[O2] Tarcze Tarox G88
  • KyLo
    • 37
    Przy 15kkm na rok 1.8TSI, przy 20kkm trudny wybor, przy 25 i wiecej TDI wcale zle nie jest :twisted:
    Pytanie o ktorym TDI mowimy, bo 170KM nie da sie kupic 4x4, jest obecnie tylko 140KM, nie zmienia to faktu ze oba silniki na te 185KM dlubnac mozna swobodnie
  • fernando
    • 1890
    Dużo słyszałem o tych tarczach: jedni mówią, że pękają, piszczą (zwłaszcza z klockiem DS Performance, który chcę założyć), a inni - wprost przeciwnie - bardzo je chwalą. Proszę o wypowiedzi osoby, które pają doświadczenie z G88, tylko darujcie uwagi typu "załóż 312", bo nie tego oczekuję... Konstruktywne wypowiedzi nagrodzę punktami
    • arci9
      mam dokładnie taki zestaw G88+DSy -> jak dla mnie rewela!
      Co prawda w Octavce miałem mniejsze tarcze a zestaw składał się tarcz Zimmerman+klocki green suff, ale G88 bije je na głowę jeśli chodzi o jakość hamowania.
      Przejechałem na nich ponad 40 tyś. i nie widać specjalnych śladów zużycia.
      Faktycznie przez pierwsze 3 tyś. piszczały ale teraz nie ma tego efektu, jedynie po kilku hamowaniach z wiekszej prędkości jest taki dziwny hałas jakby metro w oddali hamowało
      • fernando
        • 1890
        Zamieszczone przez arci9
        To pocieszające...
        To jest pozytywny i prawie pożądany efekt na rozgrzanych hamulcach. Dzięki za opinię
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          ja się wtrącę z trochę innym motywem, otóż, znajomski mechanior mówił by uważać pierwsze 500-800 km i starać się NIE PRZEGRZEWAĆ, czyli unikać ostrych hamowań bo to jest powodem później piszczących hamulców. nie wiem ile w tym prawdy, ale jakiś sens to ma :wink:
          • AndiT
            • 332
            Ma sens i to bardzo duzy, bo tak klocki, jak i tarcze po wymianie musisz ulorzyc.
            Czyli jak zadbasz o zestaw hamulcowy podczas pierszych kilkuset kilometrow tak pozniej on bedzie Ci hamowal. Zreszta bylo juz o tym na forum, jak puszukasz to znajdziesz.
            arci9 jak cenowo wygladaly TAROXY G88 w porownaniu w BREMBO ORO? Orientujesz sie moze? Taniej czy drozej?
            Dla czytajacych link to TAROXA:
            M47N2
            • Jabar1975
              • 3331
              a ja uwazam ze tarox to gowno pekajace op kilku przegrzaniach.
              Lepiej zalozyc oryginalne tarcze i lepsze klocki (np. ds 2500)
              AndiT, brembo oro to inna polka jakosciowa (drozsza niz tarox),
              na glosy mowiace ze kumpel ma i nic sie nie dzieje od razu odpowiem, przy rozmiarach mniejszych niz 312 mm tarcza ta bedzie sie dosc szybko gotowala i popeka, jest oslabiona w miejscach gdzie fabrycznie poddawana jest obrobce mechanicznej. Kilku znajomym w nie upalanych wrx-ach polecialy, w aucie upalanym pekaja przed uplywem 1000km.
              TEn sam efekt hamowania osiagnie sie przy zestawie jak wyzej (ori + ferodo ds 2500), i nic nie popeka.
              Tarox to zadna renomowana firma produkujaca hamulce, a marketingowy bullshit mozna sobie w buty wsadzic.
              ps.
              na klocku ds perf to moja skoda z fabryki wyjechala, po zmianie na ds 2500 :shock:
              nasza droga: www.wpzs.pl
              • arci9
                Zamieszczone przez AndiT
                nie mam pojecia :roll:
                może trzeba je dobrze dogrzać :lol: moje nie popękały, ale jak widać narazie jestem jedyny :wink:
                • fernando
                  • 1890
                  Zamieszczone przez Jabar1975
                  Jabar1975, a jak te klocki zachowują się na zimno??? Mógłbyś napisać, gdzie kupowałeś te klocki ds 2500 do skody? Jest parę tych sklepów, ale po co wyważać otwarte drzwi...
