Czy wskaźnik temp. oleju przy niskiej temperaturze alarmuje?
  • LUKI
    • 5776
    W zasadzie jeśli poprawnie podłączyłeś lusterko to najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości: 1. Spirala grzejna ma przerwę i nie grzeje( można sprawdzić omomierzem), 2. są połamane kable w gumie łączącej nadwozie z drzwiami.
    Co do przełożenia wiązki to wątpię że da się ściągnąć spirale grzejną z lusterka bez jej uszkodzenia, a poza tym w małym lusterku jest ona mniejsza. W sumie na allegro spirala kosztuje kilka złotych, ale najpierw sprawdź czy to na pewno z nią jest problem.
    Tu masz link do wymiany wkładu w passacie( w skodzie jest chyba tak samo)
  • szkoda
    • 22543
    Przy ostatnio bardzo niskich temperaturach zauwazyłem, że rano miga mi wskaźnik temperatury oleju (cała tarcza), czy to ma być info o bardzo niskiej temperaturze oleumu?
    Grzesiek zaiwanił mi instrukcję (o ile była takowa) i nie mogę nic znaleźć
    Mam auto gauge SM.
    saport techniczny baj DGW
    • arci9
      heh-> jakiś trick
      ja mam VDO wskaźnik ale nie ma takiego bajeru za to temperatura oleju dochodzi do 80 stopni po 1h jazdy w cyklu mieszanym :roll: a ledwo 90 po 1:40 minutach :wink: zimno , oj zimno
        • 6656
        szkoda, słyszałem już o takim przypadku.
        Olej robi się wtedy bardzo gęsty i dlatego zapala się kontrolka.
        Jak chwile auto pochodzi i skoczy temp kontrolka już się nie pali.
        • loru
          • 4286
          szkoda, słyszałem już o takim przypadku. O
          Ale tu chodzi o dodatkowy wskaźnik a nie te co mamy na deskch.
            • 6656
            ups... ops:
            Ale chyba to może mieć takie samo działanie ?
            • arci9
              gdybym nie garażował swojego to miałbym jak sprawdzić :wink:
              chyba, że 9 h po pracą przy dzisiejszej temp. na zew. spowoduje taki objaw, po południu sprawdzę i dam znac
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez arci9
                myślisz, że to zasługa VDO?
                • arci9
                  nie , oleju
                  chodziło mi o zobrazowanie jak ma się nagrzewanie płynu a jak do tego olej się nagrzewa..
                  oczywiscie zakładam że VDO mówi prawdę
                  • szkoda
                    • 22543
                    trza było go wsadzic do czajnika przed montażem to byś wiedział :P
                    • arci9
                      Zamieszczone przez szkoda
                      trzeba było powiedzieć poprzedniemu właścicielowi :P
                      • DGW
                        • 2330
                        Nie wiem czy Cię uspokajać czy straszyć ale dziś przy - 16' miałem to samo. Pomigał przez około minutę i przestał :? Sprawdzę jutro czy będzie tak samo.
                        Szczęściarz :wink: u mnie waha się przy 60', jak stanę na światłach to trochę podskoczy, gdy ruszę znów spada :/ oczywiście przy zasłoniętej chłodnicy oleju
                        w warsztacie leżą wszystkie pudełka to i pewnie jakiś papier w nich jest ale nie przypominam sobie aby było coś w rodzaju instrukcji :|
                        NFPNorth-West
                        WARSZTAT www.dsize.pl
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                          Grzechu, szczerze mówiąc mnie to ani ziębi, ani grzeje (właściwie raczej ziębi)
                          po prostu zastanawiam się czy to jest jakiś konkretny sygnał, czy wszystko głupieje przez zimno.
                          olej to.
                          • RALF
                            • 974
                            u meni temp. normalnie . 0* a max jaki osiągnelem to 90 jak stałem wkorku i sie ostro nagrzał , przy normalnej jeździe dochodzi do 20 - 40 * w mieście.
                            gorzej z cisnieniem oleju gdyz w takich temp wariuje, dochodzi nawet do 10 kg. i zapala mi sie warning. ( temu to ja się wcale nie dziwie przy -20 paru tak jak było zeszłej nocy z oleju robi się żel i pewnie to jest jednym z powodów)
                            • arci9
                              w Octavce jest odsłonięta chłodnia i moze dlatego (choć ją zakryłes jak piszesz)? U mnie to samo było, za to Leon jest "stabilniejszy" , jak osiągnie temp. to trzyma i mu żadne wiatry nie przeszkadzają
                              ps
                              wczoraj po 9h parkowania na dworze , nic nie pika , nic nie mruga No ale w dzień to ledwo -16 :P
                              • szkoda
                                • 22543
                                ale on ma chłodnice oleju od jelcza
                                [ Dodano: Sro 07 Sty, 09 10:34 ]
                                e tam, na noc trzeba zostawić, jak rano odpale i potem stoi pod robotą to też nic nie pika i nie mruga
                                • arci9
                                  to pewnie dlatego
                                  głowa boli? niuńkę na noc na zewnątrz zostawiać :szeroki_usmiech
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    do środka mi się suka nie mieści :!:
