Pomiar momentu obrotowego by VAG
  • Big j
    • 7
    Robiłem przegląd rejestracyjny o luzach nie było mowy. Może faktycznie coś z pochyleniem kół... :?: , ale przegubów nie ruszałem.
  • miodzik
    • 93
    Wpadł mi w ręce interface do diagnostyki, tzw. VAG. Więc zacząłem grzebać w autku. Skacząc po blokach na kanale 01 od motorowni znalazłem jakieś wartości opisane jako Nm (blok 20). Wygląda to jak wartość momentu obrotowego motorka, i teraz się zastanawiam, czy jest to mierzona wartość czy obliczana (czyli na ile wiarygodna). Czy ktoś robił porównania z danymi z hamowni? Załączam wykres momentu dla mojego motorka odczytany poprzez VAG-a.
      • 6655
      miodzik, pewnie jest jakos przeliczana bo jak bez pracy silnika i wkrecania go na obroty VAG moze sprawdzic NM? poza tym pierwszy raz spotykam ie zeby VAG pokazal moment obrotowy...
      • Zoltar
        • 722
        W PD jest taka możliwość
        Ale trzeba to przeliczyć, uwzględnić przełożenia skrzyni
        www.soft-car.pl
        www.chiptuning-gdansk.pl
        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
        - Wyłączanie DPF
        - Hamownia Obciążeniowa
          • 6655
          Dokładnie tyle, że nie wiem skąd VAG wziął taki wykres :roll:
          • cieplak
            • 50
            nowy vag ma taka funkcje
              • 6655
              Zamieszczone przez cieplak
              to chyba ze. o tym nie wiedzialem :roll:
              • miodzik
                • 93
                No jest to wykres z loga dynamicznego, zarejestrowanego podczas jazdy z pełnym butem na 3 biegu. Sprawdzałem u kumpla w dwuletniej O2 BXE, też było podobnie (trochę słabiej). Wykresy z hamowni pokazują moment na silniku, więc ciekaw jestem jak się to ma do momentu pokazywanego przez VAG-a.
                • wojciech_
                  • 164
                  miodzik a jaka wersja masz vaga???
                  Zamieszczone przez Zoltar
                  Zastanawiam sie czy owym vagiem mozna tak zbadac alh :?:
                  • Czader
                    • 145
                    Nie mozna zbadac ALH bo jak napisano to jest dostepne tylko dla PD a jak wiadomo ALH jest na pompie VP
                    Czader
                    OCTA COMBI 2003 ALH
                    • Krzych
                      • 671
                      Wartości momentu obrotowego wskazywane przez VAGa są ok 30Nm wyższe od wskazań z hamowni.
                      www.chiptuning.katowice.pl
                      • miodzik
                        • 93
                        Zamieszczone przez Krzych
                        No to dupa, mam serię :x.
                        • zbigniew147
                          • 482
                          Zamieszczone przez miodzik
                          z tego co znam sie na mechanice to na chamowni mierzy sie to co jest na kołach a nie na silnku.
                          • Ziomal
                            • 5841
                            Zamieszczone przez zbigniew147
                            Po 1 : Hamowni a nie Chamowni
                            Po 2: Hamownie mierzą moc na kołach jak i na silniku.
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • zbigniew147
                              • 482
                              Zamieszczone przez Ziomal
                              A to ciekawe, to program dysponuje informacjami jakie są opry na łożyskach, przekładni.
                              • Ziomal
                                • 5841
                                zbigniew147, pooglądaj wykresy aut na naszym forum , tylko te co były robione na MAHA w nich są te wartości.
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • zbigniew147
                                  • 482
                                  Rozumiem że program może mieć wpisaną wartość oporów (ale nie jest ona rzeczywistą wartością) i przez to może podawać moc i moment silnika jednakże aby uzyskać rzeczywistą wartośc mocy i momentu silnik trzeba bezposrednio podłączyć pod hamulec lub inne urządzenie pozwalajace dokonywać takich pomiarów.
                                  Wynik uzyskany z MAHA nie podaje rzeczywistej wartosci tylko przybliżoną.
                                  Pozdrawiam i nie nerwój sie na mnie bo gniew wątrobie szkodzi a lepiej ja niszczyć wódeczką.
                                  • Ziomal
                                    • 5841
                                    Oj daleko mi do zdenerwowania.
                                    Nie wiem jaka jest granica błędu hamowni , wisi mi to
                                    Jest O1 1.6 BFQ
                                    • Garret
                                      • 1196
                                      zbigniew147 jaką przybliżoną?
                                      MAHA wypluwa moc na kołach, a ponieważ mierzy też opory toczenia - otrzymujemy dane mocy/momentu na silniku :wink:
                                      Garret
                                      • zbigniew147
                                        • 482
                                        A jak on mierzy opory na toczeniach, opory przekładni, opory układu wydechowego i inne?
                                        Żeby zmierzyć opory to musi porównać wartość z wałka silnika z wartościami z kół - chyba że liczy moc teoretyczną z wartości energi jaką niesie paliwo - tylko że nie zna sprawnosci silnika. A jesli nawet zapodasz jakąś sprawność to juz nie jest to rzeczywista wartość tylko przybliżona.
                                        Jesli możesz to podziel sie wiedzą skąd MAHA ma wartości oporów. Jeśli mierzy to na podstawie jakich informacji i skąd on je bierze.
                                        • misiekwaw
                                          • 7715
                                          myślę, że wszystkie interesujące Cię informacje znajdziesz u producenta
                                          http://www.disi-tune.pl
                                          Był WRX
                                          Była Octa
                                          • zbigniew147
                                            • 482
                                            To co widze ze stony producenta to urządzenia dynamometryczne FPS2700/FPS5500 oraz LPS3000 podają rzeczywistą wartość mocy i momentu na kołach ale wartości z silnika są tylko obliczane a nie mierzone.
                                            • miodzik
                                              • 93
                                              Wystarczy ze rozpędzisz koła na biegu i wrzucisz luz. Potem juz cierpliwie czekasz aż sie samo wszystko zatrzyma. Mamy czas, mamy opory + bezwładność. Bezwładność wynikającą z masy elementów wirujących też łatwo zmierzyć. Procedura jak poprzednio, tylko tym razem hamujemy ze znanym opuźnieniem i mierzymy moment. Mamy więc bezwładność, mamy czas wybiegu, to i mamy opory na łożyskach, w przekładni (gęstość oleju) i całej reszcie aż do głównego wałka zadawczego. Wydech możemy sobie odpuścić.
                                              Czy tak się to odbywa, tego nie wiem. Są to tylko moje wywody akademickie.
                                              Do dokładniego pomiaru wartosci generowanych przez silnik służy hamownia silnikowa, a nie podwoziowa.
                                              Jednak wartość momentu na silniku wyliczona za pośrednictwem hamowni podwoziowej, będzie dokładniejsza niż wartość wyliczona przez jednostkę sterująca silnikiem. Pierwsza metoda bazuje na wartościa fizycznych, druga na parametrach pracy. A może jednak jakis przetwornik momentu siedzi w tym mototrze.
                                              • Garret
                                                • 1196
                                                miodzik, Twoje wywody są słuszne :wink:
                                                Garret