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    wg mnie zachowuja sie dokladnie tak samo jak seryjne (zibi uwazal ze trzeba je dogrzac ale wedlug mnie nic takiego nie mialo miejsca), moze tylko minimalne glosniejsze sa na zimno (pozniej sa jeszcze troche glosniejsze - zwlaszcza z wierconymi lub nacinanymi tarczami), skutecznosc hamowania jest troche wieksza niz na ds perf, za to obciazalnosc cieplna zdecydowanie wieksza, tylko pytanie czy potrzebujesz az taka. W czasach niechlubnej glupiej mlodosci jezdzac takim bkd jak twoj w sposob streetracingowy po miescie udawalo sie bez problemu zagotowac plyn i klocki Red Stuff, zeby to samo zrobic z DS Perf. potrzeba bylo jeszcze kilku ostrych hamowan, a po wymianie plynu na rbf 600 a pozniej rbf660 bylo to praktycznie niemozliwe.
                    Ja bralem od Leszka - Ferodo - chyba hamulce net,
                    do zastosowan rajdowych mam lepsze rozwiazanie niz ferodo - nazywa sie toto Carbone Loraine (albo jakos tak) i miazdzy konkurencje:
                    - przerazliwym piskiem
                    - snopami iskier
                    - niesamowita skutecznoscia hamowania
                    - odpornoscia na bardzo wysokie temperatury.
                    • haragon
                      • 310
                      Co do docierania to sytuacja się ma tak:
                      Jak masz nowy zestwa to docieranie trwa do 200km i potem już tylko eksploatacja.
                      Jak masz starą tarczę i włożysz nowy twardy klocek- czego nie polecam to docieranie będzie trwało nawet 800km i w tym czasie nie nalezy deptać do oporu (hamulce słabe i przy większej parze cierniwo pęknąć może...).
                      To tak w dwóch słowach - profesionalnie o docieraniu układów hamulcowych. Jak ktoś uważa inaczej to musi się do edukować... ;-)
                      "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                      Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                      >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                      >>Software - rogalotti<<
                      • fernando
                        • 1890
                        Jabar1975, dzięki za rady Chciałbym, żeby skuteczność hamowania była trochę lepsza, ale równocześnie, żeby nadawały się do jazdy na codzień, to znaczy:
                        - przyzwoicie hamowały na zimno,
                        - nie zjadały tarcz po 10000km,
                        - ich pisk nie powodował wypadania szyb w promieniu 2km.
                        Nie robię bynajmniej rajdówki ze swojej Octavii, ale, jeśli można zwiększyć skuteczność hamulców, zwłaszcza przy hamowaniu z wyższych prędkości, to ja chętnie Wydaje mi się, że Carbone Lorraine ma w ofercie też klocki do zastosowań cywilnych o wyższym współczynniku tarcia, ale ta firma jest u nas na tyle mało popularna, że dosyć ciężko jest nabyć te klocki.
                        • haragon
                          • 310
                          Jeżeli chcesz mieć naprawdę dobre hamulce to powinieneś zainwestować nie w tarcze za 1000zł tylko wymienić je na większe- wiąże się to z wyższymi kosztami, ale efekt będzie zapewne powalający informacje na ten temat znajdziesz tutaj:
                          Im większa tarcza tym mniejsza temperatura pracy a co za tym idzie większa skuteczność hamowania i mniejsza poddatność na skrzywienia pęknięcia itp (nawet przy nie firmowych zestawieniach)...
                          Jeżeli nie chcesz ingerować w układ hamulcowy to zainwestuj w tarcze dobrze wentylowane najlepiej z otworami na przelot mogą być to np:ZIMMERMANN. Dobrze wykonana tarcza nie skrzywi się przy wyższych temperaturach pracy po wjechaniu w kałużę, będzie świetnie odprowadzać gazy powstające w czasie tarcia i skutecznie chłodzić układ.
