-up.pl
                      A jaki byl powod zmiany starej sprezarki?? Czyzby olej poszedl w wydech
                      • Shewush
                        • 5
                        Stara była super tzn. zero luzu, nie brała oleju, a wymieniam bo zachciało mi się więcej mocy. I tu sprawdza się powiedzenie o tej Babie.
                        • Krzych
                          • 671
                          Może zadam śmieszne pytanie, ale czy przy montażu wyjąłeś plastikową zaślepkę z powrotu oleju z turbiny? Może olej nie ma ujścia, wysadziło uszczelnienia wirnika i olej dostaje się do dolotu lub wydechu, stąd biały dym.
                          Co do mocy to pewnie coś namieszałeś z wężykami z podciśnieniem. Cudów nie ma, musi pompować.
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • Shewush
                            • 5
                            Zamieszczone przez Krzych
                            Hehe, jestem pewien, że wszystkie czerwone zaślepki zostały usunięte Dziś nagrałem plik dźwiękowy.
                            • DGW
                              • 2330
                              odgłos taki jakby "mucha w kasku" narobiła rabanu
                              jeśli nie masz VAG-a to możesz podjechać do mnie do warsztatu może coś wymyślimy
                              niestety pisz na PW odnośnie terminu ponieważ kalendarz mocno napięty
                              NFPNorth-West
                              WARSZTAT www.dsize.pl
                              • ctv
                                • 127
                                ta zaslepka jest zółta,dlatego profi firma powina wymieniac turbo bo pozniej sa kwiatki
                                http://fabryka-mocy.com.pl
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Nie wiadomo co sie stało czy turbo fabrycznie było zwalone czy coś podczas montażu mu zaszkodziło. Generalnie pierwszy przypadek na prawie 100 sprzedanych turbin. Mimo wszystko nie będę wnikać co i kto zawinił. Tak jak ustalilibyśmy telefonicznie. Zdecyduj się czy chcesz nową od reki turbinę czy tez zwrot kaski
                                  Tą mi oczywiście odeślij bo na jej podstawie mi wymienią w ASO na nową :szeroki_usmiech
                                  OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                                  SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
