pytania o zawias
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    pytania o zawias
    Zamieszczone przez laurin
    Zrób podmiankę z kimś kto ma taki sam motor i będziesz wiedział
    to niestety nie jest takie proste.. bo nie znam nikogo kto by w okolicy jeździł skodą z podobnym silnikiem (180KM)..
  • boozee
    • 347
    pytania o zawias
    Witam.mam pytanie odnosnie gwintu do octy.Czy przy obnizeniu ponizej -40cm zmienialiscie lacznik stabilizatora na regulowany?i co myslicie o gwincie SPAX'a http://cgi.ebay.co.uk/SPAX-RSX-COILOVER-KIT-SKODA-OCTAVIA-1997-2004_W0QQitemZ300290818752QQcmdZViewItemQQptZUK_Ca rsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item300290818752 &_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1683|66%3A2|6 5%3A12|39%3A1|240%3A1318
    zawias mam do wymiany i chce cos wstawic, dlatego potrzebuje dobrych rad.Dzieki.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • RALF
      • 974
      dla mnie wygląda jak najzwyklejszy gwint z allegro za 1200 zł , poszukaj może znajdziesz gdzies gwint K1 a to juz jest lepsziejsza półka,
      co do wymiany łącznika stabilizatora to nie wiem
      • KriSSo
        • 285
        Zamieszczone przez RALF
        A szkoda, gdybyś znał troszkę firmę Spax nie napisałbyś tego.
        Zamieszczone przez boozee
        Tak, trzeba będzie zmienić łączniki, a najlepiej założyć sportowy stabi.
        • boozee
          • 347
          KriSSo, dziekuje i punktuje
          • DGW
            • 2330
            Zamieszczone przez KriSSo
            zapytam się jak laik : dlaczego?
            ponieważ przy obniżeniu 35mm nic nie trzeba zmieniać wiec dlaczego przy -40mm trzeba?
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • KriSSo
              • 285
              Dlatego, że przy większym obniżeniu będzie walić stabilizator - będą stuki. Po to są regulowane łączniki.
              • DGW
                • 2330
                w którym miejscu:
                1. o amortyzator - wykluczone ponieważ zwrotnica porusza się razem z wahaczem
                2. o podłużnice lub osłonę komory silnika (boczek) raczej też nie
                3. o belkę przy maglownicy :?: tylko tu zostaje ponieważ stabilizator jest tam wygięty
                być może któreś miejsce wyleciało z głowy :?:
                NFPNorth-West
                • Kuman
                  • 11
                  Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                  wyleciało z głowy
                  Półoś
                  Tutaj akurat na przykładzie Toledo ale to samo co Octavia.
                  Gleba była taka - jak było niżej to ocierało cały czas.
                  Dodam tylko, że sam regulowany łącznik nic nie da - testowane. Najlepiej kupić gwint z Audi S3 plus stabilizator z S3 i jest spokój.
                  Passat B4 V5+
                  Toledo TDI+
                  • Mast
                    • 110
                    panowie, że się do tematu podłączę...
                    pytanie takie do mojej OI wrzucam 18" na ET 35 i zastanawiam się nad niższymi spręzynami ( myslałem o LOWTEC'ku - 30mm) mam jednak zgryz czy nie będę mieć kolizji z rantem błotnika ? - w sensie czy nie za nisko....?
                    impreza integracyjna? symulacja rajdu? wyprawy Afryka i Azja, co-driving w N'kach/WRC ? -> dzwoń, pisz chętnie pomożemy
                    o syfie czytaj:
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24429
                    • Udesky
                      • 1692
                      Kuman, da się z takim gwintem TDI jeździć swobodnie po Wrocławiu, czy jednak trzeb znacznie uważać. Chodzi o miskę.
                      W Polsce nie ma kryzysu.
                      • Kuman
                        • 11
                        Mast, Na tym foto co dałem są właśnie w Toledo 18x8 ET35 i wszystko ok nawet na solidnej glebie (na oko -80 lub więcej). Podejrzewam, że w Octavii też problemu nie będzie, szczególnie że planujesz jedynie skromne -30mm.
