OII 18" plus Eibach -30mm
  • dynna
    • 5
    łukasz84, hejka
  • Bulikowy
    • 353
    Witam, mam pytanko czy do OII na feldze 8x18" ET35 i 225/40R18 podejdą springi obniżające Eibach pro kit -30mm??
    [ Dodano: Czw 29 Maj, 08 20:11 ]
    up :P
    • Grzechos
      • 273
      Spokojnie, możesz zakładać i sie nie bać.
      U naszych zachodnich sąsiadów zakładają 8,5 i 9 x19" + H&R-y -50mm lub gwint i jest ok.
      18" i -30mm to powiedzmy wersja lightowa. Ja też powoli zastanawiam się nad Eibachami lub H&R do siebie. :wink:
      Octavia RS TDI in Race Blue 205KM/443Nm by Tune-up
      H&R springs |OZ Crono HT wheels | EBC brakes on.
        Bulikowy, Spytaj Uki-ego on cos tam modzil i nie wiem czy to wlasnie nie jest taka konfiguracja jak Ty piszesz.
        • Bulikowy
          • 353
          najbardziej mnie martwi ta różnica ET bo trochę przód wystaje :/
          • DGW
            • 2330
            Zamieszczone przez Grzechos
            jesteś pewny tych cyferek ?
            Pomijam już rozmiar opony potrzebny do założenia na to ale chodzi mi o szerokość felgi. Czy zmieści się między amortyzatorem a nadkolem bo nie bardzo mi się chce wierzyć że nic nie obciera np. przy skręcie
            W O2 jest na pewno więcej miejsca jak w O1 ale z doświadczenia mogę powiedzieć że przy ok. -40mm, szerokość felgi 8" przy prawidłowym ET to za dużo na jedynkę
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • Bulikowy
              • 353
              dobrygrzeswawa ale u mnie powinno byc ok ??
              • zeb
                • 415
                8x17" przy ET35 wchodzi bez najmniejszych problemów, przód trochę wystaje poza obrys, minimalnie.
                • zurcio
                  • 2046
                  Bulikowy, rozważam zakup kompletu do O2 225/45 R17, powiedz mi czy opona nie wystaje Ci za rant, tak mierzyłem i chyba będzie wystawać
                  • Bulikowy
                    • 353
                    Jeżeli wezmiesz felgę z odpowiednim ET to nie ma problemu. Ja mam mniejsze ET o różnicy 1,5 cm i trochę wystaje :P
                    • zurcio
                      • 2046
                      Bulikowy, co doradzasz ? 7,0 ?
                      • Grzechos
                        • 273
                        To info powinno pomóc:
                        http://www.octavia-forum.de/forum/vi...hp?f=17&t=8975
                        • zurcio
                          • 2046
                          eh, sorki z tym 7,0
                          [ Dodano: Pon 02 Cze, 08 16:01 ]
                          podziękował
                          • DGW
                            • 2330
                            Zamieszczone przez Bulikowy
                            W O1 najszerszą felgą jaką podaje producent to 7"x 17" ale myślę że 7.5" to max.
                            W O2 najszerszą felgą jaką podaje producent to 7.5"x 18" więc więcej jak 8" bym nie zakładał. Nie wiem jak będzie po obniżeniu auta jeśli zapakujesz rodzinkę na pokład. Podejrzewam że ślady na nadkolach mogą zostać.
                            ET przy 7.5 x 18" to 51 więc przy 8"x18" powinno być 48
                            tylko tak naprawdę to w czym. Tam jest podane na czym ktoś tam jeździ tylko należałoby po pierwsze doczytać jakie zawieszenia moją pozakładane a po drugie czy niektórzy mają trochę oleju w głowie ponieważ gdyby ktoś przyjechał do mnie na zestawie 9"x19" z oponą na tym szerokości 225 to pomyślałbym o nim tylko jedno: wariat
                            Przy 8"x17", 225 jest za wąską oponą. Mam teraz coś takiego i jeździ sie bardzo źle. 225 najlepiej leży na 7" feldze
                            NFPNorth-West
                            • Grzechos
                              • 273
                              No to znaczy że Skoda też źle fabrycznie zakłada opony na 18" ?
