zmiana standardowych 280mm tarcz hamulcocych na wytrzymalsze
  • MarcinS
    Zamieszczone przez bzik13
    Specjalizują się w wielowahaczach. Robiłem tam Focusa to mogę coś o tym napisać
    Mnie interesuje specjalizacja GOLONKA chociaż na dzień dzisiejszy nie wiem, czy będę w stanie przyjechać w środę.
  • chmieljr
    Zrobiłem 45 k km i wymieniłem już 2 komplety tarcz z przodu. Czuję, że ten który mam długo nie wytrzyma. Muszę założyć coś wytrzymalszego.
    Czytam wszystkie posty i zastanawiam się nad jednym : czy przy zmianie tarcz na większe niż 280 mm trzeba zmieniać jarzma i zwrotnice?
    A jeśli tak, to czy jest jeszcze coś innego trzeba wymienić?
    Jakie tarcze polecacie? - na razie nie chiałbym zmieniać zimowych "15calowych kasztanów" na większe, ale jak będzie trzeba, to nie ma wyjścia
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez chmieljr
      tak, wymieniasz zwrotnice, jarzma hamulców i zaciski hamulcowe
      w 15" kasztany wsadzisz max tarcze 288 mm
      • chmieljr
        Czy tarcze 288 mm są dużo lepsze niż 280 mm, czy jeśli mam zmieniać, to wrzucać tarcze 312 mm?
        • DGW
          • 2330
          Tak, 288 są dużo lepsze od 280
          Przy zmianie na większe niż 288 musisz liczyć się również ze zmianą wielkości kół na min. 16".
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
            nie wynika to tylko z wiekszej srednicy tarcz, ale z zastosowania innego zacisku i większego klocka hamulcowego
            • bielinek
              • 157
              W 288 jest FN 3
              Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
              ________________________________________
              • dariuspolo
                • 1168
                Zamieszczone przez bielinek
                W 288 jest FN 3
                ...lub ATE54 z golfa4/audi 1,8T, ale uwaga wystepuja z roznymi jarzmami 288/312 (podobno sa lepsze od FNIII)
                T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                Zuzycie paliwa
                • chmieljr
                  super, czyli na początek pójdą 288 mm FN3.
                  a powiedzcie proszę gdzie kupić zwrotnice, jarzma i zaciski - w ASO, czy może znacie jakiegoś tańszego dostawcę w Warszawie (lub jej okolicach)
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    OT
                    chmieljr w O1 nie bylo silnika BXE, zmien swoj profil :!:
                    ...odnosnie tanszego dostawcy od ASO, to musisz szukac Allegro, Ebay, szroty,
                    warto kupic kompletne zwrotnice z czujnikami ABSu bo nie zawsze mozna bez uszkodzenia wyjac stare, poza tym w komplecie wychodzi przewaznie taniej,
                    lozyska dla pewnosci najleoiej zalozyc nowe, dawcy zwrotnic P&P to O1, Golf4, Bora, Leon,
                    dawcy zaciskow z jarzmami pod 288 to VW/Skoda/Seat/Audi wszystkie od 130ps do 150ps (150ps tylko benzyniaki, diesle przy 150ps maja juz 312mm).
                    Zuzycie paliwa
                      Tylko nie kupowac z mocnych TT, Leona Cupra bo tam jest inny wahacz niz ten w OI.
                      Mozesz zadzwonic tu: 033 8107699 popytaj czy maja kompletne dwie zwrotnice z Golfa IV 1.8T albo 1.9TDI 130KM
                      • Nexus6
                        • 4847
                        zobacz np tutaj: http://a3-club.net/forum/showthread....401#post297401
                        jarzma od 312 napewno szybko znajda chetnego do wymiany za jarzma z 288 mm ;]
                        w razie czego mam jeszcze gdzieś jarzma od tarcz 288 mm :diabelski_usmiech
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez dariuspolo
                          tak własnie patrzę na zmieniony profil kolegi > silnik AGR
                          chmieljr, jeśli chcesz skutecznie poprawić skuteczność hamulców w swoim aucie to nie zapomnij o wymianie tylnego ukł. hamulcowego na tarczowy
                          NFPNorth-West
                          • jaro4444
                            • 508
                            Nie prawda - ARL przy napędzie na przód ma 288 mm Za to Cupra 4 ma owszem 312 mm z przodu.
