[O1] maxi dot
  • taperson
    • 97
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    #76
    u mnie jest rocznik 2002 ale modelowo po vinie wychodzi 2003 wersja elegance
    jest na canie to juz wiem
    czyli po wsadzeniu maxi bede mial te otwieranie drzwi tak?-oczywiscie pod warunkiem sprawnych naszych kochanych zamków.
    a co do radia bo nie mam ulti funkci -planuje w przyszłości- a radio mam z navi MFD
    to ma maxi dot bedize wyświetlanie wszystkiego? bo radio mam niestety dokładane :?
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      #77
      Zamieszczone przez Almix
      czy jeżeli zmienię zegary na duży fis maxi dot to wszystko będzie współgrało?
      tak tylko przekodować i wgrać kluczyki
      Zamieszczone przez taperson
      Prawdopodobnie będziesz musiał moduł komfortu wymienić bo będzie ci tylko pokazywać jedne drzwi albo wcale
      będzie tylko nie wiem czy będzie trzeba kilka przewodów do licznika pociągnąc.
      jakby co posiadam kabel vag
      • taperson
        • 97
        #78
        mimo ze modelowo jest '03r tak?
        • Almix
          • 23
          #79
          Zamieszczone przez pablokinah
          Czy wykonam ta opcje mając jedynie lapka + kabel vag kkl usb?
          • pablokinah
            • 576
            #80
            jeżeli będziesz miał pin licznika to zrobisz bez problemu na forum są porady , a jeżeli nie dasz rady dokodować kluczyków (gdyż chyba pastylki immo się koduje raz ale nie jestem pewien ) to będzie trzeba kupić nowe pastylki immo i wtedy pójdzie
            [ Dodano: Nie 05 Lip, 15 20:17 ]
            od połowy 2000 roku są poliftowe wersje i na forum czytałem temat żeby wyświetlał grafike wszystkich drzwi to albo odpowiedni numer licznika lub moduł komfortu