                              • zeb
                                • 415
                                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                Co dokładnie Grzesiu masz na myśli?
                                Ja na 8x17 mam 215/50 i sobie chwalę.
                                • DGW
                                  • 2330
                                  dziś porównywałem 8x18 u Nexusa i 8x17 u mnie, przy tej samej szerokości opony jest bardzo widoczna różnica. Jednak różnica była w profilu czyli u mnie 45 u niego 40. W RS wygląda to jakby wszystko pasowało, być może minimalnie brzeg opony schodzi do środka ale u mnie jest po prostu trapez. Nie wiem z czego to wynika :niewiem Może opona...
                                  Tak więc w niektórych przypadkach 225 na 8" felgę może być ok a w niektórych nie.
                                  Zamieszczone przez zeb
                                  dobrygrzeswawa napisał/a:
                                  Dokładnie, gdy idę ostro w zakręcie wydaje mi się że opona chce zejść z felgi. Nie miałem tego problemu na felgach 7". Dodatkowo przy tej szerokości felgi, nie mogę trafić z ciśnieniem. Jutro będę testował chyba optymalne ustawienie czyli 2.5bara na wszystkich kołach. Przy 2.3bara kontakt z asfaltem miałem taki jakby na kołach była galareta zamiast opony
                                  Na 100% nie jest to wina opon ponieważ miałem je wcześniej na 7" i było ok
                                  NFPNorth-West
                                  • Grzechos
                                    • 273
                                    Z reguły załadałem opony na felgi tak:
                                    7" - 205
                                    7,5"- 215
                                    8" - 225
                                    Skoro w RS-ie jest ok , to jak kolega założy opony 225/40 na 18" felgi to będzie miał jak seria RS, tylko inne ET, a to na układanie opony nie wpływa.
                                    ale u mnie jest po prostu trapez. Nie wiem z czego to wynika Może opona...
                                    Myślę że to właśnie wina opony, masz rant ochronny?
                                    • DGW
                                      • 2330
                                      Tak mam rant ochronny i tak jak wspomniałem na końcu, na feldze 7" było super
                                      NFPNorth-West
                                      • MiKruS
                                        • 7976
                                        Grzechos, W RS 18ki mają 7,5 cala, a 17ki nawet 7 cali, a opony sa 225 w obu przypadkach.
                                        TDI 205PS
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          Zamieszczone przez MiKruS
                                          i wszystko jasne
                                          • Grzechos
                                            • 273
                                            A to nie wiedziałem, sorki :P
                                            • fernando
                                              • 1890
                                              A jak z obciążonym autem się jeździ w takim rozmiarze? I nie ma problemów z reakcjami systemów elektronicznych (ABS/ASR/ESP)??? W końcu opona jest jednak troszeczke wyższa niż zalecana przez producenta...
                                              • zeb
                                                • 415
                                                Średnica opony jest większa o jakiś centymetr, więc różnica nie jest wielka. Systemy typu ABS/ASR działają normalnie, ESP nie mam.
                                                Wróciłem tydzień temu z urlopu, więc przegoniłem z Wawy nad morze i z powrotem mocno obciążony i żadnych obtarć o nadkola i błotniki nie zauważyłem. Jednak załadować całego bagażnika glazury bym się nie odważył. Miejsce najbardziej zbliżone do opony to tylne wewnętrzne strony nadkola. Z przodu jest jeszcze masa miejsca.
                                                Pamiętaj że mam ciut inne ET.
                                                Mi ten rozmiar polecił Misiek i ja teraz też uważam że 215/50 do podkręconego TDI jest idealne, nie zamula i daje sporo trakcji i komfortu. Taki kompromis
                                                • Uki
                                                  • 139
                                                  U mne na 8 cali (17) przy et 45 nic nie obciera. A jak stwierdzil Jan Biernacki jest dobrze - z tylu jak rs na dystansach. Co wazne - nic nie obciera.
                                                  ps. Planuje sprzedaz vogtland -40 mm plus b8 jak by kos reflektowal to zapraszam na priv - ja chyba pojde w gwint :szeroki_usmiech
                                                  Uki
                                                  Premium Car Care - Auto Kosmetyka
                                                  S-maxD
                                                  V 50
                                                  325ic
