[O2] MAXI DOT w 02 - kto z Was dokładał do ambiente
  • Paffcio
    • 231
    wolfga,
  • piotrek_os
    • 8162
    Pytanie jak w temacie. Czy wszystkie funkcje chodza? Tak sie zastanawiam czy doozyc to do swojwj ambiente z 2007 roku 1,9 tdi.
    • fernando
      • 1890
      piotrek_os, daj znać, jak będziesz miał jakieś info. Ja też się swojego czasu zastanawiałem, ale nie doszedłem, co - poza wyświetlaczem - jest potrzebne....
      • rrysio
        • 493
        Zamieszczone przez piotrek_os
        A o jakie funkcje Ci chodzi?
        Zamieszczone przez fernando
        Potrzebna jest jeszcze wajcha do sterowania tym maxi-dotem - trzeba wymienić dźwignię wycieraczek na wersję z "guziczkami". No i czasem potrzebna jest wymiana modułu sterującego kolumny kierowniczej - ale w wersji ambiente raczej powinien być odpowiedni.
        Jeżeli podalibyście mi numery sterowników jakie macie zainstalowane (można odczytać VAGiem) to powiedziałbym Wam czy moduł macie odpowiedni.
        • genio
          • 198
          • CDAB 1.8 TSI 152 KM
          podczepiam się pod temat - jakby kto co robil, dawać znać na forum :wink:
          • fernando
            • 1890
            Zamieszczone przez rrysio
            Nie rozumiem, przecież mówimy o doposażaniu AMBIENTE... Są jakieś różnice między tymi manetkami?
            Po południu odczytam ten numer sterownika.
            • rrysio
              • 493
              A czy Ambiente ma komputer pokładowy?
              Chodzi o to, że wajcha do wycieraczek musi mieć przyciski do sterowania takie jak np. tu:
              http://www.allegro.pl/item733128330_...ii_superb.html
              Manetka wycieraczek w mincie nie ma tych przycisków i wtedy musi być wymieniona przy dokładaniu Maxi-DOTa.
              • AdamB
                • 8048
                rrysio, w Ambiente jest komputer i ma sterowanie w dźwigni od wycieraczek. Nie ma natomiast w standardzie tempomatu
                • rrysio
                  • 493
                  Aaa no to spoko - wystarczy wtedy tylko wymiana zestawu wskaźników.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    rrysio, Ty dokładałes? Czy masz ori maxidota?
                    • rrysio
                      • 493
                      Jestem w trakcie dokładania Maxi-DOTa do wersji Mint. Tzn. zestaw wskaźników i wajcha od wycieraczek już wymienione, ale jeszcze nie mogę sterować wyświetlaczem bo na wymianę czeka moduł kolumny kierownicy. Planuję go wymienić w najbliższym czasie (do tygodnia-dwóch).
                      • fernando
                        • 1890
                        Numer mojego sterownika kolumny kierowniczej to: 1K0 953 549 AF.
                        rrysio, możesz dać jakiś wykaz sterowników, które obsługują Maxi-DOTa?
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          rrysio, a czy po tych wymianach bedziesz miał w Mint -cie np. srednie, chwilowe itd spalanie. Co Ci da ta wymiana na maxidota?
                          • rrysio
                            • 493
                            Mówiąc o obsłudze Maxi-DOTa miałem na myśli sterownik, który obsługuję manetkę wycieraczek z dodatkowymi przyciskami do sterowania komputerem pokładowym. Te same przyciski służą do chodzenia po menu Maxi-DOTa.
                            Więc jeśli masz komputer pokładowy i guziki do sterownia nim w manetce wycieraczek to obsłużysz tez Maxi-DOTa, sterownik w kolumnie kierownicy już będzie odpowiedni.
                            Sterowniki które obsługują komputer pokładowy to np. 1K0 953 549 AH, 1K0 953 549 BF, 1K0 953 549 BN. Tych sterowników jest dużo więcej.