                          http://www.allegro.pl/item527435885_...awiercane.html
                          Do dobrych tarcz sugeruję dołożyć dobry- nie zbyt twardy klocek hamulcowy (nie do sportu- są zbyt twarde i do zwykłej jazdy się nie będą nadawać a ich skuteczność można odczuć dopiero przy dobrze rozgrzanym układzie).
                          Sugeruję zastanowić się nad taką propozycją:
                          http://www.allegro.pl/item527435907_...ebc_green.html
                          Jest to klocek już o odpowiedniej twardości, ale nie za twardy. Dzięki tak dobranemu zestawowi będziesz miał spokój z wymianą przez nawet 100kkm. No chyba, że jeździsz bardzo ostro to zużyją się szybciej.
                          Można również do powyższych tarcz zastosować miększy klocek, ale będziesz musiał liczyć się z tym, że zużyje się on w połowie żywotności tarczy i będzie go trzeba wymienić na nowy zestaw również miękkich klocków (by mogły się szybko spasować już z częściowo zużytymi mającymi zrowkowaną powierzchnie tarczami) . Skuteczność hamowania zapewne będzie wtedy nieco mniejsza niż przy twardszym, ale prowdopodobieństwo piszczenia spadnie do minimum. ;-)
                            A jaka jest zywotnosc tych DS-ow??? Jak seryjne klocki przy normalnej jezdzie wytrzymuja 100kkm, to te ile 10-30-60kkm?? :diabelski_usmiech
                            • szkoda
                              • 22543
                              :shock: :lol: :szeroki_usmiech
                              saport techniczny baj DGW
                              • haragon
                                • 310
                                Przebiegi są sprawą indywidualną i w dużej mierze uzależnioną od sposobu jazdy. W takim razie napiszę inaczej- zrobisz na nich więcej km niż na seryjnych. A skuteczność hamowania będzie wyższa.
                                A to, że na seryjnym zestawie da się zrobić 100kkm nikogo nie powinno dziwić. Potwierdzone w moim przypadku chociażby.
                                Przy ecodrivingu zapewne da się przebieg ten o 30%-40% wydłużyć, ale kto tak jeździ...
                                • fernando
                                  • 1890
                                  haragon, dzięki za wypowiedź w ogóle nie w temacie
                                  • misiekwaw
                                    • 7715
                                    Zamieszczone przez haragon
                                    sugeruję omijać tą propozcyję bardzo szerokim łukiem :roll: nawet seryjny klocek będzie lepszy od tego zwłaszcza przy fabrycznym zestawie 288 z BKD.
                                    Co do tytułowego Taroxa kolega w Imprezie GT po 2kkm (kiedy biły już niemiłosiernie) z radością zdjął i założył gładkie
                                    http://www.disi-tune.pl
                                    Był WRX
                                    Była Octa
                                    • Jabar1975
                                      • 3331
                                      handlujesz tym pekajacym gownem? to pytanie pierwsze, pytanie drugie ile znasz osob sciagajacych kola co 500km i czyszczacych wszystkie otwory "na wylot" aby zachowac niesamowita zdolnosc do samowentylacji i odprowadzania wszelkich prodkutow hamowania.
                                      ile km i na jakich klockach przejechales jakims samochodem sportowym? Bo w nomenklaturze np. Ferodo klocek ds 2500 uchodzi za sportowy i hamuje juz na zimno, a np. CL z mieszanka RS6 rowniez hamuje na zimno i gwarantuje sprawnosc hamowania taka jak DS 3000 ferodo (a to juz jest hardcor)
                                      Zamieszczone przez fernando
                                      ja sciagam do subaru przez firme Kuzaja, ale pewnie mozna gdzies na sieci znalezc ich produkty.
                                      zalezy ktore DSy, zwykle Perf tyle co fabryczne (albo wiecej), 2500 pewnie 60% tego co seryjne a np. DS 3000 jakies 10% tego i przy okazji ich wymiany wymienisz tarcze :diabelski_usmiech
                                      http://www.allegro.pl/ite..._ebc_green.html
                                      wyzszy model (red) palil sie po kilku hamowaniach w moim BKD (jazda miejska)
                                      do takiej jazdy wystarcza klocki z importowanego do Polski Olcita - byly wystrugane z drewna ....