                        Udesky, Wiesz, niestety auta z płytą podwoziową z Gofa MK4 mają właśnie nisko miskę w TDI-kach i czasem jest ciężko na dużej glebie. W aucie z fotki jest zamontowana aluminiowa płyta pod silnik więc stresu nie ma żadnego, lecz bez płyty i bez doświadczenia jazdy na glebie raczej bym niżej jak -50mm nie opuszczał.
                        Passat B4 V5+
                        Toledo TDI+
                        • Mast
                          • 110
                          Kuman, dzięki!!
                          a powiedz mi jeszcze czy dawać same sprężyny (LowTec)? Czy koniecznie jeszcze amorki - mi się wydaje że przy zmianie -30 seria ( jest w dobrym stanie) da radę....
                          o syfie czytaj:
                          • Grze$iuuu
                            • 5
                            Nio dokładnie jak napisał Kuman Jak nie umie się jeździć na glebie to nie ma co glebić... a potem narzekać że się przytarło miską czy nawet ją rozwaliło... widziałem pare postów że miske na seryjnym zawiasie rozwalili :/ to masakra jak dla mnie :/ i nie wiem jak trzeba jeździć że do takiego czegoś doszło na -40, a co dopiero na serii zawiasie ja mam płyte pod silnikiem i jest ona ok 5cm od ziemi i daje rade ... nie jeżdże po krawężnikach, przed hopkami zwalniam, na trasie środek drogi jest mój i jest ok ale jak ktoś nie umie i nie docenia takiej jazdy na glebie to nie ma co się pchać w to na siłe i lepiej kupić pakiet na bezdroża
                            Tak jest teraz u mnie na 18''
                            Płyta pod silnikiem tutaj ok 5cm nad ziemią a dodam że jeszcze bardziej obniże auto 8)
                            • Kuman
                              • 11
                              Mast, Ja bym polecał jednak zamontować z amorkami o skróconym skoku i zwiększonej sile tłumienia - tak żeby wszystko miało ręce i nogi. Na serii amorkach plus takie sprężyny czasem auto gorzej się prowadzi jak na całkowicie seryjnym zawiasie. Musiałbyś testować jak Ci się podoba, ja testowałem już dobrych kilka zawiasów i nic innego jak dobre gwintowane zawieszenie bym nie założył.
                              Passat B4 V5+
                              Toledo TDI+
                              • Mast
                                • 110
                                Kuman,
                                wiesz dobre zawiasy to sa u nas w autach na których zarabiamy kasę....
                                Skodzina jest jako eco-car do taniego i bezstresowego poruszania sie po mieście.... te 18" to w ogóle przypadek :wink: też myslałem o gwincie ale pakowanie ponad 2000PLN w ia to lekka przesada.... I tak będzie tylko skodą :diabelski_usmiech
                                dlatego kombinuję cos budżetowo....., właśnie się dowiedziałem że LOWTEC'ka nie założę bo nie ma w PL do kombii :twisted: - szukam dalej - jakbyś cos wiedział daj znac :wink:
                                o syfie czytaj:
                                • Udesky
                                  • 1692
                                  Akurat interesowała mnie jazda na gwincie z gleba większą niż 40mm.
                                  Zamieszczone przez Grze$iuuu
                                  Szczerze mówiąc moim zdaniem, łatwiej rozwalić miskę przy normalnym zawiesia niż, springi progresywne + dobry amor (gazowy). Powodem jest hamowanie i pikowanie przodu, lub spora chopka, która została pokonana za szybko.
                                  • DGW
                                    • 2330
                                    Zamieszczone przez Kuman
                                    dobrygrzeswawa napisał/a:
                                    wyleciało z głowy
                                    Półoś
                                    dzięki, już wiem o co chodzi
                                    tylko to co na fotce to będzie właśnie jakieś -35 - -40mm i piszesz że tak jest ok
                                    więc jednak do takiego obniżenia nie trzeba zakładać żadnych regulowanych łączników tak jak to napisał kolega KriSSo,
                                    Nt. niskich springów i serii amorach było już wiele napisane. przy takich planach lepiej zostać na ori zawiasie
                                    [ Dodano: Wto 24 Lut, 09 01:16 ]
                                    Udesky, masz rację. Moja miska miała się bardzo dobrze przez 3 lata a poległa gdzie...?
