oczyściłem szczotą drucianą , wymyłem wodą z mydłem, wytarłem poczekałem aż wyschnie, z 5 min strząchałem farbę, nakładałem pędzlem z miękkim włosiem ( kupiłem 2 jeden większy , jeden mniejszy) . nie wiem czemu ale farba ta ma strasznie gęstą konsystencję , wg mnie źle się rozprowadza. fotki zapodam przy okazji jak bede malował tylnie zaciski bo do tego już siły nie miałem
malowanie zacisków hamulcowych...
RALF, ale ona musi być gęsta. potem jak wyschnie utworzy gładką powierzchnię :wink:
o takim patencie jeszcze nie słyszałemZamieszczone przez RALFwymyłem wodą z mydłem
Gość w sklepie z farbami mi to podpowiedział .Zamieszczone przez Maru 123RALF, ale ona musi być gęsta. potem jak wyschnie utworzy gładką powierzchnię :wink:
przewaznie odtluszcza sie benzyna ekstrakcyjna. ja tez nie slyszalem o wodzie z mydlem :?Zamieszczone przez RALFGość w sklepie z farbami mi to podpowiedział .
też o tym nie słyszałem , ale generalnie idzie to na rdze więc właściwie można nawet nie odtłuszczaćZamieszczone przez jama89przewaznie odtluszcza sie benzyna ekstrakcyjna. ja tez nie slyszalem o wodzie z mydlem :?Zamieszczone przez RALFGość w sklepie z farbami mi to podpowiedział .
Dziś przerabiałem ten temat. Dokładniej mówiąc jestem jeszcze w trakcie, a to dlatego, że druga warstwa farby dopiero po 24 godzinach. Trochę eksperymentuję gdyż byłem przekonany do hammerite'a a kupiłem V3V. Przy wyborze zdecydował kolor. Zależało mi na ciemno szarym (grafitowym). Co do jakości farby to mam nadzieję, że wypowiem się nie wcześniej jak za 2 lata
. Narazie wychodzi nieźle. Jedyny minus to wolne schnięcie. O wodzie z mydłem do przygotowania powierzchni nie słyszałem
. Ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej.
RALF, z doswiadczenia wiem że pierwsza warstwa nie wygląda dobrze, sł;abo siada itp ale po drugiej dopiero tworzy się widok na efekt końcowy.
Niewiem może jakiś wpływ na to wszystko miało to mydło ?" pozostawiło jakąs warstwe na zacisku :?: :roll:
obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
wydaje mi się że do odtłuszczenia lepsze będą wszystkie te rozpuszczalniki itd niż woda z czymś tam, którą wypadałoby imho spłukać a pewnie tego nie robicie :roll:
ja odtłuszczałem rozpuszcalnikiem poleconym do hammerite'a (mogę sprawdzić jak komuś będzie zależało który to dokładnie). Pierwsza warstwa faktycznie nie wypada najlepiej ale imho wygląda to tym lepiej im cieńsza jest każda warstwa.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
ja nałożyłem póki co pierwszą warstwę , w następnym tygodniu będę nakładał druga , zacisk który był myty wodą z mydłem a ten który w ogóle nie był myty niczym się nie rużnią
MisiekWAW, cienka warstwa to konieczność też ze względu na jej trwałość :wink:
RALF, Daj zdjęcie jakieś bo nie dokońca wiemy w jaki sposób Ci to nie wyszło :?: :P
ja uzywałem farby w sprayu i to chyba najlepszy sposób na pomalowanie zaciskówZamieszczone przez miguellocienka warstwa to konieczność też ze względu na jej trwałość
warto tylko pamietać, że najpierw trzeba dać podkład
no i farbka musi być odporna na temperaturę bo inaczej zacznie odlazić :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
witam. pare dni temu zakupilem do mojej octy aluski dotz'a
... chce pomalowac bebny i zaciski tak zeby pasowaly do autka
..po przeczytaniu waszych postow doszedlem do wniosku ze uzyje hammerite'a...
tylko mam pewien problem co do wyboru koloru..
w gre wchodza 3kolorki-
srebrny blyszczacy
zielen blyszczaca (taka jak znaczek skody)
sucza czerwien
czekam na wasza pomoc.
pzdrsprzedam do OI :
szyby cala lewa strona
nadkole nowe LP
kontakt PW
21617801, To Tobie ma sie podobać :wink: Jak widzisz ja lubie suczą czerwień, niektórzy wola zielony jak w OI RS a niektórzy po prostu chcą aby zaciski wyglądały schludnie i nie były pordzewiałe co daje nam srebrny :wink:
Twój wybór :wink:
ciekawe czy tylko o zaciskach mówisz :diabelski_usmiechZamieszczone przez miguelloJak widzisz ja lubie suczą czerwień
a serio jak napisał miguello- to tobie ma sie podobać- ja tez mam czerwone i wyglada OK(o ile nie są zabrudzone pyłem od klocków) :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
dzisiaj zakupilem hammerite zielony polysk
jutro bedzie malowanko...efekt w postaci zdjec zapodam do skonczeniu prac
sam nie wiem co o tym myslec.. starszy mowi ze unikatowo,a siorka ze wiosna idzie :lol: a efekt ocencie sami.sprzedam do OI :
nadkole nowe LP
kontakt PW
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
na puszce jest napisane :zlosnik: po 2 godzinach powinna być sucha, drugą warstwę chyba po 6 godzinach wolno nakładać, albo odwrotnie :zlosnik: po 2 godzinach druga warstwa a w pełni wyschnięte po 6 :wink:Zamieszczone przez bobasa i jeszcze jedno, ile schnie taka farba?Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
dziękować ;] teraz tylko zostaje kwestia koloru:PBYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
Pozwoliłem sobie wkleić kolory hammerite
i teraz pytanie odnosi się do tego czy jasna zieleń czy ciemna jest w RS ? Ma ktoś jakiś pomysł ?
[ Dodano: Sro 23 Wrz, 09 16:13 ]
a i jeszcze może zamiast malować :P http://moto.allegro.pl/item730044340...e_wroclaw.htmlBYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
Kolego nie maluje się powierzchni styku tarczy z kołem :shock: nie zdziw się później jak tarcze z przodu zaczną bić.Zamieszczone przez 21617801dzisiaj zakupilem hammerite zielony polysk
a oplaca sie dawac 160zl jak wymalujesz za 20?Zamieszczone przez bobasa i jeszcze może zamiast malować :P http://moto.allegro.pl/it...ne_wroclaw.html
bobas dawaj w sobote na spota do krzynola to ci doradzimy kolor :diabelski_usmiechprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
