[O2] Wymiana tarcz + Klocków na RS-owe ?
  • fernando
    • 1890
    #26
    kowal 2002, moim zdaniem powinieneś spróbować czegoś z wyższej półki. Kup sobie Ferodo DSP, a będziesz zadowolony W innym przypadku wróć do tematu tej dyskusji i wstaw sobie heble od RSa :diabelski_usmiech , bo dalej to już jest rzeźba w nie powiem czym :wink:
    • Jac0
      • 73
      #27
      EBC RS sa bardziej miekkie, niz EBC GS. Trzymaja lepiej w wyzszych temp, ale trzeba je rozgrzewac, 3, 4 skrzyzowania i jest ok Wada, niestety bardziej brudza, co oznacza wysokie scieranie i krotsze przebiegi miedzy wymianami.
      Jacek
      • kowal 2002
        • 5161
        #28
        To chyba skuszę się na te RS lub DSP. W sumie cena RS ( 370pln ) nie taka straszna w stosunku do GS ( 310 pln ); Ferodo DSP cenowo też podobnie ( 390 pln ).
        • fernando
          • 1890
          #29
          Zamieszczone przez kowal 2002
          Tylko, jeśli jeździsz na oryginalnym rozmiarze tarcz (280mm), to chyba nie ma EBC RS... Z moich doświadczeń wynika, że już zmiana z 280mm na 288mm jest wyraźnie odczuwalna :diabelski_usmiech Nie chodzi tu nawet o te 8mm różnicy, ale inna konstrukcja zacisku dużo daje.
          • kowal 2002
            • 5161
            #30
            Zamieszczone przez fernando
            Wiem, że różnica 280/22 i 288/25 + inne zaciski i większe klocki jest duża, bo przejechałem się trochę 2,0 TDI i różnica w hamowaniu na serii w stosunku do 1,9TDI jest naprawdę odczuwalna. Dlatego myślałem też nad zmianą u siebie na 288, ale w sumie jak już zmieniać to warto by było wrzucić 312, bo różnica w cenie zestawu jakiś rozsądnych używanych gratów nie jest duża. I tak nie mogąc się za bardzo zdecydować + brak wolnych środków powodują, że rzeźbię w tym co mam.
            W katalogu faktycznie nie ma RS, ale dzwoniłem do Krakowa i gościu potwierdził, że mają dostępne ( nr. DP31329 )...
            • fernando
              • 1890
              #31
              Przy czym do 312 nie da się założyć kół 15", więc zależy od środków, jakimi dysponujesz. W razie czego przejście z 288 na 312 jest relatywnie proste, bo zacisk zostaje ten sam... Bez wątpienia wielkość MA tutaj znaczenie :diabelski_usmiech
              Dlatego myślę, że sam swap na 288 może dać tyle samo, co dotychczasowe mody, a i grubszą tarczę trudniej przegrzać... Może nie musiałbyś ich więcej przetaczać :?:
              • Maru 123
                • 4660
                #32
                a co konkretnie trzeba by było zmienic przy przejśćiu na 312 z 288? :roll:
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • fernando
                  • 1890
                  #33
                  Zamieszczone przez Maru 123
                  Bardzo niewiele: jarzma, tarcze i blachy osłaniające tarcz.
                    Blachy, mozna olac. Tej blachy mogloby nie byc wcale przeciez
                    • Maru 123
                      • 4660
                      #35
                      jaki w przybliżeniu koszt?
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • fernando
                        • 1890
                        #36
                        Licząc wszystko na nowych częściach, wychodzi trochę ponad 1200PLN, z czego większa część przypada na klocki i tarcze.
                        • Maru 123
                          • 4660
                          #37
                          a zmianę na 312 trzeba jakoś przeprogramować w vagu?
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          • fernando
                            • 1890
                            #38
                            Nie ma takiej konieczności, ale ponoć się da i efekt jest jeszcze lepszy...
                            • Maru 123
                              • 4660
                              #39
                              ok to już wszystko wiem :szeroki_usmiech
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                              • fernando
                                • 1890
                                #40
                                Maru 123,
                                  Przy zmianie przodu z 288 na 312 trzeba równiez zając sie tyłem czy może seria wystarczy?
                                    Moze byc, z ciekawostek to RS w OII nie ma tarczy wentylowanej z tylu, jedyna roznica to srednica tarczy
                                      Jeszcze jedno, podejdą tarcze z przodu na tył?
                                        piramida, Powyzszy post powinien rozwiazac Twoj dylemat. Trzeba logicznie pomyslec i odpowiedz jest tylko jedna.
                                        P.S. Mowie o rozwiazaniach fabrycznych
                                        • DOBI
                                          • 95
                                          #45
                                          ja załozyłem nacinane 288 na przod ate power disc i na tył zwykłe tez ate i klocki do zestawu jestem zadowolony bo są lepsze niż seria ....zastanawiałem się zeby zmienić na 312 ale miałem mało czasu na klockach po zapaleniu sie kontrolki przejechałem 1000kilosów no i całość by mnie kosztowała około 1400zł drożej (jarzma) z używkami był problem...
                                          narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                                          • Mr0czny
                                            • 948
                                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                            #46
                                            a czy ktoś z dostepem do ETki móglby napisac jaki jest numer tego jarzma od hebli 312 ?.
                                            Mam 288 i za niedługo szykuje sie wymiana
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              #47
                                              Zamieszczone przez loru
                                              więcej na ten temat znajdziesz na SCP poszukaj tematu Kodowanie ABS/ESP po zmianie hamulcy, felg na większe itp
                                              mógłby ktos tu wrzucic info o kodowaniu?
                                              nie chce mi się na kolejnym forum rejestrować...
                                              saport techniczny baj DGW
                                              • loru
                                                • 4286
                                                Zamieszczone przez szkoda
                                                leniuszek
                                                http://leonclub.pl/forum/viewtopic.p...=asc&start=120
                                                  Wieczorem podam numer z ETKI, jak nikt do tej pory nie wrzuci
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    [ Dodano: Sro 10 Mar, 10 13:48 ]
                                                    numer czego?