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        Jabar1975, dzięki za fachowe rady. O wieconych tarczach typu Zimmermann Sport nawet nie myślałem, bo one pękają chyba jeszcze w magazynach
                                        • Jabar1975
                                          • 3331
                                          najlepsza metoda na polepszenie hamowania i odpornosc na fading to transplantacja zestawu przedniego z RSa lub innego VAGa z 312mm.
                                          • fernando
                                            • 1890
                                            To wiem, a można i jeszcze większe dawać, jednak - jak napisałem w pierwszym poście - chwilowo nie jest to możliwe, a muszę i tak zmienić klocki i tarcze. Swoją drogą od dłuższego czasu - zupełnie hipotetycznie - zastanawiam się nad skutecznością hamowania Big Brake Kitów... Sporo jest tego na rynku obecnie: K-Sport (podobno zaciski AP), Tarox (10-tłoczkowy zestaw), D2 Racing (8-tłoczkowy) i Brembo (max. to chyba 6 lub 4 tłoczki). Rozglądałem się za zestawami pod koła 17", chciaż nie wątpię, że seryjne hamulce od Golfa R32 byłyby sporo lepsze niż wymienione zestawy, ale tam to już chyba 345 mm średnicy mają tarcze...
                                            Jabar1975, jak możesz, wypowiedz się coś o wymienionych przeze mnie zestawach (średnica do 330mm). Z góry THX
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              jeżeli w Golfie R32 jest taki hamulec jak w obecnej Cuprze co sugerowałby rozmiar, to te zestawy chyba będą lepsze :roll: gdzieś czytałem o nie najlepszej odporności cieplnej hamulców z obecnego Leona Cupry. Ale szczegółów musiałbyś poszukać sam.
                                              Był WRX
                                              Była Octa
                                              • fernando
                                                • 1890
                                                MisiekWAW, to tym bardziej, ale i tak 18" w takim samochodzie jak Octa to nie dla mnie...
                                                • Jabar1975
                                                  • 3331
                                                  marna kopia AP - bo niby skad roznica w cenie na poziomie 50%
                                                  trudno powiedziec - jesli taki jak tarcze G88 to moja odpowiedz znasz,
                                                  zakaz sprzedazy w niektorych krajach EU ze wzgledu na kopiowanie rozwiazan (chyba) AP, generalnie do szybkich aut typu Impreza to shit, ale w lekkich Hondach itp ponoc dobrze sie spisuje.
                                                  dobre ale na pewno drozsze od pozostalych.
                                                  oprocz tego masz jeszcze Stoptechy (amerykanskie) - dosc rozsadne pieniadze za nienajgorszy hamulec, Alcony, Ap Racing (duzo rajdowek na tym jezdzi) i ich modele cywilne sa na naprawde wysokim poziomie. Sa tez egzotyki typu Endless czy ProjektMju - ale dostepne chyba tylko w Japoni (i u Makinena )
                                                  Ilosc tloczkow nie jest zadnym wyznacznikiem (moim zdaniem), pod "normalna" felge 17 spokojnie wejda zestawy do 330mm, a nawet 340 (nie kazde), jedna uwaga - nie potrzebujesz takich hamulcow do Octavi (moim zdaniem - ale moze sie myle) bo wydasz przynajmniej 5k pln a wzrost skutecznosci w porownaniu do np. 312 bedzie niewielki (przy normalnej jezdzie) - chyba ze budujesz rajdowke - ale wtedy O jest raczej srednia baza
                                                  BBK pozwala na uzyskanie lepszej modulacji hamowania (przy bardzo dlugich zaciskach i fikusnych klockach a'la banan musi byc wiecej tloczkow bo hamowalby tylko np. srodek klocka) - ale pamietac trzeba aby zestaw ten byl zbalansowany z ukladem hamulcowym samochodu - tzn. aby nie "pochlonal" zbyt duzo sily hamowania, ktorej moze braknac dla tylu - bo i ten trzeba bedzie wymienic, a moze i pompe hamulcowa itd itp..
                                                  hamulce z R32 wymagaja chyba 18tek.
