Niestety zajżdziłem turbine przy przebiegu 53 tys km. Prawdopodobnie stalo sie tak dlatego ze utrzymywalem bardzo wysoka predkosc (180-200km) przez bardzo dlugi odcinek drogi (700-900km). Oczywiscie program mam lekko zmodyfikowany. Moje pytanie jest nastepujace: co mozna zrobic zeby moc smigac z wysokimi predkosciami i nie zajezdzic turbiny, czy jest jakas mozliwosc zalozenia innej turbiny ktora wytrzyma takiego rzeznika jak ja???? Bede wdzieczny za wszystkie rady...
Po tym jak widze w podpisie masz ATD, ktore na liznietym sofcie jak pozwala utrzymywac takie predkosci to i tak dobrze. Seryjna ATD 4x4 to ma problem rozwinac 190. A co mozesz zrobic: wsadzic albo od ASZ lub ARL-a to sa turbiny ktore tak szybko nie wygwizdza sie
No tak myslalem ze mozna wlozyc jakas inna turbine, ale slyszalem ze turbina to nie wszystko, podobno trzeba zmieniac tez kolektor sacy i koszty wzrastaja.
A co do predkosci max to przed softem max wykrecalem 200 (to juz 2 taka octa moja i poprzednia tez tak jezdzila) tylko trzeba troszke czasu na dojscie do tej predkosci od 190 do 200. Po sofcie max jechalem 210.
Jak poznalem ze turbo padło? - to nie bylo trudne chmura dymu z wydechu i auto nie jedzie.
Czy ktos moze wie u kogo w wawie mozna wymienic turbine i ewentualnie kolektor? Z jakimi kosztami trzeba sie liczyc?
A to zmienia postac rzeczy, ze turbina wyszla wydechem :twisted:
Turbine popytaj u tunerow pod Twoje auto i cena tez powinna byc normalna. Mozna tez szukac na Allegro ale czesto ich nie ma, jak potrzeba.
A wymienic w tych samych miejscach szczegoly znajdziesz tu:
Koszty za ile kupisz turbo to roznie byla. Takie od ARL-a z kolektorem chodza za okolo 1500-2000zl do tego robocizna. Jak ktos ma duzo samozaparcia mozna wymienic samemu w domu :twisted: Pamietaj o wyczyszczeniu IC bo jak cos tam jest to znow zassie i turbo wyciagnie kopyta :|
[ Dodano: 06-09-2005, 15:25 ]
Na forum jest tez opis zmiany turbiny na ta z ARL-a chyba w dwoch roznych silnikach
BTW. A moze soft jest za ostry i turbo gna za szybko
Jak już pisałem w innym temacie u mnie przy 220 kmh (licznikowe) miałem notlauf. Trochę się stresowałem przy tej prędkości i czułem że może coś się stać - teraz widze że jednak nie można jeździć z max speedem Doładowanymi-dłubanymi dieslami.
Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
czarna AR 156 1.8 T.Spark
Mechanik mowił ze wezyk ok., ale turbina zmielona w srodku jakby kamien do niej wpadl.
Dodam jeszcze ze zanim calkiem sie rozsypala to dwa razy komputer przeszedl w stan awaryjny co po zdjeciu klemy wrocilo do normy. Potem bylo wyraznie slychac turbine (swiszczenie) a potem to juz holowanie....
O q%$&#*@a :twisted: ja wczoraj przeszczepiłem arl-a do mojego ahf-a i zapomniałem o czyszczeniu IC ops: .
Mam nadzieje ze 100 km nie zaszkodzi mu (akurat tyle mam do pracy :szeroki_usmiech ).
Więc zaraz po powrocie czyścimy IC k
Vind snel en eenvoudig de perfecte turbo voor uw motor bij Turboshop.nl! Bij ons krijgt u altijd 2 jaar garantie op al onze turbomodellen, zodat u verzekerd bent van kwaliteit en betrouwbaarheid.
EDIT:
Wrzucilem to tu, bo temat dotyczy bezposrednio turbin, a tak to trzeba szukac po calym forum. Maicroft
Spokojnie powinna wytrzymać te obciążenie o którym piszesz. Jeżeli trubina jest zmielona to prędzej wygląda mi na to że coś do niej wpadło. Mógł urwać się np kawałek filtra. Zdejmij puszkę i obejżyj wkład
Hej, nie jest tak zle, pamiętaj, by po wymianie turbo oczyścić cały dolot, z resztek brudu, oleju i może opiłków z łopatek turbinki... :twisted: :twisted:
u mnie raz jak Aso nie wyczyściło tego, to turbo wytrzymało tylko 286 km , nigdy juz się tam nie zjawię ((
A przy takich prędkościach na długich odcinkach można dodac chłodnice oleju - pomoże, i proponuje zamontowac wskaźnik temperatury oleju, dobre i skuteczne, jak widzisz co dzieje sie z oliwą, a przy takich prędkościach powoduje to czasami zdjęcie nogi z pedału gazu. Turbo powienieneś dostać u, jednego z tunerów w Twojej okolicy, lub allegro ale tam różnie bywa. Napewno sobie poradzisz....................a i proponuje sprawdzić ten lekko zmodyfikowany program, róznie bywa, a coś na ten temat wiem.............Powodzenia i jak najmniej takich sytuacji........
"Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
Pionek znów gra.......
Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30 www.dynosoft.pl
Mam juz auto, zobaczymy jak dlugo wytrzyma nastepna. Mam nadzieje ze mechanik wyczyscil wszystko jak trzeba, narazie 400km zrobilem i jeszcze jezdzi. Diagnoza mechanika to ze zatarla sie na lozysku, wiec moze faktycznie taka chlodnica oleju by sie przydala, ale jak to zrobic - duzy naklad finansowy?
Dziekuje wszystkim za rady!!!!!!!!!!!!!!!!! i zycze powodzenia
hmm to daje do myslenia, niby octa ma wpisane fapryczne max speed 195km/h a więc jazda non-stop mniej więcej z taką prędkością nie powinna się tak zakończyć. To co można sobie pozwolić na taką jazdę tylko przez chwilę.....? :roll:
No ale on miał dłubany więc turbawka była bardziej wysilona niz powinna przy tej prędkości .. Ty sie nie martw Ali nam tak ustawił ze końcówka zakresu obrotów od ok 4 tyś rpm. dmuchawka daje nam tyle ile fabryka nakazała k Sprawdzałem na VAG-u do 3800 rpm. pompuje 1.2 bara pożniej schodzi do 1 bara k
Seryjny program jest tak zrobiony, ze tyle co fabryka pisze tak mozna jechac i nie ma prawa nic mu sie stac.
