wolfga,
[O2] MAXI DOT w 02 - kto z Was dokładał do ambiente
Zamieszczone przez piotrek_osCzy wszystkie funkcje chodza?
Zamieszczone przez fernandoale nie doszedłem, co - poza wyświetlaczem - jest potrzebne....
Jeżeli podalibyście mi numery sterowników jakie macie zainstalowane (można odczytać VAGiem) to powiedziałbym Wam czy moduł macie odpowiedni.
Zamieszczone przez fernandoNie rozumiem, przecież mówimy o doposażaniu AMBIENTE... Są jakieś różnice między tymi manetkami?
Chodzi o to, że wajcha do wycieraczek musi mieć przyciski do sterowania takie jak np. tu:
allegro.pl
Manetka wycieraczek w mincie nie ma tych przycisków i wtedy musi być wymieniona przy dokładaniu Maxi-DOTa.
Zamieszczone przez fernandorrysio, możesz dać jakiś wykaz sterowników, które obsługują Maxi-DOTa?
Więc jeśli masz komputer pokładowy i guziki do sterownia nim w manetce wycieraczek to obsłużysz tez Maxi-DOTa, sterownik w kolumnie kierownicy już będzie odpowiedni.
Sterowniki które obsługują komputer pokładowy to np. 1K0 953 549 AH, 1K0 953 549 BF, 1K0 953 549 BN. Tych sterowników jest dużo więcej.
Zamieszczone przez fernandoNumer mojego sterownika kolumny kierowniczej to: 1K0 953 549 AF.
Zamieszczone przez piotrek_osrrysio, a czy po tych wymianach bedziesz miał w Mint -cie np. srednie, chwilowe itd spalanie. Co Ci da ta wymiana na maxidota?
A co da wymiana? Da mi komputer pokładowy, da dostęp do menu rozszerzonego (ustawianie kilku opcji sterownika sieci pokładowej, może modułu komfortu), limity prędkości, wyświetlanie stacji radiowych, możliwość integracji z telefonem, nawigacją itp. itd.
A przede wszystkim daje mi codziennie banana na mordzie bo cholerny ze mnie gadżeciarz i lubię takie cyferki przed oczami :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
Zamieszczone przez fernandorrysio, dzięki Tak na przyszłość, skąd bierzesz takie informacje, co jaki sterownik obsługuje? Jest gdzieś jakiś wykaz, czy pytasz kogoś wtajemniczonego?
rrysio, 1K0 953 549 CN będzie mi obsługiwał kierownicę multifunkcyjną, tempomat, komputer i podejdzie bez problemów? Czy to jest dość "wysoki" model? Wiem, że coś trzeba było kombinować przy instalacji tempomatu do mojej OII (numer sterownika - jak podałem wcześniej), ale może to jakaś wiązka była...
Zamieszczone przez fernando1K0 953 549 CN będzie mi obsługiwał kierownicę multifunkcyjną, tempomat, komputer i podejdzie bez problemów?
Zamieszczone przez fernandoWiem, że coś trzeba było kombinować przy instalacji tempomatu do mojej OII (numer sterownika - jak podałem wcześniej), ale może to jakaś wiązka była...
rrysio, podziw i szacunek za wiedzę.
Zamieszczone przez rrysioWydaje mi się, że ten sterownik to może być wersja do O2 FL. NIE wspiera on kierownicy wielofunkcyjnej.
Zamieszczone przez toocoolA co z immo przy wymianie zegarów? Jakoś to go dotyczy?
Zamieszczone przez toocoolCo z przebiegiem, trzeba znać trik na cofnięcie / popchnięcie kilometrów?