                            Gehennę z tarczmi jaką przeszedłem w moim Leonie opisałem również na tym forum. 280 umierały mi nawet po 4-5 kkm, 288 wytrzymywały dłużej, ale też ostatecznie szlag je trafił (pogięły się). Od kąd zmieniłem tarcze przód na 312 mm, a tył na 256 mm wentylowane (cały komplet z Octavi I RS) zapomniaem co to problemy z hamulcami, a skuteczność takiego ukladu była wręcz fenomenalna!!! :diabelski_usmiech
                            Po doświadczeniach z Leonem zamierzam zmienić 288 mm w Audi A4 na 312 mm bo wydaje mi się, że na seryjnych heblach nie hamuje a spowalnia :diabelski_usmiech
                            Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
                              jaro4444, Widzisz mam, te same odczucia po przesiadce z OI 312mm przy seryjnej tylnej tarczy na OII seria 288mm. To drugie hamuje jakos slabo, ale po 80kkm na tarczach nie ma rantu jakiegos wyraznego, a klocki tez jeszcze na jakis czas starcza :lol:
                              • haragon
                                • 310
                                Czy ktoś może mniej/więcej ocenić koszty wymiany tarcz w OI z 280 na 312mm (wiem wiem, nie samych tarcz lecz całego pozostałego niezbędnego inwentarza również). Jeżeli cena nie zwali mnie z nóg to może też się skuszę...
                                "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                                Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                                >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                                >>Software - rogalotti<<
                                • _tm_
                                  • 2333
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  Zamieszczone przez haragon
                                  Zestaw: zaciski, jarzma, tarcze, klocki =~ 1300 pln (części nowe, ale nie kupowane w ASO tylko u ludzi, którzy się ogłaszają np. na naszym forum). Do tego potrzebujesz jeszcze zwrotnice. Jeżeli kupujesz używane to możliwe, że będą w komplecie z łożyskami i czujnikami abs-u. Jeżeli nie dostaniesz używanych to koszt tych elementów (zwrotnice, łozyska, czujniki) z oficjalnego źródła =~ 1700 pln (brutto). Do tego dochodzi robocizna.
                                  S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                                  Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                                  O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                                  O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                                  O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                                  • haragon
                                    • 310
                                    Czyli 2000,00zł trzeba liczyć, jak ktoś się pokręci po szrocie to parę stówek mniej zapłaci do tego zmiana obręczy kół z 15 na 17 bo pod 16 raczej nie wejdzie (a nawet jakby to koszt podobny i mamy 4000-5000zł jak nic.
                                    Trzeba sobie w takim razie zadać pytanie czy nie lepiej zmienić autko na RSa :-) Pewnie wyjdzie taniej - a to i fotele i silnik no i wogóle inne autko człowiek by miał ...
                                      Zwrotnice kompletne okolo 500-800zl do tego trzeba jarzma + zaciski od 312mm o ile zaciski sa te same co w 288mm, wiec czasem w komplecie ze zwrotnicami mozna je dostac, to jarzma mozna kupic w ASO, ale tu nie wiem jaki to koszt. Do tego tarcze 312mm wiec cena dowolna, a klocki sa te same w zaciskach 288/312 i tu tez dowolnosc cenowa.
                                      Generalnie w 1500zl mozna zamknac sie spokojnie. Ostatnio za 2200 widzialem komplet przod 312mm/tyl 256mm zdjety prosto z auta, chyba nawet belka z tylu byla do tego.
                                      [ Dodano: Nie 28 Gru, 08 11:39 ]
                                      16" wystarcza w zupelosci
                                      • _tm_
                                        • 2333
                                        Nie 2000 tylko 3000 (1300 + 1700). Chyba, że poszukasz używek tak jak napisał Maicroft.
                                        Tu masz wątek na ten temat: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
                                        • cieplak
                                          • 50
                                          ciekaw jestem tego zestawu jak to hamuje
                                            cieplak, Jest tylko jeden drobny problem. To pasuje do zestawu zwrotnic, gdzie okrecane sa jarzma, a wiec do OI gdzie mamy 280mm tarcze nie bedzie to pasowac, bo jarzmo jest zintegrowane z zwrotnica.
                                            Mozna zmieniac 288 i 312mm w gore
                                            • haragon
                                              • 310
                                              Hmmm
                                              Czy ktoś się orientuje jaki zestaw ja mogę mieć fabrycznie założony???
                                              Z przodu i z tyłu mam tarcze.
                                              Autko z 2004 roku
                                              • misiekwaw
                                                • 7715
                                                na 100% 280mm z przodu jeżeli podałeś dobry silnik w profilu
                                                288mm występowały w 1.9 TDI 130KM i 1.8T
                                                312mm w RS
                                                http://www.disi-tune.pl
                                                Był WRX
                                                Była Octa
                                                • _tm_
                                                  • 2333
                                                  Hmmm
                                                  Autko z 2004 roku
                                                  Misiek ma rację. Masz dokładnie takie auto jak ja, więc tarcze z przodu mają 280mm.
