Pytanie o żywot Turbo itd
  • TommyLee
    • 179
    To zapraszam do Katowic
  • rafalus
    • 1140
    Z latami i przebiegiem może już nie być tej mocy ,ktora była przez pierwsze tysiące.
    Gdzie szukać przyczyny? Jak to sprawdzić? Czy to bardziej katalizator? Czy brudy w kolektorze? Czy kata można zweryfikować jakaś?
    nowy cSIMC od Aliego
    • Ziomal
      • 5841
      Pytasz tak bo Ci samochód gorzej jeździ czy tak o ?
      Po prostu robisz logi dynamiczne i widzisz ile pompuje turbo , to jest najprostsza metoda
      Jest O1 1.6 BFQ
        Jedzie sie na hamownie obciazeniowa i ona prawde Ci powie :twisted:
        • rekin
          • 398
          Re: Pytanie o żywot Turbo itd
          Zamieszczone przez rafalus
          Z Turbo jest tak, że jednym pada po 30 tys km a innym po 300 tys km....
          " Jak dbasz Tak masz "
          W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
          • Ziomal
            • 5841
            Zamieszczone przez rekin
            Niestety nie z wszystkimi tak było
            Jest O1 1.6 BFQ
            • rekin
              • 398
              jak wiesz zawsze można trafić poniedziałkowy wyrób
              ale większość awarii turbo jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem
              • Ziomal
                • 5841
                W 2.0 TDI BKD częstym przypadkiem było padanie turbiny od tak kilku kolegów naszych tak miało
                Jest O1 1.6 BFQ
                • shado
                  • 5315
                  "Jakie szczęście masz, tak długo turbo masz"
                  • AdamB
                    • 8047
                    Zamieszczone przez shado
                    Święte słowa :szeroki_usmiech
                    • rafalus
                      • 1140
                      a co z katalizatorem? Da sie ocenić jego sprawność?
                      • Nexus6
                        • 4847
                        oczywiście :diabelski_usmiech przez wydłubanie :wink:
                        po 90-100 kkm w dieslu podobno już nie spełnia swojej roli, zamiast tego blokuje wydech
                        • kmink
                          • 1360
                          moją z AGRa wywalałem jak auto miało 190tys(w tym 20k km przy 133KM/330Nm) km - turbo z pierwszego monatrzu - było w stanie - perfekt - nie jak nowe ale prawie - dalej smiga w innej furze
                          teraz mam od 40k km praktycznie nówke od AWX - zobaczymy ile wytrzyma(kierownice na bank mi sie nie zasyfią :diabelski_usmiech )
                          www.tuneforce.pl
                          www.dpfserwis.pl
                          • Tomaszek
                            • 1545
                            • Citroen
                            A na jakim oleju jezdzisz?
                            • kmink
                              • 1360
                              od poczatku jak mam auto Motul Synergi(nie wiem czy dobrze napisałem :? ) 10W40
                              www.tuneforce.pl
                              www.dpfserwis.pl
                              • rafalus
                                • 1140
                                kmink olej lejesz jak do starego diesla
                                Ja leje 5-50 a lałem 0-40 MOBILA ,oleju jakąś nie brał więcej, ale ponoć za rzadki więc wróciłem do fabrycznych ustawień. Poza tym zatkany egr + olej 0-40 to zdaje się ,ze silnik jak by głośniej pracuje.
                                Tak się zastanawiam nad tym katem . Auto wydaje mi się nie tak kopne jak kiedyś.
                                Dopiero jak się rozrusza.(małe różnice ale zawsze) . ALe może to nowe opony to powodują.
