Felgi prostowanie....
  • Sebastian
    • 412
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    i z plastikową przegrodą w obrotomierzu 8)
    Co to za przegroda, moglbys zapodac foto ? :roll:
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Psialem w innym topicu ze mialem problem jak by z tylnim prawym kolem. Ze jak dociaze auto na zakretach pojawia sie uczucie jak by bylo malo powietrza w kole.
    Bylem na wywazaniu kol nie dawno i sprawa sie wyjasnila. Felgi od strony pasazera sie powichrowaly/pogely :? przez nasze kochane drogi :evil:
    I teraz pytanie ,jak to jest z prostowaniem felg ,czy po prostowaniu bedzie ona tak samo sztywna jak nowa ,czy pognie sie juz szybciej?
    I w skrocie jak oni to mniej wiecej prostuja ? :roll:
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • cook
      • 181
      www.felgus.com.pl, kilka tam prostowałem nawet było spawanie rantu. Są nieżli, ale trochę daleko dla Ciebie :?
      Były posiadacz 1.8 Turbo
      Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez cook
        Nie tak daleko w wawie jestem praktycznie co 2 dni,a czasmi 2 razy dziennie :diabelski_usmiech
        A jakie sa ceny ? :roll:
        [ Dodano: Wto 21 Cze, 05 09:34 ]
        Nie wiesz czy wyprostowali by fele na miejscu ? jak bym podjechal autem :roll:
        • arci9
          @Samiec: zadzwoń jeszcze tutaj - też kiedyś robiłem i jest OK.
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez arci9
            http://felgi.webpark.pl
            Hm..to ten sam adres i numer tel. co i w tam tym linku tylko chyba stronka starsza :wink:
            • arci9
              arci9 napisał/a:
              ops: nie luknąłem dokłądnie gdzie odsyła pierwszy link - a po samym numerze telefonu to raczej cięzko od razu rozpoznać , że to to samo :szeroki_usmiech
              • Samiec
                • 4287
                Czyli jak cos to raczej udam sie do nich ,a ile placiles za prostowanie?
                • arci9
                  musisza sam zadzownić i obgadać szczegóły...
                  Moja fela była popękana i trzeba było uzupełnić braki, pomalować, pospawać itp. - chyba coś ok. 120zł.
                  • rastafaraj
                    • 52
                    a jak takie prostowane felgi sie maja do bezpieczenstwa potem i stabilnosci pojazdu?
                    Normalnie sie kieruje?
                    Z tego co wiem nikt nie laduje prostowanych felg na przod, wszyscy daja na tyl
                    wiec cos w tym musi byc, jakas roznica...ale czy odczuwalna dla kierowcy?
                    Czy moze tylko raz odczuwalna jak sie w cos wjedzie?
                    Ja mam w garazu 2 felgi pokrzywione, czekam az skasuje sobie jeszcze 2 i bede mial 2 komplety jedne nowki do jezdzenia drugie prostowane na sprzedaz
                    Wiec sie pytam, czy mowic klientowi ze sprzedaje prostowane czy dac mu sie cieszyc ze kupil tanio drogie felgi? czy zoorientuje sie zaraz jak wsiadzie do auta?
                    Tak wiem jestem wredny oszust :diabelski_usmiech
                    heheh
                      Wszystko zalezy co jest z felga robione. Bo prostowac mozna felge ktora ma rant na 10cm, ktory jest zlamany i w tym przypadku felge trzeba spawac szlifowac itd a mozna tez lekko zgieta felge np dobita w jakims "kraterze" wyciagnac i bedzie prosta.
                      A co do wytrzymalosci, warsztaty twierdza, ze w zasadzie nic zlego nie powinno sie stac. Znam goscia ktory ma dwa komplety felg 17" i jak to mowi jak sie jedne pogna to daje je do prostowania do czasu az zona znow ich nie zalatwi.
                      • Fery
                        • 236
                        Mam delikatnie podbitą przednią alufelgę 15" oryginały.
                        Czy po prostowaniu zamontować ją na tył ?
                        Czy takie skrzywienie może wrócić przy następnym walnięciu nawet w małą dziurę bo jeśli tak to lepiej dać na tył.
                        • leszekmw
                          • 5356
                          montuję prostowane alufelgi gdziekolwiek i niema to najmniejszego znaczenia. pamiętać trzeba tylko żeby nie prostować totalnie pogiętych felg.
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • alias27
                            • 82
                            Ostatnio dawałem do prostowania dwie felgi z auta syna. Załatwił całą prawą stronę wpadając w dziurę.Jedna była wgięta ok 2,5 cm druga 1,5 cm. Po wyprosdtowaniu wizualnie jak nowe. Wywazenie bez problemu(cieżarki 5-20 g) . Jechalem tym samochodem do 200kn/h i zero wibracji. Biorąc pod uwagę koszt, wyniosło mnie za 2 felgi 170 zł nie ma sie nad czym zastanawiać.
                            Octavia scout 2.0 TDI
                            • OctaviaRS TDi
                              • 771
                              Ja załatwiałem prostowanie felgi, którą załatwiła siostra w swoim civicu. Gość powiedział, że po prostowaniu (krzywiznę felgi było widać na wyważarce jak kręciło się koło) że po prostowaniu sprawność felgi ocenia na 99,5% w porównaniu do nówki. Więc nie ma się nad czym zastanawiać prostować i jeździć
                              • Fery
                                • 236
                                spoko, to zakładam ją znowu na przód. U mnie zagięcie było minimalne, podczas jazdy myślałem że trzeba tylko wyważyć, gdy wrzucili na wyważarke to delikatnie biło w jednym miejscu. W sumie to po prostowaniu pewnie będzie miała najmniej odważników ze wszystki kół, czyli na kierownicy mniej będzie czuć niż po zamianie.
                                Jedyne co mnie zastanawia czy przy następnym walnięciu w dziurę ta prostowana nie skrzywi się szybciej od nieprostowane. ??
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  Zamieszczone przez Fery
                                  też się kiedyś nad tym zastanawiałem parę razy , i dochodzę do wniosku że chyba tak.
                                  GVI 1.4TSI