                            Ten sterownik obsługuje komputer pokładowy i tempomat. Nie wspiera za to kierownicy wielofunkcyjnej.
                            • fernando
                              • 1890
                              rrysio, dzięki Tak na przyszłość, skąd bierzesz takie informacje, co jaki sterownik obsługuje? Jest gdzieś jakiś wykaz, czy pytasz kogoś wtajemniczonego?
                              • rrysio
                                • 493
                                Tak, będę to miał. W zasadzie już mam komputer pokładowy tyle, że teraz jest w trybie pamięci krótkotrwałej i pokazuje czas podróży A nie mogę zmienić wskazania dopóki nie wymienię modułu kierownicy.
                                A co da wymiana? Da mi komputer pokładowy, da dostęp do menu rozszerzonego (ustawianie kilku opcji sterownika sieci pokładowej, może modułu komfortu), limity prędkości, wyświetlanie stacji radiowych, możliwość integracji z telefonem, nawigacją itp. itd.
                                A przede wszystkim daje mi codziennie banana na mordzie bo cholerny ze mnie gadżeciarz i lubię takie cyferki przed oczami :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                Informacje znajduję w necie głównie na stronach angielskich: ross-tech.com, wiki.ross-tech.com, vxvortex.com, briskoda.net no i z plików labelek do VCDS'a
                                • fernando
                                  • 1890
                                  rrysio, 1K0 953 549 CN będzie mi obsługiwał kierownicę multifunkcyjną, tempomat, komputer i podejdzie bez problemów? Czy to jest dość "wysoki" model? Wiem, że coś trzeba było kombinować przy instalacji tempomatu do mojej OII (numer sterownika - jak podałem wcześniej), ale może to jakaś wiązka była...
                                  • rrysio
                                    • 493
                                    Jezeli masz O2 przed liftem to ten sterownik na 99% NIE będzie pasował - jest to już sterownik typu III i wymaga innego pierścienia ślizgowego. Wydaje mi się, że ten sterownik to może być wersja do O2 FL. NIE wspiera on kierownicy wielofunkcyjnej.
                                    Na 99% była to kwestia kabelka pomiędzy modułem pod kierownicą a sterownikiem silnika
                                    • fernando
                                      • 1890
                                      rrysio, podziw i szacunek za wiedzę.
                                      Zaiste jest to sterownik od OIIFL, ale myslałem, że pochodzi do przed FL też. I miał wspierać kierownice wielofunkcyjną, stąd wielkie dzięki za odpowiedź!
                                      • krzg
                                        • 80
                                        A "uruchomienie" zwykłego kompa w Classic/ Mincie? Czy wystarczy wymiana sterownika kolumny kierowniczej i manetki czy trzeba jeszcze zestaw wskaźnikow wymienić ?
                                        • rrysio
                                          • 493
                                          Trzeba wymienić zestaw wskaźników.
                                          • krzg
                                            • 80
                                            W O2 FL ?
                                            • rrysio
                                              • 493
                                              Zamieszczone przez krzg
                                              W O2 FL ?
                                              A tego to już nie wiem - moja wiedza ogranicza się do O2 przed FL.
                                              • toocool
                                                • 303
                                                A co z immo przy wymianie zegarów? Jakoś to go dotyczy?
                                                Co z przebiegiem, trzeba znać trik na cofnięcie / popchnięcie kilometrów?
                                                Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                                                • rrysio
                                                  • 493
                                                  Zamieszczone przez toocool
                                                  Oczywiście, że tak - immo jest w zestawie wskaźników. Trzeba przeprowadzić całą procedurę jak przy wymianie immo - kodowanie kluczyków itp. itd.
                                                  VAS (VCDS też) umie ustawić przebieg tylko w nowych licznikach (jeżeli przebieg w nich nie przekracza 100km). Ustawić to znaczy "pchnąć" licznik do przodu w celu ustawienia przebiegu poprzedniego licznika. Jeżeli trzeba przebieg zmienić w liczniku używanym to już w ASO tego się nie zrobi - trzeba szukać "speca od liczników"