                                    na przeglądzie rejestracyjnym kiedy to skurw... tzn tan diagnosta, wjeżdżał na rolki żeby hamulce sprawdzić :evil:
                                    NFPNorth-West
                                    • KriSSo
                                      • 285
                                      Proszę nie wmawiać mi zdań, których nie wypowiedziałem, bo to bardzo nie ładnie. Była mowa o obniżeniach większych od 40 mm, a nie 35 czy 40, bo przy 35-40 jest jasne, że nic nie stuka.
                                        Grze$iuuu, Przed remontem 1-ki trzeba bylo przeleciec kilka razy z Lodzi do Katowic - murowana zmiana michy :twisted:
                                        Zima, auto stoi w garazu?? Jak nie to zapraszam w moje strony. Pojezdzimy po okolicy :diabelski_usmiech
                                        • DGW
                                          • 2330
                                          ok, przepraszam, nie zauważyłem że autor wątku pisał o obniżeniu więcej niż 40mm
                                          NFPNorth-West
                                          • boozee
                                            • 347
                                            dokladnie ponizej -40.wszedlem dzis pod Octavie(jeszcze nie poskladana w jedna calosc) sprawdzic jak wyglada sprawa z przestrzenia miedzy stabilizatorem a polosia-tam jest z 10cm luzu, wiec przy zalozeniu, ze obnize go o jakies powiedzmy 8cm, to zostanie 2cm luzu, a po zamontowaniu lacznika o zmiennej dlugosci bede mogl tak wyregulowac zeby nic nie obcieralo IMHO zecz jasna ale czy udowodniona?
                                            • Udesky
                                              • 1692
                                              Skoro już mowa o zawieszeniu, to mam do was pytanie, czy elementy zawieszenia takie jak:
                                              - łączniki
                                              - amortyzatory
                                              - sprężyny
                                              są takie same w S3, LTS, G4GTI czy O1RS?
                                              • Kuman
                                                • 11
                                                dobrygrzeswawa, Na fotce jest więcej jak -40, wydaje się mało bo naciągnięta jest niska opona. W rzeczywistości jednak nie każde auto jest równe i jednemu zaczyna obcierać przy -40, innemu przy -50. Reguły nie ma, jedno jest pewne - będzie kiedyś ocierać
                                                Auto jeździ z gwintem na minimum i ma się dobrze, opłacasz wyjazd i jesteśmy (oczywiście żartuje ). Ja tam latałem na dużej glebie bez żadnych płyt pod silnikiem i nic się nie działo. Wystarczy być ostrożnym.
                                                boozee, To tylko teoria, obniż o te -80mm to pogadamy W praktyce ma się inaczej, ale o tym pisałem już wcześniej i powtarzał się nie będę.
                                                Zamieszczone przez Udesky
                                                są takie same w S3
                                                Jeśli chodzi o przód to to samo masz jeszcze w Audi TT, A3 Quattro, Golf MK4 4 Motion, Leon 4x4 (piszę tutaj o drążku stabilizatora i łącznikach) Zwykły Golf GTI ma jedynie grubszy stabi ale nie taki jak w S3 itp.
                                                Passat B4 V5+
                                                Toledo TDI+
                                                • Grze$iuuu
                                                  • 5
                                                  Auto nie stoi zimą w garażu, teraz na glebie jeżdże nawet po śniegu i jakoś daje rade, robie za pług bo to co na środku drogi zostaje (śnieg) to ja zbieram praktycznie, ale nie narzekam że za nisko czy coś :/ a uwierz mi że drogi u mnie w mieście są dziurawe jak ser szwajcarski :cry: oczywiście jest pare nowych, ładnych dróg, zdecydowana więszkość to dziurawe, jeszcze nie zrobione :/ Mimo to jazda na glebie bardzo mi się podoba i jeżdże slalomem między dziurami powtarzam jeździć na glebie trzeba umieć
