Zamieszczone przez MiKruS
Brewki do Octavii - pytanko
sugeruję znaleźć innego "specjalistę" - zrobione przez niego wytłumienie u KarolaZ wzieło sobie i spłyneło :diabelski_usmiechTagi: Brak
Zakupilem sobie brewki do octavii takie jak na zdjeciu ponizej..Na co je najlepiej przykleic zeby nie zniszczyc szybki lampy po ewentualnym demontazu?? I czy w przypadku xenonow nie beda jakos niegatywnie wplywaly na jakosc oswietlenia??
bede wdzieczny za info
PozdrawiamZałączone pliki--------------
Klej do szyb jest praktycznie nieusuwalny :roll:
Wystarczy że dasz silikon bezbarwny na całej długości brewek, dociskasz je ładnie, a potem proponuje położyć na nie kilkakrotnie złożoną szmate i docisnąć delikatnie maskę. w ten sposób uzyskasz odstęp między brewkami, a maską tak że przy jej dotrzaskiwaniu nie obijesz lakieru.
k
Zapraszam na www.rebel-tuning.com
tylko zeby wymienic zarówke przy ksenonach to musisz wyjąc lampe a żeby wyjąc lampe to musisz odkleic brewki. Klej nakładaj od góry nigdy nie zakładaj kleju na szybe lampy bo jak ci sie znudzą brewkli to kleju nie usuniesz.
Nie jest to oryginał Miloteca, ale jest 4 razy tanszy i kosztowały mnie 29zł..
A co do tego kleju to dobzre ze zapytalem bo w pierwszej chwili wlasnie myslalem nad klejem do szyb(paru moich znajomych tak ma doklejone), a coz tym silikonem? Jak mi sie znudza juz te brewki to nie zostanie śladu ze cos bylo na lampie doklejone?
POzdrawiam--------------
To jest instrukcja montażu miloteca...
www.milotec.de/pdf/octavia/401_06_01.pdf
Jeśli użyjesz silikonu w czym nie widze problemu , pamętaj użyj ze środkiem grzybobójczym (do akwriów , szklarski bezbarwny najlepszy).
Kwestja bezśladowej likwidacji silikonu nie jest taka oczywista , zejdzi ale też nie tak bezbleśnie.
Moja rada jesli kleić to punktowo , będzie mniej sprzątania , jak odleci to za te pieniądze nieduża strata.. Faktem jest że silikon trzyma słabiej....
....może to zaleta albo wada ....
Jak przyklei silikonem od góry to na nic to nie będzie rzutowało, śladu też nie powinno być po nim.Zapraszam na www.rebel-tuning.com
Nie polecam klejenia na silikon. Bedzie sie trzymac ale niepewnie. A co do Miloteca to brewki miloteca nie są wogóle klejone do lampy !!! jedynie do kierunku i mały element jest do lampy przyklejany a potem przykręcany.
Weź pod uwagę ze jak inne brewki przykleisz to nie wymienisz żarówki w kierunkowskazie
po to właśnie Miloteca są przykręcane !
ja miałem przyklejone i jakos zarówek na szczęscie nie musiałem zmieniać
