Podłokietnik OII
  • pt_pawel
    • 40
    Podłokietnik OII
    Tak jeszcze coś dołożę. Mam jeszcze Golfa mk2 z silnikiem 1.6 (kod PN), będącym praprzodkiem obecnie stosowanych 1.6 8V. Silnik ma 230.000km, od 60.000km jeździ prawie wyłącznie na gazie. Silnik to wciąż brzytwa, żadnego zużycia oleju, minimalnie poci się spod głowicy (ale ma tak "od zawsze"), zapala w największe mrozy. Więc ten 1.6 to naprawdę wytrzymała konstrukcja...
  • octavkaTDI
    • 37
    Podłokietnik OII
    Wtam,
    Trochę brakuje mi podłokietnika z przodu.
    Może orientujecie się jak zdemontować konsolę i tunel - mam taki jak w classiku
    Czy tunel z podłokietnikiem będzie pasował?
    Czy do dmuchawy/nagrzewnicy da się podłączyć tylne nawiewy, które są w konsoli/tunelu z podłokietnikiem?
    Skąd wytrzasnąć w miarę nowy niezniszczony tunel i które elementy muszę kupić - (popielniczka zostaje?)
    To co widziałem do tej pory na allegro lub giełdzie to straszne badziewie
    I jeszcze jedno pytanie - czy podłączenie wejscią AUX IN () do radia stream jest problemem?
    pzdr
    AD
    • shado
      • 5315
      octavkaTDI, co do Aux-in to było już wiele razy:
      • Superbman
        • 208
        octavkaTDI, musisz kupic kompletny podlokietnik,bedzie sie na niego skladal tunel,podporka,nawiew,rura(rury) do dmuchawy.Co do podlaczenia to nie jestem pewien,choc sprzedalem pare sztuk,generalnie musisz szukac nowego, one chodzą po okolo 500-700zł
        • shado
          • 5315
          Superbman, a nie masz czasem uchwytu na kubek do tego podłokietnika?
          • octavkaTDI
            • 37
            Zamieszczone przez Superbman
            A gdzie szukać nowego
            na allegro strasznie zniszczone, a po czesku nie rozumiem (no poza paroma wyrazami z innej dziedziny
            • hulek
              • 18
              Czesc! Albo nauczysz sie czeskiego, albo nie bedzie podlokietnika
              A tak powaznie, potrzebujesz nowy kompletny zestaw czyli tunel srodkowy dla aut z podlokietnikiem, stope wraz z klapa w wersji tapicerki onyx oraz kratke wentylacyjna wraz z zaworem oraz kolanem do podlaczenia nawiewu. Taki kompletny NOWY zestaw jest do kupienia w Czechach (namiar dam Ci na priva). Koszt to ca 700 pln wraz z wysylka.
              Oprocz tego potrzebujesz krotka raczke/rekojesc hamulca recznego
              oraz
              (raczej tylko ASO):
              kierownice powietrza 1Z1 857 509 (ok. 80 pln)
              srube dystansowa WHT 001 759 (ok.10 pln)
              blachowkrety torx (6 szt) 4,2x16
              wkrety torx (kilka sztuk) M5x16 i M6x16
              aby podlaczyc aux-in musisz miec
              Stream z obsluga aux-in (Stream MP3)
              kostke 12 pin do gniazda Quadlock, czyli kostke nr 3B7 035 447 (do kupienia na allegro wraz z pinam, uwaga: kolor bialyi) ok. 15 pln
              zlacze 8E0 973 754 plus piny (ok. 5 zlotych zlacze, serwis pinow nie ma ale zamawia pasujaca wiazke, przy czym liczy jak za zboze czyli +20 pln).
              kabel stereo ekranowany
              ludzie, ktorzy to montowali twierdza, ze jesli masz wszystkie manele pod reka zajmuje to ca.2h. przed montazem warto przeczytac instrukcje montazowe z serwisówki O2 (http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=13890)
              sam wlasnie skompletowalem wszystko, czekam jeszcze na kostke, robie kabel aux-in i zabieram sie do montazu
              • octavkaTDI
                • 37
                THX, poczekam aż zamontujesz zdaj relację jak poszło
                Skąd masz tunel i podłokietnik - właśnie z Czech?
                Czy wersje octavii z fabrycznie montowanym podłokietnikiem mają nawiewy na tył pod przednimi siedzeniami?
                pzdr
                AD
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez octavkaTDI
                  tak, wszystkie mają
                  saport techniczny baj DGW
                  • Superbman
                    • 208
                    Czesc,mam pytanieo montaz podlokietnika.hulek, montowales już u siebie ?? Czy w tym linku z seriwsowka znajde jakies wskazowki dotyczace montazu tego bajeru ??
                    252/555
                    • elektor
                      • 135
                      Zamieszczone przez hulek
                      Hehe właśnie ? Toż to już rok mija od naszej rozmowy
                      Ja montowałem osobiście..jak coś to pytaj...
                      • #13
                        podłokietnik do MINT-a
                        Witam, Dobry den, Ahoj
                        Na stronie agcar są fajne i proste w montażu podłokietniki. Nie musisz mieć innego tunelu czy czegoś innego.
                        Cześć Nashle, Ahoj
                        • Big
                          • 6389
                          Zamieszczone przez marq
                          Co myslicie o takich wynalazkach?
                          Orygninał to orygninał. Takie wynalazki do mnie nie przemawiają.
                          Czarny Elegance
                          • marq
                            • 10
                            Zamieszczone przez Big
                            To juz wyglada calkiem przyzwoicie. Tylko ta cena 119.99 € :roll:
                            Octavia II - storage armrest for cars without jumbo-box - MARTINEK
                            • rrysio
                              • 493
                              Bez sensu - to już cenowo wychodzi podobnie do nówki oryginała - TU
                              • marq
                                • 10
                                Zamieszczone przez rrysio
                                Dokladnie,
                                Sadzisz ze to pelny komplet?
                                • rrysio
                                  • 493
                                  Trzeba by dopytać sprzedającego, ale według mnie potrzebne jeszcze będą co najmniej: obudowa rączki hamulca ręcznego (widziałem niedawno za 10zł na allegro), przewód doprowadzenia powietrza (ktoś na forum pisał, że cena to ok. 80zł w ASO) i śruby do montażu.
